Народ, подскажите, хочу поменять обода на мотике Kayo t2 enduro 19/16, т.к. родные сделаны из китайского пластелина. Что посоветуете?
Изменено пользователем pavlunya
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 15:58, pavlunya сказал:
Так бордюры с ходу.. и японский люминь не выдерживает, может просто спицы подтянуть по инструкции, и в колесах держать не менее 1.5атм;)
Всем привет! Подскажите длину втулки на передней оси, купил себе на замену, так как у прошлого хозяина втулки вообще не было :-) так вот, новая не подошла, колесо стоит не по центру, тормозной диск в суппорт не попадает, беда короче :-(
Мот kayo t2 enduro 2016 года
Изменено пользователем Brix
В 01.04.2018 в 18:52, Brix сказал:
там втулка не просто втулка, а хитровтулка.
полная длина 19мм
длина толстой части 12мм
диаметр толстой части 25мм
диаметр тонкой части 22мм
Вчера на покатухе пробил переднее колесо. Ну покрышка жесткая, решил доехать до дома и не мучатся в полях. По дороге было ощущение что на колесе грыжа, в одном месте постоянно подбрасывало, хотя визуально ничего такого не наблюдалось.
С утра разобрав колесо я удивился
Спойлер
приху..л.
Во первых провернуло покрышку (буксатора спереди у меня нету), но не оторвало сосок. Во вторых камеру согнало в эдакий комок нервов в районе соска (вот вам и подобие грыжи), а остальную её часть растянуло по всему ободу. Камера хоть и потеряла свою геометрию, но нигде не порвалась и не порепалась. Прокол заклеил, буду дальше её убивать.
Вот вам и китайское качество. Я удивлён.
В 17.03.2018 в 02:06, хочу мот сказал:
Кароч, слухай сюды. Ставишь мот на табурет, снимаешь зад. колесо, маятник должен висеть, болты проще вынуть/вставить когда аморт не давит. Откручиваешь все гайки, вынимаешь болты. Там один болт с идиотской втулкой, её надо выбить с другой стороны иначе его не вытащить. Вынимаешь сальники и моешь оставшуюся железяку чем душа захочет, хоть бензином, хоть керосином, хоть очистителем карбюраторов. Проверяешь пальцы, подшипники на предмет износа и люфтов, если всё ок, наваливаешь смазки любой, хоть для ШРУСов, хоть литола, хоть супротека и собираешь в обратной последовательности. Ну и раз уж снял заднее колесо сразу загляни в направляющие заднего суппорта и в ступичные подшипники.
Всем, кто давал советы, спасибо!
Все смог, без привлечения других людей. Прогрессия сухая была. Смазал, теперь не скрипит.
Есть вопрос про давление в колесах:
Производитель рекомендует один вариант давления, основное мнение в интернете, что надо качать ниже.
А вот теперь в чем вопрос:
Если на мот поставить резину не типа родной, а вот такой:Screenshot by Lightshot ,
для тур-эндуро, то какое желательно давление для езды или по асфальту или по ровной грунтовке?
В 12.04.2018 в 11:02, nonametoenter сказал:
Ну на такой резине ты в песок или грязь явно не полезешь, так что смело качай пару атм.
Всем доброго времени суток. Течет масло на заведенном двигателе в месте стыка выпускного коллектора и цилиндра, причем по мере работы вроде как начинает течь сильнее. Подскажите в чем проблема и чем чревато?
Чуть позже прикреплю фотографии
Изменено пользователем Leit
Друзья, тем кто еще не делал,  настоятельно рекомендую проверит зазоры клапанов. на днях залез оказались поджаты - это очень и очень плохо.
еще имею вопрос по счетчику мото часов. пока лазил обратил внимания что он не  обмотан вокруг высоковольтного провода. а подключен к массе и красному проводу так и не разобрался к чему.
но работает и часы и тахометр. может кто пояснит схему подключения.
В 13.04.2018 в 23:20, Leit сказал:
а точно от туда?
масло в выхлопной коллектор может попасть только из под клапана сверху и Снизу(шутка). думаю надо голову снимать и смотреть.
В 12.04.2018 в 15:02, nonametoenter сказал:
Делать из Kayo дорожный мот плохая идея. он не устойчив на скорости. жесткий и вибро нагруженный. короткие передачи, да и звезду менять надо. проще другой взять. и ко всему маятник у него не большой  колесо сильно отодвигать нужно  (если большего размера).
6 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
а точно от туда?
От туда бесспорно. Причем пока не прогреется не течет. Заменил ЦПГ, после этого и началась проблема. Сама голова веденая, но в ремонте сказали не критично, да и не текло раньше из под неё .
на клапан одевается Масло съемный колпачок. стоит копейки. скорее всего его сильно повредили. или посадочное место под него. все равно надо снимать смотреть.
если только колпачок то двигателю в принципе все равно только мало убегает и в глушитель мазут течет.
Спойлер
Помогите пожалуйста разобраться с задними тормозами и прокачивал и разбирал чистил всё ,а их как не было так и нет.
VID_20180417_131249.3gp
3 часа назад, макака T2 сказал:
  Скрыть контент
Супер информативный видос )))
Тормозов нету по 3 причинам, при условии герметичности системы
1. воздух в системе
2. не работает машинка
3. не работает суппорт
Ещё пару тонкостей - чтоб прокачать заднюю систему нужно снять колесо и суппорт соответственно, иначе воздух весь не выгонишь, идиотская конструкция. Второе - объём бачка мизерный, жижу нужно доливать после 1-2 прокачек, она очень быстро уходит, прозевал и начерпал воздуха
15 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
Заменил колпачки как раз, еще не пробовал потому что этот, кхм, чудный мотоцикл, не заводится и даже не думает, бросил это дело. На выходных поеду, как заведу (если смогу конечно) посмотрю будет течь или нет. Ну и про то, что ты говоришь вреда не будет, вред будет в любом случае потому что все это остается на поршне, в следствие чего неимоверный износ ресурса, его хватит на месяц с такими темпами.  К тому же, я на масло не напосусь, потому как течет довольно сильно. Приложил фотки , на первой то что внутри творится после 5 минут работы, на второй осадок уже в глушителе. Это был первый запуск после замены всех запчастей, так что раньше там осадка не было вообще
6 часов назад, хочу мот сказал:
1. воздух в системе
Да не герметичность .а где взять эти манжеты или Рем комплект ?и шланг на болту течет и сам целиндр . пипец короче
