1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Дим,я не думаю,что они есть отдельно как запчасть в природе.Проще выточить,запресовать на место и развернуть разверткой.Выпресовывай свои,по образцу токарь сделает,не забывать указать,что снаружи размер под запресовку,а внутренний под развертку.Но тут еще момент,из какой стали они,нужно их калить или нет(напильник поможет дать ответ).Может подобрать с чего..
Да старые уже выпресовал, на Алиэкспрес нашол похожие,. только верхняя часть на 2мм высока,надо будет к токарю относить и срезать эти 2мм, и опять же не известно из какого металла они сделаны, начнёшь их подрезать а они расколятся. Но это не раньше конца марта в Китае новый год начинается. Вот и пытаюсь где-то найти. ВЕГАСОВОД писал что у него 2 движка в разборе, я скинул ему сообщение не знаю что он ответит.
3 минуты назад, motodima77 сказал:
Ну если разверткой часто готовые разворачивают,значит и отрезать можно,не думаю что они каленые "до звона",тем более китайские.А бу,ну такое себе,если уж совсем не как..
Да,кит НГ сейчас уже не тот,в основном все работают кроме нескольких дней,экономика и доходы упали после короны,да и прошлый НГ практически не заметно было их праздника,все заказывалось и приходило как обычно.Только при заказе срок обработки был около месяца,но по факту оправляли в течении нескольких дней.
17 минут назад, motodima77 сказал:
Дим, да сточи на точиле эти 2мм, мелким уголком проверяя торец.. не думаю что какие то там 10ки плюс, минус, будут важны. Не забудь нагреть голову перед запрессовкой
А что так сильно телепались клапана, или для профилактики??
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Нет не телепались, в направляющих пошли микротрещины. Тут почитал инфу, оказывается можно направляющие сделать из броны.
4 минуты назад, motodima77 сказал:
Можно, но нужно навести справки с чем лучше работает сталь, с  бронзой или пористым чугунием.. ну и натяг для запрессовки должен спец выточить.., что бы все не упало в цилиндр при прогреве:mellow:
На авто чермет,тут двигатель еще более горячий,наверное из бронзы не стоит.Если трещины пошли,значит там каленка стоит,они явно не от перегрева возникли(ну это мое скоромное мнение)или так закалены были без отпуска,или впресованны с большим натягом.
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Завтра поеду к токорю обещал сделать и запресовать, материал у него свой. Цена вопроса за одну направляющую 1.850р.
Изменено пользователем motodima77
2 минуты назад, motodima77 сказал:
Золотые у вас токаря!
41 минуту назад, mazepa2000 сказал:
В Москве и МО да. И сварщики тоже цены гнут, аж страшно становится
14 часов назад, mazepa2000 сказал:
Нет работа стоит не дорого, материал дорогой, его так просто не достать.
Молчал я но не выдержал...
Не знаю, что там токарь говорит, но нормальные направляющие изготавливаются из чугуна.
37 минут назад, Моисеич сказал:
Материал бериливая бронза.
Не знаю... Уж больно " мягкий" материал. Существует три марки: Б1,7; Б1,9 и БНТ вот если только из него, но все равно " мягкий"
Да такой металл сейчас дорогой БНТ ( бериллий,никель, титан) ,это раньше по заводу ходил обрезки собирал, делал печатки...
Я бы не стал связываться, тратить деньги. Проще новую головку заводскую купить. Но решать тебе...
Что тебе советуют ты никогда не слушаешь... Без обид.
Голова стоит 10штук, уж лутше направляющие из бронзы за 3700. Посмотрю как будет работать движок, тем более втулки из бронзы по отзывам  хвалят, я думаю этот вариант лутше чем направляющие из китайского говно металла.
Только что, motodima77 сказал:
Попробуй, будет обидно если работать не будут, столько трудов...
25 минут назад, Моисеич сказал:
Думаю всё будет работать норм, я на маятник поставил втулки из такой бронзы, всё отлично работает.
1 час назад, motodima77 сказал:
Согласен,но частично .Отзывы читал по авто двигателям,но это воздушник! Хотя на уралах или днепрах были бронзовые с завода и норм,но двигатель там менее горячий.Только пробовать, методом проб и ошибок.
57 минут назад, motodima77 сказал:
не корректное сравнение, разные узлы как минимум по температурным режимам.Я на маятник из фторопласта ставил и тоже прекрасно все...
