Отписываюсь по поломке:
Слава богу, кроме проводки, больше ничего не сгорело. Весь жгут заменили на новый и всё заработало. Оказалось, как я и предполагал, перетерло провода об раму, на фото видно место, где коротнуло.
Вот что значит наваливать по грунтовкам 110 км/ч 😆 Не гоняйте, пацаны.
  • Ответов 529
20 часов назад, Александр sam308 сказал:
Доброго времени суток, прошу вас, кто знает подскажите как меняется лампа стоп-сигнала на 300ds
Привет. Известная проблема, решается просто. Едешь в сервис к официалам и меняется весь фонарь на новый по гарантии. Ламп там нет, стопарь диодный.
Всем привет!
Тоже стал обладателем сего чуда. Пока все нравится.
Есть пара вопросов.
Первый вопрос конечно по охлаждению, понравилось решение со сдвигом сигнала в сторону. Ну конечно пробовать уже буду в следующем сезоне.
Второй вопрос по мощности мотора. Везде (в проспектах, на сайте и т.п.) написано что мощность мотора 29лс. ОК.
Но в птс написано 19кВт. А это 1,35*19 = 25,65 - где же 29? конечно 4 лошади не критично... но 13%? налог чтоли списали? ))
Может кому пригодится. Мот весь сезон делал мозги, по утрам при повороте ключа ничего не происходило пока проводку под сиденьем не подергаешь, мог на ходу вырубится на несколько секунд или на совсем, приходилось останавливаться и дергать проводку. В итоге после закрытия сезона нашел причину. Китайская проводка еще тот перфоманс, три красных провода были соединены какой-то скобой которая развалилась нафиг. Фото по ссылке. https://disk.yandex.ru/d/ueRE8VwhxUJs1A
44 минуты назад, Den666 сказал:
Это штатное соединение, на японцах также делают. Правда там разваливается лет через 25 только :)
Я бы обжал заново и пропаял для успокоения.
В 15.10.2024 в 19:04, vova32768 сказал:
Всем привет!
Есть пара вопросов.
скорее всего задушили до евро5
В 31.10.2024 в 04:20, Meraz сказал:
Ну допустим,
Но реально мне как понять сколько коней: 25 или 29?
Потому что есть много мотоциклов других китайцев с мощностью 24-25л.с. но стоят они в полтора-два раза дешевле.
И вот хочется понять - за что я заплатил 400к.
За абс/инжектор? За бренд? Просто лошара?
Или все-таки реальная мощность 29 коней? а 25 указано для соответствия каким-нибудь нормам? Или все-таки реальная 25?
Видел в одном магазине продаются скутеры 150см, но продавец говорит что на часть техники в птс указано 110см, а на часть 50см, т.е. они вообще мопеды по документам.
Немного точит жаба мою душу по этому поводу....
Конечно менять его я не поеду в любом случае, и возмущаться в магазине тоже не буду - нет никакого смысла - видели глазки когда покупали. Просто я тогда внимания не обратил, а потом вот заморочился. Так... потом в сервисе задам вопрос :)
Вообще, я смотрю на этом форуме поразительно низкая активность.
Никому ничего не интересно? Непопулярный форум? Или просто народ занят чем-то другим и на форум заходит в среднем три раза в год? )))
Есть вопрос по запчастям.
Кто-то уже покупал запчасти на али? Или все ездят к официалам и берут з/ч у них?
Или еще ничего не ломалось?
1 час назад, vova32768 сказал:
А никак ты это не поймёшь, разве что на стенд загнать... Критерий прост - пилишь ты по трассе крейсерскую сотку, впереди медленная фура, можешь ты с сотки выстрелить и быстро её обогнать?
Скорее всего за бред, качество сборки, кстати АБС и инжектор тоже денег стоят!
Дело в конкретной модели! Подавляющее большинство форумчан сидят на дешёвых чекушках, Воги для большинства из нас роскошь, как это не печально... Потому и активности в этой теме нет.
За всё. На этом прям всё намного интереснее чем на простых китайца.
Элементарно. Сейчас есть двигателя реально 29 лошадей (тот же 174). Не сильно отстаёт воздушка 175-7. Параметры нормальные, ресурс есть. Но... возьми сервисный интервал- какой на этом двигателе тур то??
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ну до сотки мне пока далеко )) я до конца сезона только 300км успел проехать, на обкатке.
Ок, метода ясна. Смог выстрелить - 29, затошнил - 25.
Безусловно.
Большинство рассмотренных китайцев трехсоток в ценник до 250-300 - без абс и на карбе.
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
То есть воге - это еще и мажоры среди китайцев?)))))))))))))))))
Ну надеюсь это оправдает себя.
14 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Межсервисный интервал? в книжке написано каждые 4000км проверять надо.
Есть по-другому? Я думал это примерно как у машин - положено менять масло раз в 8000 и все.
16 минут назад, vova32768 сказал:
Не, автомобильные движки работают в других режимах.
24 минуты назад, vova32768 сказал:
Менять, наверно.
На обычных китайца тысяча-полторы.
ну да да, замена масла. и инспекция других элементов.
там просто табличка (ее в этой теме уже постили), там все проверки с интервалом в 4000км.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Менять масло каждые полторы тыщи?
А как тогда на дальняк ехать? вон выше кто-то писал что накатал за раз 1700 - это надо было по дороге гдето в сервис занырнуть или в лесу масло поменять?
Просто для меня это звучит как дичь. Я конечно опираюсь на уход за машиной - масло поменял, и если ничего не стучит, и под машиной луж нет - то и лезть не нужно.
Я еще понимаю что в период обкатки нужно понежнее, следить там за всем, и через тыщу масло и фильтра заменить. А дальше меняй через 4к и езди без забот.
На практике с мотом это не так?
15 минут назад, vova32768 сказал:
я пока проходил обкатку, до 1000км раза 2-3 масло менял и фильтр сразу. потом стал уже каждые 3-4т.км менять. За три месяца около 10тыс км наездил (в основном по асфальту) и менял сам только масло и фильтр не заезжая в сервис. Когда уже нужно будет ТО движка проводить тогда уже без них не обойтись. И как некоторые писали задняя фара вроде чуть запотевать стала (возможно от мойки высокого давления), остальное пока нормально
4 часа назад, vova32768 сказал:
Брат, ты на машине едешь по трассе на 2,5-3 тыс оборотов, на моте же у тебя крейсер 6-7 тыс оборотов, а это намного более тяжелые нагрузки, отсюда и такой интервал сервиса.
20 часов назад, vova32768 сказал:
Все запчасти у официалов, от прям сейчас заменим до через месяц привезем
Я думаю, есть там 29, как откатавшийся на нем уже 2 сезона говорю (12т.км.пробег). С сотки он нормально на обгон уходит, до 120, я бы сказал, легко набирает. Вообще максималку я видел 146км/ч по приборке.
Это лакшери))
18 минут назад, Иван.M. сказал:
Я тоже менял на 500, 1000, 2000, 4000 и далее через 4к км.
