Заводится только при полном подсосе. Если немного убрать - не заводится.
То что на полном подсосе заводится это вроде нормальная ситуация. Я только так и завожу - 5 минут на полностью вытащенном подсосе, чтобы прогрелся, потом закрываю и еду. В инструкции о том же пишут (пункт 10.1.5)
Мне помогло завести мотоцикл после зимы следующее - выкрутил свечу, просушил её, затем покрутил стартером, потом завернул свечу и всё нормально завелось.
  • Ответов 8 тыс
Черная свеча - поступает богатая смесь, чем чревато - будут сбои на холостых (и немного при езде), мот как буд-то немножко захлебывается. Вариант 1 - ничего не трогать, пройдет км через 200 ) (самый лучший, т.к. карб крутить опыт нужен), да нагар на свече будет, но после работа станет стабильной как на холостых, так и при езде. Вариант второй - крутить карб. На данном этапе пока не рекомендую. Многие ездят с "закопченой свечой". А мот, прежде чем работать без подсоса - должен прогреться минут 5, все верно раньше сказали.
Что на подсосе на холодную заводить нужно это я знаю. Тут вопросов нет. Думал, меньше "приток" сделать, но сразу глохнет.
Как мне его прогревать, ежели он глохнет? Газовать постоянно единственный выход, но это явно неправильно.
Винт качества не стоит крутить?
Я свечу тряпкой от нагара отчищаю и заводится с первого раза. Немного работает и глохнет.
Можно, в теории, минут 20-30 повозится с очисткой свечи и последующим заводом, но такой геморрой каждый раз будет?
В 21.04.2015 в 12:26, Goracio сказал:
А зачем меньше делать? У тебя мот рядом, вот и слушай его, как он себя ведет. У меня схема такая. При умеренной погоде - открываю полностью заслонку, завожу. Проходит минуты 2-3, мотор начинает немного "заикаться" - перевожу заслонку в среднее положение. Еще 2-3 минуты жду, потом закрываю заслонку - все мот прогрет. Определяется просто - если при попытке съехать с места мот на увеличение газа реагирует тем что глохнет - двигатель не прогрет. На счет свечи, пока просто попробуй завести (при открытой заслонке), прогреть и поехать.
В 21.04.2015 в 12:28, Goracio сказал:
А на счет очищения свечи и то, что мот сразу заводится с чистой - такая ситуация после прогрева, или на холодный мот?
А на счет очищения свечи и то, что мот сразу заводится с чистой - что, после прогрева такая ситуация, или на холодный мот?
Мужики, мот холодный. Я не могу его прогреть. Он быстро глохнет. Если газовать можно продержать минуту другую. Не более.
Обороты нестабильные и постепенно падают.
Мот глохнет при полностью выдвинутой заслонке?
да. при любом ее положение.
понятно, что если глохнет в максимальном положение, то и при меньшем будет глохнуть. но на всякий случай проверил разные варианты )
Обязательно, хотя бы временно зафиксируй (можно проволкой или изолентой) шланг в том месте, где он соединяется с бензокраном. Далее проверь свободно ли течет бенз в карбюратор после бензофильтра.
Ок. Проверить не проблема.
А что эта процедура может показать? Если газовать, то проблем нет. По идее, должен был глохнуть и в этом случае.
Да и глохнет из за того, что бензина не хватает. Но при этом переливает?
Показать может в чем была проблема, у меня давно вроде, такая же фигня была, но точно уже не помню. Решилась с помощью маленького хомута на трубку у самого краника. На счет переливает, теперь не уверен. Проверь трубку, а дальше видно будет.
Куда двигаться дальше, если бежит хорошо/плохо?
Может кому пригодится.
Заказал у этого продавца сальник в вилкуhttp://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Parts-Front-Fork-Damper-oil-seal-For-Honda-CB-1-CB400-CBR400-NC23-NC29-VFR/32281626812.html?recommendVersion=1
Пришли за 10 дней да ещё и с наклейками.
На днях буду менять.
У меня тоже долгое время свеча была копчёная. Кручение винта качества ничего не давало. Мот плохо заводился. Опустил иглу на два деления и после настроил качество - теперь свеча цвета кофе с молоком. Предлагаю двигаться в эту сторону. Если мот заводится после очистки свечи, а потом она мокрая и чумазая, то это явный перелив.
а опиши поподробнее - что, куда крутил, как контролировал?
У него проблема в том, что при полностью открытой заслонке - мот все равно глохнет, если не крутить ручку газа.
Если хорошо - дальше будет карбюратор ) если плохо бежит - проверить без фильтра, если без фильтра поток снова будет плохо течь - дунуть в бак.
Не спеши, главное правило ремонта - холодная и трезвая голова. Если дело будет в карбе, придется поискать инфу на сайте. Где обитаешь?
Я бы начал с замены бензина. Если осенью мот ездил и никто ничего не крутил.
Потом крутить винт качества. Видимо, выкрутить его на пару оборотов, это "добавит воздуха" в смесь.
Если это не поможет, то опустить иглу.
Где то тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=140697
И тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=137805
И тут http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=137689
Ну и там вокруг.
Прежде чем лезть в карб поменяй свечу и бенз, потом уже и в карб можно. Свеча то не дорогая.
У меня в прошлом году так было, в карб слазил, а счастья не познал, пока свечу не заменил. Потом через две недели новая свеча такой же фокус выкинула.
В Тюмени.
Я проверю как течет с фильтром и без. Но, сомневаюсь, что в этом дело. Фильтр новый и процесс его наполнения наблюдал. Вполне нормально все бежало, насколько я могу судить.
Если все таки перелив - то нужно либо меньше бензина, либо больше воздуха. Так что все сходится на карбюраторе.
