В 13.12.2019 в 23:55, Shum76 сказал:
От нечего делать решил оживить аккумулятор, родной 2013г.в.
Ток принимает, только одна банка кипит.
Значит остальные в "коротком", можно выкинуть.
  • Ответов 8,1 тыс
Приятно видеть что ветка Барс жива?✌️
Сережа,Володя рад вас почитать!
Приятно видеть что ветка Барс жива[emoji106][emoji3577]
Дим привет. Вот только мы теперь без Барсов. Ты то хоть свой не продал?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
14 минут назад, vovanmotoracer сказал:
Володь,Барс то жив и даже в полном порядке,да вот только стоит второй сезон...так жизнь повернулась,что пришлось отложить до лучших времён.
Мой с успехом откатал у нового хозяина два сезона и готовился сменить хозяина.
В 29.12.2019 в 21:23, dponi сказал:
Та-же конитель!
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте всем!
Недавно стал счастливым обладателем барса 250. Взял бу. Перед сезоном хочу подлатать бойца. В мотах я шарю слабо. Подскажите, есть ли какие нибудь каталоги запчастей на барс ? Инструкция с регламентом ТО или что нибудь такое ?
З.Ы. Тему читал, но после 150 страницы очи на лоб полезли))
Привет. Поздравляю с покупкой. Запчасти многие подходят от Ирбис 250R и тому подобных эндуриков. Пиши конкретно, что интересует.
Да, каталог по ирбису находил в этой теме. Интересует успокоитель цепи приводной. У меня он какой то погнутый был и при езде натягивал цепь влево (о_О) от чего она слетала. Я его снял нафиг, мот поехал без проблем. Вопрос: пытаться ли ее гнуть обратно или лучше новый купить. Новый по наличию (от ирбиса) в магазинах отсутствует, может еще от чего подойдет?
Заметил что если положить мот на бок, то из под крышки бака начинает течь бенз. Так и должно быть или в крышке не хватает какого уплотнителя?
Если ты про натяжитель цепи, то его у меня вообще не было. В принципе , разогнуть можно, можно и новый на Али заказать, их там навалом, правда с доставкой не знаю как сейчас обстоят дела. Бензин у меня тоже немного выливался, когда на бок ложил,  даже когда полный бак зальешь и по канавам поедешь.
Спасибо! Про бак понял, видимо такая особенность.
Натяжитель вчера вечером победил. На фотках серьезных мотоциклов ролик натяжителя с двумя подшипниками, а мой был с одним. С другой стороны вместо подшипника пластиковая втулка. Проблема была в неправильной сборке. Из-за этого ролик был смещен на 3-4 см и стягивал в бок.
Перебрал, смазал, на вид нормально.
Возникла следующая беда. При продаже предыдущий владелец обмолвился что на эти моты не ставится воздушный фильтр. Я как то поверил на слово. Но когда разобрал все что под сидухой то обнаружил посадочное под фильтр. Фильтра конечно же не было. Пластиковая камера вся грязная. Теперь переживаю на что это может повлиять. Как посоветуете, помыть поставить фильтр и кататься или разбирать дальше и чистить все ?
Фильтра вообще нет? Это плохо, от песка ЦПГ скорее всего пострадало.
Разобрал карбюратор, там чисто, патрубки воздуховода тоже чистые. Разобрал весь короб, замучался доставать пластик из рамы...все вымыл вычистил, поставил воздушный фильтр от ирбиса, прокладки загерметизировал собрал. В мотор пока лезть не буду. Работает вроде нормально.
На очереди подшипники в колесах. По ФАКу смотрел, на задние колеса приведены артикулы сальников 2 шт, а по переднему не пойму, он один что ли? В катлоге запчастей ирбиса сальников 2...
Там с одной стороны датчик скорости стоит, там вроде нет сальника.
В 13.03.2020 в 11:09, vovanmotoracer сказал:
Оказалось есть под датчиком скорости сальник, это стало неожиданностью....нашел такойже но от хонды: 91258410013, со стороны тормозного диска оставил старый
А вобще мопед хороший, кататься приятно)
Изменено пользователем G.Mark
В 16.03.2020 в 16:33, G.Mark сказал:
приятный мопед, поздравляю с покупкой. особенно хорошо на нем уехать на дальняк. для бурелома с элементами патихард он тяжеловаст... лично я переобул барса в балтмоторс 250 и ни разу не пожалел, разве что зч на барс никому не нужны х) пора выложить на авито раму и все, что на нее одеваетс. когда то был вот такой вот) P90816-193925.thumb.jpg.426a0de0a0485c4fb550e10771162125.jpg
Изменено пользователем Korch
Там такое место просто засадное, так как я сам не много вешу то благодаря этому проходимость барса не страдает)) На дальняк на нем не представляю как ехать, по асфальту на зубастой резине брррр. Уже строю планы скататся на тульские горы с ночевкой. Но мот на прицепе везти) Там места для эндуро прям кайф.
Товарищи, подскажите что может издавать металлический шум в моторе при спуске с горы на хх?
Описываю случай: при спуске с склона или горки я на первой передаче закрываю газ. При этом на особо крутых горках при ускорении мопеда я слышу под ногами какой то скрежечущий звук. ((Понимаю что тупо пытаться рассказать звук письменно)) Это не стуканье, не цоканье, а именно скрежетание, как будто цепи чтоли...
Такое происходит только на сильных спусках.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы....подскажите что это может быть?
39 минут назад, G.Mark сказал:
Да, по описанию понять сложно, но может это обгонная муфта кик стартера? На спуске ногой прижимаете рычаг кик стартера, и муфта начинает скрежетать.
2 часа назад, Vitamin58 сказал:
Дмитрий, благодарю за ответ! Вполне может быть и так. При спуске не обращал внимания насколько сильно прижимаю кику или вобще не задеваю. Попробую проверить этот момент при случае. Но вобще моя кика подставная...бывает что после перестановке ноги на подножке она залезает под лямку защиты и не дает нормально работать ногой при маневрах.
