34 минуты назад, 11111111 сказал:
Вот запилил видео
Тут как раз всё понятно. Частота соответствует оборотам колена, значит стучит либо палец, либо поршень.
12 часов назад, хочу мот сказал:
Палец, у поршня звук более люминевый и на таких оборотах еле слышен. Увеличивается с добавлением оборотов
Я понял че брякает!! на горячую.Не знаю почему в общем когда моцик нагревается распредвал сьезжает со своего места и цепь грм начинает задевать за стенку двигателя и вот такой звук получается. Вчера купил новые болты затянул клапанную крышку до усеру,завел ждал-но уже дольше обычного,потом крышка видать от нагрева расширилась и распредвал снова сместился в сторону крышки ГДЕ ЗВЕЗДА и снова за брякал,седня лень было разбирать,потом разберу посажу подшипники распредвала на герметик посмотрю,послушаю будет брякать. вот такая история,а вообще мне он нравится,я про китайский мотик,и не такая уж он сыромятина как все его хают.так что всем веселых покатушек)))
16 минут назад, 11111111 сказал:
Да ну на. Тепловое расширение конечно же имеет место быть, но не до таких величин. Ну десятка или две, но не так чтоб распредвал гулял туда сюда.
Но раз такое происходит значит износ постели, а износ постели почему - потому что заклинило подшипник или чо-то попало и он вращался обоймой и разбил постель. Другого объяснения я найти не могу. Хотя в китайском моторе всё может быть...
Всем привет!
Есть ли тут владельцы kayo T2 (2018 г)?
Приобрёл недавно данный аппарат.
На лесных грунтовых дорогах таскает влево - вправо заднее колесо. На асфальте вроде как нормально едет.
Все болты - гайки протянуты. В маятнике, в колесе и прогрессии люфтов не обнаружено.
Давление в шине делал разное (2 - 1 атм.)
Думаю на резину.
У кого-нибудь было нечто подобное? Если было, то в чём была причина и как лечили?
Изменено пользователем Игорь 74
11 минут назад, Игорь 74 сказал:
Всем привет!
Думаю на резину.
Меня болтало при давлении 1.8 на дороге со срезанным асфальтом.
Думал что маятник отваливается.
Завтра спущу до 1.2 и поедем по лесу. Проверю. Мотоцикл как раз 2018 года.
Только что, Dimitrybdv сказал:
Я сегодня снизил давление сначала до 1,8 потом до 1,5 после до 1 атм.
Не помогло. Зад таскает.
Если выяснишь причину болтанки - опишись в том числе в личку пожалуйста.
2 минуты назад, Игорь 74 сказал:
Я только стразу скажу. Что несколько дней назад катал на давлении 2.6 сзади по грунтовке - ровно. Без косяков.
Затра вечером отпишусь
а люфты смотрели на вывешенной подвеске? подергайте амортизатор на вывешенном колесе за бачок. из стороны в сторону.
я ловил расколбас даже на ровном асфальте пока все люфты не убрал. это на новом мотоцикле.
Только что, Aleksofk1911 сказал:
Вывесил мотоцикл, дёргал влево - вправо заднее колесо, маятник - никаких люфтов не заметил. Все болты затянуты.
Аморт ещё завтра посмотрю.
Мотоцикл тоже новый. Вчера купил.
22 минуты назад, Игорь 74 сказал:
спицы проверял?
1 час назад, Игорь 74 сказал:
Главное не перед :), увод зада легко контролируется и пугает по началу, со временем не будешь обращать внимания..
А так, если жесткий грунт, то слишком мягкая резина, нужно ставить для твердых грунтов. Чуда правда не случится, но будет немного лучше
до кайо катал на ирбис ттр 250р и подобного не было
Я просто пытаюсь узнать, были ли у кого-нибудь подобные болтанки, в чём заключалась причина и чем лечили.
36 минут назад, Игорь 74 сказал:
Может резина стояла все же более подходящая.. так как на ирбисе нет вообще жесткого соединения маятник-рама:mellow: Так я на подобном менял маятник от Амаги с жесткими скользящими втулками.. потому как со стоком ни какая резина не помогала ездить по бровкам и наклонять в быстрых поворотах с контролируемым сносом
Меня и сейчас сносит на кенде карлсбад, только теперь я чувствую когда снос закончится и чем))
2 часа назад, Игорь 74 сказал:
попробуй сменит кроссовую на эндуровскую, у меня было такое только еще хуже переднее мотало на грунтовке, но зацеп в том числе боковой был отличный, а по асфальту как по рельцам , помогло если накачать больше и со временнем при частичном износе прошло
Изменено пользователем Neo2
8 часов назад, Dimitrybdv сказал:
С момента покупки в заднем колесе было давление 2,5 атм. Так-же таскало на грунте.
Из-за этого приходится его постоянно ловить.
Катаем по лесным дорогам.
5 часов назад, Neo2 сказал:
Так вот знать бы наверняка что это из-за резины.
А то сейчас купишь, а дело не в ней окажется.
