  • Ответов 8 тыс
Прикрыл я раскаленную трубу глушителя которой прожег штаны. Мне кажется, что так нужно было сделать с завода.
Отрезал полоску 110х40, с ушами, из нержавейки толщиной 2 мм
Согнул пластину по трубе и уши у пластины
Отшлифовал, т.к. забил молотком когда гнул
Полирнул и кое-что написал, как же без нашего форума :)
Примерил и закрепил червячными хомутами на выпускную трубу.
Писал кто то уже. Доска разделочная бывает. Тонкая, пластиковая. Я покупал в "FIT PRICE" 40 руб.К ней номер, ее к крылу соответственно.
Датчик тепературы пришёл. Думаю куда крепить. И с чего показания снимать...
На сколь градусов? По сути в любое удобное место. В нормальном режиме засекаешь температуру и от этих показаний пляшешь. А так под свечу чаще всего "температуросъёмное" кольцо ставят.
А, забыл, в БалтМоторсе посоветовали кольцо под свечу, с цилиндра температуру снимать. Только не сказали какая должна быть, молчат)))
Можно пескоструйным аппаратом, через трафарет. Аппарат простейший в магазине 600р.  и трафарет 50р. у рекламщиков.
Правда на нерже не пробовал, но на полированной поверхности все равно рисунок должен отпечататься.
По-хорошему надо бы мерить температуру масла...
Вот самые горячие места видно на фотках.
Выходит, самая горячая - средняя часть цилиндра, в районе 130 градусов
Там датчик некуда вставить...
У меня два датчика. 1 полупроводниковый до 150 градусов. Оболочку с его я расколупал. так что он очень мелкий. 2 размыкается на 150 градусах и зажигает светодиод (теоретически...).
Я сделал вот так. Во время нормальной работы не более 110 градусов в самую жаркую погоду. Если умудриться застрять в пробке, то чуть больше.
Изменено пользователем Vladikas
Да, но глубина букв будет мала, затрется быстро
