  • Ответов 8,1 тыс
сейчас мотюль очень часто подделывается, как и все именитое масло.
В таком случае подделывается хорошо лью 7100 и ничего. Пудра есть стружки нет.
будьте внимательны проверяйте масло! я не проверил и как лошара теперь буду поршневую менять((( кто нибудь знает какая цена у поршневой? или есть рем комплекты на него
А какое масло ты заливал???
куда оно делось у тебя ?
легко. часто подделка именитых марок качественная. например вместо мотюля в банку льют дешевый, малоизвестный бренд, но качественный.
любое качественное какое именно?
абсолютно любое. минералку, полусинь, синь. главное настоящее, а не отработка под видом нового. если минералка, то меняешь в 2 раза чаще, полусинь реже, синь еще реже. если на улице жарища, и у тебя редкие остановки для остывания, то лей хW50.
на баке ттр написано, что перед каждой поездкой нужно проверять все узлы и агрегаты мотока. я всегда гляжу на окошко уровня масла.
На барсе нету окошка масла
Сломался поворотник (порвалась резинка), у Джокера поворотники закончились. Может кто знает, где их ещё можно найти или аналог какой-нибудь. И ещё поворотники не мигают, а беспрерывно горят. Я так понимаю, реле? Вроде от Ижа подходят релюшки, кто-то уже вроде уже отписывался на форуме.
ставь смело от ИЖа. у меня тоже постоянно горели. поставил ИЖ .... начали моргать!
Поворотники нашлись, поеду забирать, спасибо!
Вопрос касательно реле: где оно находится и как к нему подлезть не снимая "лишнего"?
Реле под сиденьем. открути задний стоп плафон на 4 винтах и потом увидишь два болта ключ 10 которые держат сиденье. снимаешь сидло и меняй двухконтактное реле на ИЖ.
Фото магнита в сливной пробке после 500 км. Стружка есть.
Лех, магнит сам туда внедрял? или был он там? у меня такого в пробке нет.
сам, по наводке из ветки ттр.
надо бы тоже замутить, кинь плиз наводку по магниту как его туда внедрить чтоб ничему не мешал и не вываливался
с телефона сижу- хз как ссылку кидать. В факе ирбис ттр 250 на первой странице можно найти ссылку. Там все просто магнит иридивый h=10 d=15мм. Встает как родной в нашу пробку на холодную сварку.
