KAYO T2 250
white_eagle
выбрал себе резину на лето http://pilotmoto.ru/e-store/1191/1664700ddd/1664700/... поругайте или похвалите
А я geomax-51 хочу взять, вроде неплохая и недорого
Всем привет! Озадачился ревизией подвески и столкнулся с задачей как разобрать прогрессию. В месте где она крепиться к раме при попытке вытащить болт он упёрся в кронштейн подножки. Понятно что придётся срезать кронштейн, но мне интересно это я попал или это недоработка? Поглядите у кого мот под руками.
где такие купить ? я бы лучше MX-32 взял
у официалов брать буду
А маятник с амортом снял?)
не совсем в тему, но почти..
моя купил..
http://www.youtube.com/watch?v=_lfH0yR_ric
Мои поздравления! С очердной логически-развивающей игрушкой :D
после года логических игр с форсажем, болячки кайо мне покажутся детскими и забавными моментами))
теперь не надо с бубном вокруг мотика танцевать чтоб запустить его в любую погоду ))))
А чем тебя не устроил свет на Т4?
Маятник и аморт был снят в первую очередь
тогда странно
тогда странно
Проблема решена. То что я принял за шайбу оказалось упорной втулкой. Сдвинув её болт с наклоном вышел.post-16454-0-15867600-1419011499_thumb.jpgpost-16454-0-80911200-1419011513_thumb.jpg
моя купил..
Поздравляю!
Надеюсь, что тема Т4 теперь будет раскрыта! (читал ваши сообщения про Форсаж на Мотогоне).
А ГТД с документами у вас была или нет?
да в том то и дело, что я вылечил форсаж, и он заводится в любую погоду))
кстати с кайо помучался заводить..
давайте учите меня..))
у подсоса 3 положения, это выключен (вверх), далее второе положение (среднее) и третье положение (лапка вниз)
вот холодный на внизу, еле заводится, сватывает и сразу глохнет..
ладно раскочегарил, прогрел полностью, убираю подсос (лапка вверх) и трындец, обороты падают, движок задыхается, на газ реагирует плохо, пердит чых пыхает, ровно работает только в среднем положении..
это я так понимаю что смесь очень бедная, её нужно обогатить, что там нужно сделать? снять крышку карба и там иглу опустить?
Фара светит куда? неправильно не на дрогу, фара светит в крыло))
фару нуна сместит вверх, как минимум на 5 см.
да и из нутри там резинка, герметично защищает цоколь лампы и разьём, супер герметично, у меня палец туда влезает, и резинка это постоянно сваливается..
ну а сам свет ничего особенного, так светит мальца..
на счёт прогрессии, вроде у нас одинаковая..
поставил мот на подставку, беру рукой за зад колесо, и рывочками дёргаю его вверх, со стороны прогрессии доносятся стуки как будто прогрессия убитая в хлам..
сёдня потерял пол вечера на эту тему, разочаровался немного..
после полной разборки прогрессии. выяснил где китайцы собаку зарыли..
Сама прогрессия, треугольная такая, у неё такое состояние, при котором я бы выкинул её на помойку по причине износа, т.к. даже замена роликов результата бы не дала, а тут новая прогрессия..
Ну это пол беды, болты были затянуты хорошо, а в соединении прогрессии и маятника, люфт был громадный, и это не только прогрессия, короче говоря уши маятника сжаты до предела, а втулка прогрессии не была зажата, в итоге она просто болталась на болте.., умучался подбирать шайбы что бы компенсировать просаженный размер непонятно чего, то ли маятника. то ли прогрессии, то ли упорных втулок..
Итого добавлены шайбы в сумме 1.5мм, и вот только тогда грохот в этом месте пропал..
Но все стуки не пропали, в верхнем креплении амота, так же был слышен стук, время разбираться не было, потом..
не сомневайся, я выведу на чистую воду этих кайотоделов
давай лучше на ты, а то сразу себя старым пердуном ощущаю..
что такое ГДТ?
Злой критик))), привет! Ты перед запуском всё наоборот сделал )). В холодную погоду заслонку карбюратора перед запуском поднимай в верх до упора, после запуска, на время прогрева переставляй в среднюю позицию, ну а перед стартом - полностью в низ. Хотя, судя по говору ты немножко севернее нас находишься )), так что в холодную погоду можно катать и при среднем положении заслонки.
 Удачи с новой техникой!
Регулировка не устраивает?
У Кайо начиная с питбайков регулируется наклон фары - есть там один болтик)
Резинка аналогично - болтается.
