Минус в том,что при работе вилки этот узел все равно гуляет,конечно совсем чуть чуть но гуляет и поэтому как мне кажется применение эпоксидки или герметика толком ничего не даст или только на время.Поэтому и подумал о суровом варианте-обварить аргоном если конечно это не будет плохо для пера,температура все таки.
  • Ответов 8 тыс
И ещё плохая, tsunx4 не будет за бесплатно сканировать 200 страниц.
Однажды на другом форуме меня попросили раритеную документацию переснять, там тоже страниц было дофига и огромные портянки потёртые электросхем. Мне было не впадлу человеку помочь, всё сделал и за так...
Ну нет - так нет, редиска он!
Ну его в пень этого британца...
По поводу назначения того узла, где у меня в пере протекает резиновая манжета. Думал я думал и придумал зачем он нужен.
Как мы вытаскиваем сальник? Дёргаем за блестящую трубу и выдёргиваем сальник. А надо сбивать короткую трубу вверх по перу (киянкой или какой-то приспособой). При этом сальник остаётся, а короткая трубка уходит вверх.
Звонил в магазин БМ - резинок этих в продаже нет в принципе. Предложили поискать в наборах в автомагазинах. Сделаю проще, если будет протекать, то промажу всю поверхность соприкосновения маслостойким герметиком и никуда оно не денется.
Манжету в магазине я думаю подобрать можно, но на герметике даже лучше будет!
Теперь тоже буду вилку перебирать. На перо попал свежий битум и дальше при работе вилки все это дело попало под пыльник ну и похоже под сальник, вилка немного потекла. Пружину клапанов ставил впритык без проставки? Я вот думаю через тарелки от той же девятки поставить. Просто как бы не вкрутились пружины друг в друга со временем.
Впритык. Родная пружина внизу имеет пять или около того сплющенных витков, вот я к ним прислонил короткую пружину, так что не скрутятся при всём желании.
Попалось такое полезное видео. Сам не додумался, просто и со вкусом.
Всем привет! Сгорели 2 лампочки подсветки тахометра, 1 лампочка подсветки спидометра. Мот BM Motard 250 14 года.
Я один такой везучий или у всех бывает?
Где купить их можно?
Бывает, может я сразу не разглядел, когда новые буквы появилась ) может они там были... да ладно, тогда еще у этого парня можно поискать.
Тут мои фотки попались на глаза... В общем не обращал внимание на свой радиатор, но как то дошли руки и... я был не рад, тому что разглядел спустя 1,5 года после покупки...
радитор, скорее всего ставили в плохом настроении...
Как обнаружил, сразу пошел в ванну, проверить пропускную способность - на удивление, все работало )
В общем, если есть серьезные загибы на шланге - советую в т.ч. проверить работу радиатора, делается это просто - после прогрева мотора, ваш радиатор должен быть теплым или даже горячим.
