18 минут назад, nonametoenter сказал:
Прокатился минут 20, остановился, заглушил ключом. Через пару минут поворачиваю ключ - приборка не включается. На запуск с кнопки тоже никак не реагирует. С кика завести не удалось.
Какая последовательность проверки неисправностей, подскажите плз?
Было такое.
Причина плохой контакт в разъёмах проводки возле фары.
Возможно плохой контакт массы (зелёный провод с АКБ)
1 час назад, капер1966 сказал:
Было такое.
Починил методом чайника. Подумал, что раз с кика не заводится, значит проблемы не с аккумулятором. Вспомнил, что есть еще такая вещь, как предохранители, без которых не работает электрика. Загуглил, что он только один и находится у аккумулятора. Полез. Достал предохранитель, а он живой. Расстроился, воткнул назад. Зажглась приборка, мот завелся.
Изменено пользователем nonametoenter
1 час назад, хочу мот сказал:
не помогло
Тут явная нехватка топлива, может и не причем нагрев, а просто вырабатывает уровень в карбе и не успевает наполнятся камера. Тут надо проверять всю топливную линию от пробки бака до уровня карба.
Подобное было у меня, в гл топливном жиклере была крупная сорина которая и воздухом не выдувалась..  только проволокой удалил
Пробка бака продувается? есть связь с атмосферой? краник - льет хорошо, или еле течет?? уровень в карбе проверь..
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Подобное было у меня, в гл топливном жиклере была крупная сорина которая и воздухом не выдувалась.. пока только проволокой удалил
не катит. бак снят, мот запитан из пэт бутылки. уровень 100 раз проверял, делал даже больше, так что из перелива капало, и меньше, и как положено. один хрен
ГТЖ даже поменял, т.к. у меня стоял 115, ну мало ли думаю, поставил 107.5, без изменений. все отверстия какие можно на просвет смотрел, чисто.
весь день убил сегодня, уже голова кругом идёт, аж нажраться охота :(
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Блок CDI? больше в голову ничего не приходит :(
а его можно как-то прозвонить?
Знаю что его через спецпроги к компу подключают и даже подстраивать можно.. но как? это уже у спецов надо спрашивать. Я бы у кого то попросил для пробы рабочий, если правда есть у кого :(
На твоем номер должен быть, и брать такой же..
Да а что со свечей? когда погоняешь прогретый??
ну пойду гляну )
upd. написано xianfeng 160512
и оно не гуглится
Изменено пользователем хочу мот
Мдя.. странно цены пипец как рознятся, тогда смотреть по совпадению контактов и разьема, в чем причина хз..((
Приветствую всех.
Вообщем дела такие, заехал по пути с работы в автомагаз, взял ещё банку очистителя для карбов. Сел дома, разобрал этот чудо агрегат полностью и всю эту банку в него впшикал, и снаружи и внутри, попутно ещё и насосом продувая. Перекрестился, собрал и поставил. Завелся отлично, прогреть на месте сумел почти до 120гр, сегодня ветра ноль, на газ отзывается норм вроде, хоть резко, хоть плавно. Подсоединил воздухан, тоже вроде всё ок. Надо тестить в движении, но сил уже нет...
Единственное, выпускной цокотит ппц, кажется я там 0.12 впендюрил, надо будет завтра поправить.
Спасибо всем за советы и помощь. Бум надеяться что всё будет хорошо. :)
Спойлер
очиститель 3ton, красно-белая банка. не реклама, стоит совсем недорого
Уобщем, ни фига, не работает :(
Пришёл домой, сразу как и хотел уменьшил зазор на выпускном, накинул бак ,сидуху. Завёлся отлично, прогревал минут 10, на газ отзывается, ну и поехал пробовать...
Проехал ну с километр где-то. во первых стреляет при сбросе газа, во вторых есть провал в районе 2.5-3к об, в третьих заглох и залило всё. бенз шпарит из шланчика сброса, болтик сброса закручен. у меня уже мозг отказывается это понимать, ну реально хз, карбюратор простейший же, как сатиновые труселя.
Еле дотолкал до дома, у нас до сих пор жара +30
завтра сниму весь процесс разборки-сборки, может где-то чего то потерялось или я уже туплю. хз
3 минуты назад, хочу мот сказал:
Бенз шпарит через дренажную трубку (болтик нипричём)
Не держит запорная игла на поплавках (либо игла изношена либо грязь в колодце иглы)переливает у тебя,не держит уровень.
33 минуты назад, капер1966 сказал:
Проверяется просто, переверни поплавком вверх при снятой крышке и дунь в шланг подачи топлива - должен держать
Как настроить карб посмотри в теме ирбис ттр 250р там это на молекулы разобрали
28 минут назад, капер1966 сказал:
про болтик написал чтоб вопросов не было. я его (карб) вчера довёл до состояния стерильности. естественно я в курсе как проверить иглу
фильтр топливный новый поставил и бенз свежий из канистры. я ж вам говорю сам в осадок выпал, не могу понять проблему и всё тут.
Возможно какая то мелочь, но не понятно какая. лишних деталей у меня тоже не оставалось после сборки...
Видосов я пересмотрел уже туеву хучу и прочих описаний
18 минут назад, хочу мот сказал:
В данном случае - высокий уровень топлива, он же - перелив, возможно прозевал соостность сочленения крышки и поплавок закусило
24 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
почему в гараже при прогреве всё было ок? а как выехал так началось?
