Менял гофры на вилке сегодня. За пару отдал 300 р., хотя в автозапах может и еще дешевле будет. Размер длина 29 см, ширина 7 см. (нижнюю часть - та что уже, можно сразу отрезать (две складки), иначе процесс натяггинга достанет). Кстати, сравнил со старыми, что были ранее - у нового варианта складки больше - значит будут сильнее цеплятся за защиту пера, если кто будет искать - попробуйте найти с небольшим рефлением.
Процесс достаточно простой:
- снять защиту перьев
- снять переднее колесо
- ослабить перья в треверсе и вынуть их
- снять пластиковый хомут, на который крепится защита пера
- немного спрыснуть маслом на само перо и натянуть гофру
- установить пластиковый хомут, а на оставшееся место натащить гофру (предварительно можно обрезать лишний внутренний выступ)
- обмотать изолентой место под металлический хомут
- установить мет. хомут
- отрезать снизу лишнюю часть гофры
Так же решил поставить шайбу под вазовские пружинки, а чтоб они не болталась, внутрь пружинок закинул по гайке, что они их центровали
Самое сложное было открутить гайку штока, но проблему решил с помощью двух гаек
Непонятная надпись внизу вилки ) мож. кому пригодится
  • Ответов 8 тыс
Согласен, но... сдается мне, что на нее будет давить вся тяжесть основной пружины, а тут, типа она еще попружинит сдецл  :D
Я конечно извиняюсь, но на кой хрен этот колхоз? стандартные щитки, + неопроновые чулки на вилку спасают её, у меня за весь пробег нет ни одной царапины на зеркальной части, ездил я не только по дорогам, плюс ко всему, выглядит эта гофра, ужасно колхозно.
Вот еще! В чулки его одевать! Гетры гофры самое оно! Дешево и сердито! Тем более в лесу, кроме комарих на танчика никто и не смотрит. А дразнить воришек не хочу )))
где такой неопреновый чулок взять ? или это специально для вилок ?
Компенсатор плавучести для подводного ружья, при необходимости обрезать, на месте отреза шов проклеить суперклеем.
Пластиковые кольца с вилки придется снять
Дешего и сердито ))
Друзья кто нибудь экспериментировал с резиной ?? Предположим ставили на зад: 150/60/17 , а на перед 110/70/17 !? (Мотард)
В ветке про резину посмотри, может там кто нить писал
Братцы, здравия всем. Попросил друга купить свечу, получаю ее, смотрю:
1. На ней написано NGK R DCPR7E.
2. На ценнике "лодки" написано.
Длинна части с резьбой около 17мм. Ставил кто такие? Подойдёт?
http://cs627919.vk.me/v627919572/29472/XrhPgRlcjTk.jpg
