2 часа назад, ichep сказал:
Это не фильтр , а сливная пробка.
Это фильтр грубой очистки.
Изменено пользователем longar
16 часов назад, ichep сказал:
Это не фильтр , а сливная пробка.Фильтр , а скорее сетка стоит на масленом  насосе под правой крышкой картера.
Так это что-бы её почистить надо правую крышку снимать? А как часто это делать?
Когда чистить никто толком сказать не может (пересмотрел много форумов) Таки так понял - первый раз лучше после 3000 км .
Привет парни! В прошлом году стал обладателем данного ЧУДА! Прислали в коробке новый. Откатал один сезон, проблем не доставляет пока. У меня вопрос к вам опытным бриароводам. Ставлю топливный фильтр тонкой очистки открываю кран бензин в него набирается, завожу с фильтра высасывает и с бака больше не поступает. И мотоциклетный и жигулевский фильтр ставил и вроде по стрелочке направления, бесполезно! Убираю фильтр все ок! Так и отъездил сезон, да вот боюсь так и до беды не долго, что бы краб не засорился.
4 часа назад, Vadim26 сказал:
У тебя одноцилиндровый? У меня двух целиндровый и фильтр не ставил, пока не жалуюсь всё норм.
Изменено пользователем motodima77
9 минут назад, motodima77 сказал:
Может у тебя бензо насос слабый?
2 минуты назад, Моисеич сказал:
Моисеич привет. Что за вопросы?
Только что, motodima77 сказал:
Мне тоже интересно,где у вас бензанасос?
3 минуты назад, motodima77 сказал:
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Вот и меня заинтересовало, что же у вас за двигатель такой продвинутый..?
Только что, Моисеич сказал:
Не правильно написал.
Склоняюсь к тому, что фильтра плохие ставил.
Была у меня в точности такая же фигня на каком то старом драндулете,не помню как решил,поэтому и не написал..Но решил,без фильтра не гоже...
Да скорей всего.
Да, двухцилиндровый двигатель. Хорошо, спасибо. Буду значит без фильтра ездить. Хотя 4 штуки фильтра ставил. Думаю не могут быть все бракованные.
В 05.12.2018 в 20:55, sov8181 сказал:
Парни, кто знает нужно ли смазывать обгонную муфту стартера или этот узел не нуждается в смазке?
Генератор в роде в масляной ванне должен быть.
Не у всех моторов. Если есть там масло, значит так, нет, значит сухой.
По вашему движку не знаю, у меня было масло там.
7 часов назад, sov8181 сказал:
Речь про 253FMM, хочешь сказать у Бриара под левой крышкой масло?
у меня был одногоршковый,там масло,по 253FMM  движку не знаю.если у вас под этой крышкой крышкой механизм электростартера,то по логике,тоже должно быть масло,оно там только для этого и находится..
Разбирались уже по теме. Полость под левой крышкой на данном двухгоршковом моторе сухая. Там вообще конструкция не типичная. Явно изначально не рассчитанная на электростартер, который японцы прилепили кое как, а китайцы тупо скопировали. Масло там появляется когда сальник сопливит.
2 часа назад, sov8181 сказал:
Данный движок уж больно похож на движку от Honda Rebel 250.
Не спроста. Именно его китайцы и скопировали. И как мне показалось весьма тщательным образом.
