Тогда заодно и проставки на вилку ;) Купил батон,думаю тоже будут актуальны.Там ни чего сложного с фото нет,при написать сообщение,нужно ткнуть на расширенную форму,в ней выбрать фото,загрузить и вставить в сообщение(для каждого фото повторить).Ну а не получиться,то на емайл отправить гораздо проще,жена наверняка сможет.Я выложу их тут.
Отлично! Из чего точили? Ждем фильтр.Кстати,с новым фильтром,карман для мелочей под седлом становиться? У вас два карба? Как сочленяли диффузоры с фильтром,там только одно отверстие.
Александр   а что все фото отправлены ? их должно быть 8 шт это все мои переделки  мне комп ответил что фото много весят загрузить не вариант  вот я их сежу уменьшаю пока только 2 шт выложил     ответь если все получил то я дальше не буду мучится их уменьшать начну отвечать на вопросы
Нет,только два.Проствки на перья и дуги.Просто попутно вопросы появляются,возможно на фото было бы и видно ответы.
Блин,спасибо огромное за труды,я понимаю,что для человека не сильно знакомого с такими делами,это сложно.Но уверен,поможет многим.Тележка эта с разными вариантами мотора,уж очень ходовая.
Нормально получилось.Я понимаю,что кармашку под седлом,фильтр не дает встать? Аккумулятору не мешает?
А трубы норм,не обычно и лучше родного китайского г....
теперь на вопросы   даточки на вилку из алюминьки  нержавейку не нашёл   карбы сдвоенные от них идет сдвоенный патрубок затем подобрал металлическую трубку соединил зажал хомутами батарея не  мешает  к мостику батареи прикреплён мостик воздухана  насчет труб  не нравится когда один бок пустой это раз никель против чёрных труб это 2 ну и потом 3 варианта звука и каждый по своему прекрасен
А полочка\карман под седлом? У меня он электроникой забит,сложно найти другое место..
с этим проблем не было   родной воздух выкинул там столько места стало хоть сам залазь
всем привет.парни,как обстоят дела с запчастями  на бриар ?есть ли официальные сайты по их покупке?если есть то будте добры скиньте ссылку)))
На moto18.ru немного было,сейчас уже рожки,да ножки остались.Более не замечено не где.
Что интересует? Клонов много на этои базе..
на данный момент интересует а точнее не дает покоя один лишь вопрос,брать или нет этот мот...?вот и собираю всю информацию о нем
Если в плане запов,то тут все примерно на одном уровне,редко где есть выбор всего именно к нужной модели,кроме дорогих китайских брендов,но и там,не все так хорошо.У китайцев,очень хорошая унификация деталей,много чего,подходит от других.
какие самые основные проблемы этого мото?его слабые места..?и вообще посоветуй пожалуйста,брать или не стоит  его?
У меня другой бренд.Сходство большое,кроме двигателя.Но советовать ни чего не буду,пусть это сделают владельцы.
