Он самый... только при заказе надо пометку ставить 18 мм усиленный. А тот что 15 мм - 150 Ватт. Заказывать лучше с датчиком в комплекте. По проводам надо смотреть что откуда идёт и перепаять на свой разъём. И длина разная....при заказе надо указывать 30 см или 60 см. Лучше на ТаоБао или на Купинатао.
Так что не выдумывайте всяки сложност
болт генратора откручивается легко ударной отвёрткой
одевешь на 13 головочку два удара и всё снято я так менял дачик скорости он у меня на две части рассыпался я его склеил и в перёд не помню каким клеем но что то  связано с металлом
я себе взял макси скутера сузуки скайвей 400 так что на этом стал меньше ездить но он мне всё равно нравиться как мот
у меня тут его даже не которые приняли за Харлея Вот так вот
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Я сразу к делу. На моем мотоцикле развалился "слайдер". Резиновая деталь защищающая маятник от ударов цепи. В магазинах Краснодара и местных, его нет.
 Есть на КУПИНАТАО http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=%2bnDddh1aSdg0j9qDleuBXg%3d%3d&Nick=%e5%90%88%e8%82%a5%e4%b8%89%e7%8e%af%e6%91%a9%e9%85%8d.
 Вегасовод, скажи пожалуйста, сколько будет стоить доставка на этом сайте. Вес слайдера 0,5 кг., размеры 25см на 5см. И насколько надежен этот магазин.
 Может кто-то встречал на форумах другое решение этой проблемы или видел эту деталь в Росийских магазинах.
 Заранее благодарю за помощь!
TB245z.apXXXXX5XpXXXXXXXXXX_!!42830147.j
не надо парится по токой ерунде!намотай какую нибудь резину и все.
Доброго времени! Можно просто капролоновую пластину установить, или из капролонового же прутка сделать слайдер ( прутки разного диаметра продаются и не дорого) и прикрепить его поперек маятника- места там достаточно..
post-11188-0-24199600-1423407249_thumb.jpgсегодня наконец то сделал вот это.убрал эти говнотрубки с говнорезьбой и приварил туда болты м10 вместо этих дыр без резьбы на м8.надо еще топливомер сделать я его снял рабочий значит проводка(((пипец вот так гемор прощеб новый купил еслиб не она.на поплавок просьба не гнать там есть две клеммы их выдергиваеш замыкаеш и если стрелка показывает макс значит дело в нем  :)
Правильно что болт приварил... у родного либо шляпка отлетает...либо трубка лопается и болт вырывает. и с другой стороны надо так сделать. Может стоит ещё и пластиной усилить там где к раме приварено....если там хлипкая сварка.
 Все, сделал я слайдер. Из полиуритана 10мм толщиной. Две полоски 200мм длиной, одна сверху, другая снизу. Для этого в маятнике нарезал по два отверстия М6 сверху и снизу (по ходу смазал втулки маятника ибо были сухие). В слайдере сделал потай, чтобы спрятать головки болтов.
 Полиуритан идеальный вариант по своим свойствам, но если его покупать то дорого, лист 50*50 будет стоить как заводской слайдер. У сапожников есть материал но 5мм толщиной, что не достаточно. Отлично подойдет капролон (полиамид-6) еще лучше фторопласт. Но опять таки, если покупать то обойдется почти как заводской слайдер. А если в кругляке, а не листовой, то еще и услуги фрезеровщика.
 Самое главное это нарезать резьбу на маятнике для крепления слайдера, а там хоть старую подошву от сапога привинчивайте и меняйте по мере износа.
Сверлить примерно так....
Сверлить маятник - сомнительное действо, ибо каждое отверстие есть концентратор напряжений и создание опасного сечения в силовом элементе конструкции, по значимости равном раме или траверсе передней вилки.
Как отломается, я тебе напишу, что бы твои теоретические знания подкреплялись практическими...
К сожалению, мои знания не теоретические. Мне можешь не писать. Напиши всем.
У меня с завода дырки... и шурупами по металлу крепятся на обоих мотах. Резинка прижмёт и закроет дырку. Да и дырка не помешает снизу... конденсат будет и сохнуть и вытекать. и конструкцию ну никак не ослабит... даже с моноамортом. Нагрузка с моноамортом дальше... где сгиб и чуть дальше. А с двумя амортами... нагрузка на обе оси...и на крепление амортов. С 2-мя амортами вабще лучше спереди дырку просверлить для конденсата...ржаветь не будет изнутри...
И резьбу там нарезать не надо... можно даже и не сверлить... саморезы по металлу со сверлом... сами влезут... и шляпка на них большая... можно и без шайбы вкрутить.
 Пришла звезда ведущяя с Алиэкспрессаk2705.gif. На родной появился износ (7000км). Собственно, выработка появилась на 1500км, спасибо китайской цепи. Тогда цепь заменил, износ не прогрессировал (может только в долях мм). Неизвестно с какой скоростью пойдет дальнейшее разрушение, поэтому взял впрок. Абы,  smile25.gif , не ждать в сезон.
