Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
Похоже все стало на свои места, пока капель бензина не заметил, всем спасибо за обсуждение
Кстати о птичке, то ест о вилке. Если кто будет открывать посмотрите есть ли там втулки. (быть не должно). Дело в том что в моем мотоцикле они стоят. Были 60 я поставил 80. Ну вот так как то.
не поняли мы хм.....
Всем привет   пробег мота 12т карбы работают прекрасно синхронно один раз был косяк  потёк бензин с дренажных трубок    снял шланг топливный надел шланг от насоса и пару раз качнул и все потроха с карба вылетели
с вилкой такая же хрень  под моим  весом складывается может её приподнять сантиметров на 5  выточить даточки в верхние трубки таким образам увеличится ход пера     может кто то так делал  ?
Само крыло сидит на одну сторону,из за криво приверенных креплений рамы,поэтому еще и болты трет,когда в двоем...смотреть нужно по звездочеки ведущий,а не по крылу.если перекос будет,то цепь длинная,соскакивать не будет,но жрать звездочки будет.
да рама там конченная   я сейчас ищу ижевскую раму   буду зимой всё перекраивать на неё
Пинайте Олега,что он намутил с вилкой.... Она теперь у него в два раза жесче стала ;) Вчера пробовал...
Лейте в вилку 20W....на Микуни откручиваю только на 1 оборот от полной закрутки...толку нет от сильно вывенчинного винта качества...только жрёт много... а если более 2-ух выкрутить...то переливает и глохнет после полгаза. На картер течёт из-за клапана поплавка когда стоит...я внимания не обращаю...то течёт то не течёт когда прогреется и резинка клапана смягчится....то не течёт. Если удлиннять перья...то заказывать токарю из нержавейки. Потом и центральную подставку удлинять придётся...и на боковой сильно криво стоять будет.
А что там понимать. Между пружиной и пробкой стоит втулка проставка высотой 60 мм, я ее выкинул и поставил 80 ми. Вот только не должно их там быть. Вот и не пойму мне вилка бракованная досталась, или у китайцев пружины все одинаковые, а вилки разные.
Лейте 20-тку и всё будет нормально. А если перья удлиннять...то центральной хватать не будет...и на боковой криво стоять будет.
Спасибо, за карбы микуни!
Многие удлинняют на Лифанах-250-400... точат вставки из нержавейки и вкручивают в перья...чтоб клиренс больше был и батон под фару вешать. Но возни много...и подставки надо переделывать. Погуще масло и всё будет нормально. С 10-ткой у меня на Кинлоне постоянно пробивало...с 20-ткой всё супер.
Дружище, как ты умудряешься сразу на двух форумах постить?
Всем привет, подскажите. При сбрасывание ручки акселератора подножки и двигатель ходят ходуном и при более резком отпускания сцепления. Раньше такого не было.
Движок наверно болтается...и подвеску с вилкой подтяни... Всё притирается и усаживается на место...всё подтягивать надо. Всё разбалтывается... отваливается и ломается на наших дорогах...
Подрамник или лопнул или раскрутился.к нему и подножки и двигатель крепится...
Или срезало один из болтов подвески движка
Или там уже и болта нет ;)
