В 31.07.2019 в 09:17, shorsik сказал:
Я видео не смотрел, но подозреваю, что речь о смазке суппортов?
В 31.07.2019 в 13:53, sbromt сказал:
Я на авто проверял что лучше: смазывал левый графиткой, правый мс 1600 от вмп авто.
На видео человек рекомендует Литол, солидол - не рекомендует.
Я мажу литолом, но МС1600 - лучше.
  • Ответов 621
Парни проблемка нарисовалась. Купил мот уже с такой проблемой как отломанные кромки отверстий под крепёжные болты ведомой звезде. В начале сезона затянул болты, законтрил шляпы болтов. На днях посмотрел цепь, увидел вновь раслябленную звезду. Вопрос менять ли ступицу?
Сейчас подобрал другие гайки с кромкой пошире, подточил на наждаке, затянул, посмотрим.
Привет всем! Поменял таки тормозную жидкость,впервые за 7 лет.Хотя менять положено каждые два года. Залил дот 4,на крышке бачка указано дот 3,но они взаимозаменяемы.Старая слилась красноватого цвета,новая бледно-желтоватого. И таки смазал направляющие суппорта и остальное,что положено смазывать,универсальной спецсмазкой Феликс. Она недорогая,60 рублей пакетик 5г.Всё российского производства,по доступной цене,тормозуха называется Дзержинский,а смазка суппортов-Феликс Такой вот Эдмундович получился.?
Изменено пользователем Мутный
11 минут назад, Алексей Калининград сказал:
Изменения какие при торможении передним тормозом прочувствовал? Не зря Фелиска втирал?))
ещё толком не испытывал.В любом случае хуже не будет.
вот видео,как менять тормозуху,если кто не знает.
На прошлой неделе попал в сильный дождь. Через дня три собрался в поезду, но мой не заводился. Понимал что причиной послужил дождь. Слил из бака бензин, воды не увидел. С карбом не знаком поэтому разбирать его не хотел. Увидел дренажную трубку и винт на крышке поплавковой камеры. Оокрутил винт и слилась оттуда большей частью вода.После завёлся легко. Урок сей басни - сливать конденсат из карба особенно перед зимой!
Вода в баке есть всегда: влажный воздух, привычка заправлять половину бака, плохой бензин. Вода тяжелее бензина, поэтому скапливается на дне.
В какой-то момент её стало настолько много, что её уровень стал выше заборной трубки и она попала в карб.
12 часов назад, sbromt сказал:
Все равно вся вода не сольется. Но это хороший повод налить 100 грамм чистого спирта любимому байку.
3 часа назад, alekseyant сказал:
надо тонким слоем:
Честно признаюсь: я его каждый раз целую в бак, что довёз:)
Лампы Н7: для дорог или проселков
Чтобы лучше видеть в ночи: лампы или светодиоды?
Цитата
_5GZLM6R0f03F51BHEmrbQ=s800
У меня ситуация противоположная: вместо сгоревшей лампы поставил Филлипс и свет стал хуже. Не сильно, но все же. Вполне вероятно, что от Филлипс в этой лампе только название.
  • 3 недели спустя...
В 31.08.2019 в 10:49, Алексей Калининград сказал:
Тимур, а при чём тут Н7, у меня стоит Н4
Я думал, что H7 и H4 отличаются только цоколем, но я ошибался.
Вообще, перед поиском лампы, "которая светит", лучше попробовать настроить свет фары.
Знаю, что у всех людей зрение разное, но мне родного света хватает.
Есть, кстати, радикальный способ - установить круглую фару: выбор оптики для неё огромен.
Выбор галогенной лампы HS1 35 Ватт в фару ближнего/дальнего света
22 часа назад, alekseyant сказал:
... В теме про мой мот я приводил ссылки и коды ламп, себе взял самую дорогую и самую яркую по заявлению производителя, по сравнению со стоковой, земля и небо...
Спасибо. Инфа ценная. Добавлю в тему, чтобы не потерялось -
В 15.07.2019 в 13:02, ecconaut сказал:
...В мотоцикле лампа HS1 35/35W. HS1 и H4 отличаются только цоколем: PX43t и P43t соответственно. Цоколи отличаются только шириной верхнего уса и нижних отогнутых усиков крепления. Китайцы обычно не соблюдают форму посадочного места и потому вместо HS1 нормально встаёт H4. Но вот в фарах на японцах и европейцах, рассчитанных на HS1, H4 без надфиля не вставишь.
Я советую Osram Night Racer 50 HS1 35/35. У меня такая стоит. Стоит недорого, светит хорошо. Номер для заказа на емексах, автодоках, иксорах и прочих: 64185NR5.
В 15.07.2019 в 22:15, alekseyant сказал:
Для любителей филипса:
подешевле
12636BW
12636C1
подороже
PHILIPS   12636CTVBW
43 минуты назад, Алексей Калининград сказал:
На экзисте эта лампа стоит 340р, на автодоке 250р, но её нет в наличии ))
Деза. И в экзисте и в автодоке и у прочих она есть в наличии на складах. Само собой на доставку в торговую точку нужно время. В наличии в торговых точках такие лампы вряд ли где-то есть. Не ходовой товар.
28 минут назад, Алексей Калининград сказал:
На автодоке высвечивается - цена 246р, но купить её нельзя.
Почему нельзя? Может ты не залогинился просто? У меня нормально покупается.
  • 4 недели спустя...
Только что, shorsik сказал:
Уже 50 тысяч?? Как двиг себя чувствует? ...
Двигателю нелегко, но вида он не подает :)
В 29.08.2019 в 23:47, Алексей Калининград сказал:
Небольшой юбилей.
Никогда не успевал сфотографировать цифры на спидометре - дорога постоянно захватывает все внимание, но тут пришлось сосредоточиться :)
П.с. Закинул ссылку на пост, чтобы потом меньше самому искать, в случае чего ;)Чёрная скала - Наши покатушки
Какое-то в этом году у меня вышло  затяжное закрытие сезона. Закрывал его 4 раза, но вместо точки получались только запятые. Наконец, выпал снег, и я поставил мотоцикл в стойло.
До этого ездил неделю на халтуру каждый день по 100 км под дождем, в холоде и грязи.
Почти весь выходной день потратил, чтобы отбить грязевую коросту и приступить, наконец, к ТО.
Заменил масло, перед заменой прополоскал двигатель промывочным. Сам не знаю зачем, но хуже, наверное, не будет. В остатках масла были хлопья нагара.
После замены двигатель работает как будто тише, слышно лишь, как цокает выпускной клапан. Похоже, нужна регулировка. Компрессия в норме.
Промыл воздушный фильтр. Купил для пробы аэрозоль для пропитки воздушных фильтров.
Прокладка-шнур под крышкой фильтра прожалась. Я заменил её год назад на силиконовую трубку 5 мм, но и ей пришёл конец. Поставил новую. Стыки и саму трубку промазал литолом для герметичности.
В ходе дальнейшей дефектовки буду выявлять изношенные части и расходники. На сегодняшний день это:
- трос спидометра
- тормозной шланг
- задняя резина
- ведущая звезда
Есть пара мелких недочетов:
- запуск с кнопки на холодную только с подгазовкой, иногда и это не срабатывает ( буду снимать и чистить карбюратор)
- трещина в креплении бокового пластика хвоста (хорошо приложился в лесу)
