Масла там точно не должно быть, значит сальник какой то пропускает, с вала генератора..
Ох и растроил ты меня... жаль буду искать протечки уже ближе к сезону, ибо пришлось мот законсервировать.
С другой стороны, я масло мог немного перелить и его просто выдавило в сторону генератора (лишнее) ибо масло-потерь не было и после того как я протер там все ничего нигде не капало. и уровень масла в двиге на максимуме
  • 3 недели спустя...
Ребят привет!
Прошу прощения, если задам вопрос, который уже озвучивался, но полистав ветку ответа на него так и не нашёл.
В чём отличия KAYO T2 ENDURO 21/18 от KAYO SUPER T2 21/18 кроме более злой резины на Эндуро? Цены отличаются на них, хотя и незначительно...
Хочется мотик для зимних покатушек, ну и потом летом по целине, лесу и ещё куда глаза глянут...
И ещё, для 90 кг веса и 185 см роста не маловат будет?
P.S. хотелось бы с ПТСом, чтобы не было проблем на ДОПах
ссылки на них, если что:
http://www.kayo.ru/catalog/mototsiklyi/kross/mototsikl_enduro_kayo__super_t2__21_18_dvig_zs_250cc_vozd_ohl
http://www.kayo.ru/catalog/mototsiklyi/kross/mototsikl_kayo_t2_250_enduro_21_18_2015g
Задняя звезда больше - закреплена лучше, панель информативная - большая, двиг с балансиром - вибраций нет, сиденье длиннее, подвеска нерегулируемая - только задняя пружина на сжатие, цепь говорят лучше - проехал 2000 не порвалась пока. ПТС есть - оформил в ГАИ без проблем. Всё что вспомнил
Это про эндуро
Это про эндуро
Да нет там балансира! И колеса на эндуро версии не стандартного размера. аморты одинаковые. Главное свет. приборы и птс.
судя по картинкам на сайте (по тем ссылкам что я дал), приборы, свет и ПТС (и лопата под номер) есть и в Эндуро и в Супер. из внешних отличий - резина и наклейки.
а регулировки подвески только начиная с Т4?
На Т2 тоже есть регулировки и на вилке и на аморте, только эффект от них мин или вообще нет. У меня лично вообще не работали регулировки. Хоть и масло менял. На Т4 друго производителя вилка и аморт, вроде лучше все говорят.
К слову у меня сейчас ТТР250, с норм настроенной подвеской, так в разы лучше чем Т2 был.
Дак вроде гена у нас в масле.Как впрочем и у всех подобных мотов. Так-что уточни это.
Какое там масло??? крышку снял вот тебе и гена. Нет там масло 100%!
Щас спецом смотрел на своих мотах (ирбис ттр250р и кайо т2). У обоих масло там. Там же обгонная муфта и шестерни привода стартера. Так-что масло там думаю должно быть.
Хотя на горизонтальных мопедовских движках там сухо.
Покажи где тут масло:
http://img.youtube.com/vi/FhOPG_P5o_c/0.jpg
Как гена в масле работать будет???
именно на этом кадре посмотри - в роторе масло.
Генераторы в масле на многих мотах работают. У меня св400 дорожник. На нём тоже в масле.12000об\мин. макс обороты.
Ладно вскрою на выходных, гляну...
Да ты не вскрывай. Окошко смотровое верхнее открути. Мот наклони влево(на подножку поставь),проверни к вал и посмотри на внешнюю сторону ротора. Она должна быть в масле. Так-как уровень не большой, то весь ротор в масле не будет а именно та часть, что касалась масла.
ок
Почитал вас, посмотрел видос и успокоился, именно такое количество масла у меня было... не много, но было.
Вот такие доработки.
Расширрение и удлинение хвоста. Брал поддон багажника легковушки 220руб. Там очень тонкий и лёгкий пластик.post-21228-0-59687100-1449227979_thumb.jpg. Или можно локеры колёсных ниш автомобилей.
Расширрение и удлинение хвоста. Брал поддон багажника легковушки 220руб. Там очень тонкий и лёгкий пластик.attachicon.gifкрыло.jpg. Или можно локеры колёсных ниш автомобилей.
Молодец, с руками парень.
Кто давно ездит на данных аппаратах прошу отписаться на счёт того, как долго можно ехать без перегрева на моте летом при +25-30гр ц?  По трассе, по грунту,  и тп.
 И кто сколько обкатывал мот.
