эльф Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 13.12.2019 в 23:55, Shum76 сказал: От нечего делать решил оживить аккумулятор, родной 2013г.в. Ток принимает, только одна банка кипит. Значит остальные в "коротком", можно выкинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Приятно видеть что ветка Барс жива Сережа,Володя рад вас почитать! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Приятно видеть что ветка Барс жива Сережа,Володя рад вас почитать!Дим привет. Вот только мы теперь без Барсов. Ты то хоть свой не продал? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 14 минут назад, vovanmotoracer сказал: Дим привет. Вот только мы теперь без Барсов. Ты то хоть свой не продал? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Володь,Барс то жив и даже в полном порядке,да вот только стоит второй сезон...так жизнь повернулась,что пришлось отложить до лучших времён. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эльф Опубликовано 30 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Мой с успехом откатал у нового хозяина два сезона и готовился сменить хозяина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эльф Опубликовано 8 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 В 29.12.2019 в 21:23, dponi сказал: Приятно видеть что ветка Барс жива Сережа,Володя рад вас почитать! Та-же конитель! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Здравствуйте всем! Недавно стал счастливым обладателем барса 250. Взял бу. Перед сезоном хочу подлатать бойца. В мотах я шарю слабо. Подскажите, есть ли какие нибудь каталоги запчастей на барс ? Инструкция с регламентом ТО или что нибудь такое ? З.Ы. Тему читал, но после 150 страницы очи на лоб полезли)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Привет. Поздравляю с покупкой. Запчасти многие подходят от Ирбис 250R и тому подобных эндуриков. Пиши конкретно, что интересует. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Да, каталог по ирбису находил в этой теме. Интересует успокоитель цепи приводной. У меня он какой то погнутый был и при езде натягивал цепь влево (о_О) от чего она слетала. Я его снял нафиг, мот поехал без проблем. Вопрос: пытаться ли ее гнуть обратно или лучше новый купить. Новый по наличию (от ирбиса) в магазинах отсутствует, может еще от чего подойдет? Заметил что если положить мот на бок, то из под крышки бака начинает течь бенз. Так и должно быть или в крышке не хватает какого уплотнителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 11 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Если ты про натяжитель цепи, то его у меня вообще не было. В принципе , разогнуть можно, можно и новый на Али заказать, их там навалом, правда с доставкой не знаю как сейчас обстоят дела. Бензин у меня тоже немного выливался, когда на бок ложил, даже когда полный бак зальешь и по канавам поедешь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Спасибо! Про бак понял, видимо такая особенность. Натяжитель вчера вечером победил. На фотках серьезных мотоциклов ролик натяжителя с двумя подшипниками, а мой был с одним. С другой стороны вместо подшипника пластиковая втулка. Проблема была в неправильной сборке. Из-за этого ролик был смещен на 3-4 см и стягивал в бок. Перебрал, смазал, на вид нормально. Возникла следующая беда. При продаже предыдущий владелец обмолвился что на эти моты не ставится воздушный фильтр. Я как то поверил на слово. Но когда разобрал все что под сидухой то обнаружил посадочное под фильтр. Фильтра конечно же не было. Пластиковая камера вся грязная. Теперь переживаю на что это может повлиять. Как посоветуете, помыть поставить фильтр и кататься или разбирать дальше и чистить все ? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Фильтра вообще нет? Это плохо, от песка ЦПГ скорее всего пострадало. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Разобрал карбюратор, там чисто, патрубки воздуховода тоже чистые. Разобрал весь короб, замучался доставать пластик из рамы...все вымыл вычистил, поставил воздушный фильтр от ирбиса, прокладки загерметизировал собрал. В мотор пока лезть не буду. Работает вроде нормально. На очереди подшипники в колесах. По ФАКу смотрел, на задние колеса приведены артикулы сальников 2 шт, а по переднему не пойму, он один что ли? В катлоге запчастей ирбиса сальников 2... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Там с одной стороны датчик скорости стоит, там вроде нет сальника. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 (изменено) В 13.03.2020 в 11:09, vovanmotoracer сказал: Там с одной стороны датчик скорости стоит, там вроде нет сальника. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Оказалось есть под датчиком скорости сальник, это стало неожиданностью....нашел такойже но от хонды: 91258410013, со стороны тормозного диска оставил старый А вобще мопед хороший, кататься приятно) Изменено 16 марта, 2020 пользователем G.Mark 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korch Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) В 16.03.2020 в 16:33, G.Mark сказал: Оказалось есть под датчиком скорости сальник, это стало неожиданностью....нашел такойже но от хонды: 91258410013, со стороны тормозного диска оставил старый А вобще мопед хороший, кататься приятно) приятный мопед, поздравляю с покупкой. особенно хорошо на нем уехать на дальняк. для бурелома с элементами патихард он тяжеловаст... лично я переобул барса в балтмоторс 250 и ни разу не пожалел, разве что зч на барс никому не нужны х) пора выложить на авито раму и все, что на нее одеваетс. когда то был вот такой вот) Изменено 27 марта, 2020 пользователем Korch 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Там такое место просто засадное, так как я сам не много вешу то благодаря этому проходимость барса не страдает)) На дальняк на нем не представляю как ехать, по асфальту на зубастой резине брррр. Уже строю планы скататся на тульские горы с ночевкой. Но мот на прицепе везти) Там места для эндуро прям кайф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 17 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Товарищи, подскажите что может издавать металлический шум в моторе при спуске с горы на хх? Описываю случай: при спуске с склона или горки я на первой передаче закрываю газ. При этом на особо крутых горках при ускорении мопеда я слышу под ногами какой то скрежечущий звук. ((Понимаю что тупо пытаться рассказать звук письменно)) Это не стуканье, не цоканье, а именно скрежетание, как будто цепи чтоли... Такое происходит только на сильных спусках. Заранее извиняюсь за глупые вопросы....подскажите что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 17 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 39 минут назад, G.Mark сказал: Товарищи, подскажите что может издавать металлический шум в моторе при спуске с горы на хх? Описываю случай: при спуске с склона или горки я на первой передаче закрываю газ. При этом на особо крутых горках при ускорении мопеда я слышу под ногами какой то скрежечущий звук. ((Понимаю что тупо пытаться рассказать звук письменно)) Это не стуканье, не цоканье, а именно скрежетание, как будто цепи чтоли... Такое происходит только на сильных спусках. Заранее извиняюсь за глупые вопросы....подскажите что это может быть? Да, по описанию понять сложно, но может это обгонная муфта кик стартера? На спуске ногой прижимаете рычаг кик стартера, и муфта начинает скрежетать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G.Mark Опубликовано 17 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 2 часа назад, Vitamin58 сказал: Да, по описанию понять сложно, но может это обгонная муфта кик стартера? На спуске ногой прижимаете рычаг кик стартера, и муфта начинает скрежетать. Дмитрий, благодарю за ответ! Вполне может быть и так. При спуске не обращал внимания насколько сильно прижимаю кику или вобще не задеваю. Попробую проверить этот момент при случае. Но вобще моя кика подставная...бывает что после перестановке ноги на подножке она залезает под лямку защиты и не дает нормально работать ногой при маневрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
