Я заднию переделал. Демфера все переделал и забыл.
А демфера из чего переделавал?
Взял новые втулки и длинее сделал на всю глубину.сколько позваляет .шланг капроновый стенка очень толстая болты поставил шпильки две отломились
всё в ставил в отверстие диска очень туго получилось
потом стопорное кольцо.и всё вот уже наездил так примерно тысячь 9
Спасибо за совет.
Ребзя,
а где в Питере можно такое чудо приобрести?
В смысле мотоцикл Briar Speedtfire 250.
Зацепил он меня, слов нет.
Может кто знает.
В Автово на рынке Юнона никому такой не попадался?
Мистер Сантехник 1963, пламенный привет! Судя по сообщениям, ты решил проблему протекания масла с левой стороны двигателя. Подскажи, пожалуйста, как снять маховик?
Витус....Выкручиваешь болт маховика. ДЛя этого фиксируешь маховик отверткой через отверстие в маховике и специальный "ус" на пластине.
Далее...в самом маховике нарезана резьба (не помню какая).....меряешь...точишь болт или покупаешь в автомагазине (я купил). Вкручиваешь по резьбе до упора и далее потихоньку маховик сходит с коленвала. НЕ потеряй маленькую шпонку!!!!
Maks привет! Снял я его гада. Потом разметил маркером звезду и тоже. Впечатление ,что бежит и с вала и с датчика . Спасибо за помощь будем посмотреть
продаю свой бриар. из допов  ксенон, багажник хром, ножки обварены. В комплекте отдам кучу запчастей, новых и бу. пробег почти 2000км. Кому интересно в личку или по телефону.
Это если дырка с палец. Потёки подгоревшего масла видны будут. Чтоб датчик нейтрали подтянуть не надо маховик снимать. Надо вынуть направляющие втулки. снять фиксатор шестерни стартера и провернуть дюральку против часовой. Винты подтянуть и обычно этого хватает. От вибраций и нагрева всё ослабевает и усаживается всё.
Товарищ Вегасовод , ежели поворачивать дюральку можно порвать прокладку это раз. Датчик скоростей на этом моторе крепится одним болтиком это два.
Не крутил... не текло на 3-ёх  253-их и не течёт... на 262-ом датчик скоростей а не нейтрали и он на двух болтах. вот там подтягивал. И прокладку конечно порвал. но она там и не нужна... лишь бы сверху не затекало. На кряйняк герметиком жаростойким помазать можно. Я не мазал. А снизу дырки специальные для отвода масла от генератора. Без прокладки с левой стороны обойтись можно. Кому охото маховик снимать... пусть снимает. но всё потом надо на красный фиксатор посадить. На синем винты откручиваются и разбивают катушки зажигания. Полно случаев у водянок 253 и 262. Зачем лишнее крутить и трогать. если оно на своём месте стоит.
Всё я закрепил заднию звезду и выкинул все стопорные кольца. Теперь они мне не нужны.Спасибо токарю ну и конечно моим мыслям.Не зря я ночь не спал и придумал
А по подробней можешь рассказать, и если можно фотки сделать?
Давай, Сантехник не секретничай. Делись. И я хочу переделать....
Да всё легко и просто .Я сначала сделал опору с подшипником прижал ей звезду но не получилась подшипник раздавило.когда затягиваешь колесо
Но потом я сделал проще я привернул звезду вообще к ступице литья то есть прямо к колесу на шпильках без всяких демферов
просто на четыре шпильки через шайба затянул не так что бы сильно но быть уверенным что не опадёт и всё уже после этого на крутил 3 тысячи км.Вот так пока и катаюсь
