BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
Лучше Хонды , только новая Хонда !
+1
  • Ответов 8,1 тыс
У обновлённого Барс маркировка 167FMM, но поршень стоит диаметр 69мм и палец 17мм. На Ирбисовских ттрках, поршень 65.5мм, палец на 15мм. Вот и весь расклад по объёму.
Поменять Yamaha R1,2011года? да даже не на что ее менять..в мире есть 2 мотоцикла: R1 и все остальное :D . это идеальная ракета с №1 :rolleyes:
.в мире есть 2 мотоцикла: R1 и ИЖ  B)   -
Отличное видео... улыбнуло...
а в остальном: кому что нравиться тот на том и ездит... В этом году хотел купить новую R1M 2015 года.. но когда со старта продаж увидел ценник в 2.5 миллиона просто потух. за эти деньги можно купить дом в Болгарии на берегу моря да еще и с бассейном.. так что Барс рулит... И новая шуба у жены носиться :D
к стати с какого года был рестайлинг Барса? а то на моем стоит 2013,06
К стати для тех кто хочет и не боятся гайцов!!! на раме снимете табличку с номерами..или очень аккуратно затираешь цифру 1 из 144СМ  и все  ни кто не докажет что у Вас мотоцикл.. говорите мопед и все.. а проверять ни кто не имеет право... спидометр от другого стоит. вот и все
post-10832-0-21903200-1444403188_thumb.jpgpost-10832-0-15125100-1444403200_thumb.jpgpost-10832-0-26325900-1444403211_thumb.jpgpost-10832-0-26325900-1444403211_thumb.jpg
А вот моя новая ступица ( после ремонта). Обовтулено  со стороны звезды под 2 подшипника. Вместо салейнтблоков стальные втулки-гайки.Все посажено на горячую.Натяг 0,05 мм.Болты м12*1.5.Втулки оси из титана (что было под руками).Сальники 28*42 10 (ваз 2108).28 47 10 от чего не знаю.Завтра буду спицевать.бортовать буду на зиму(дюбеля).В процессе переделка маятника под потшипники,материал уже есть.
Отверстия по бокам втулок - м6 ,для фиксации при затяжке болтов (для надежности)от проворота.
На моем барсике нет шильдика.Все данные выбиты на рулевой колонке.Да и гайцы не тупые -мопед от мотоцикла отличают.
attachicon.gifIMAG0567.jpgattachicon.gifIMAG0568.jpgattachicon.gifIMAG0569.jpgattachicon.gifIMAG0569.jpg
Сам делал или у токаря заказывал??
Точили токоря при моем чутком , ступицу растачивал фрезеровщик,отверстия под м6 и резьбу -сам.
Вот сфоткал свечки. Вроде оригинальные.
Да!! 100% оригинал нареканий нет...... Отлично. Мои  поздравления. Тогда и я такую закажу.
displacement 144cm3 - особенно радует  B)
крутая ступица, это должны делать китайцы ещё на заводе
если не хочется попасть на подделку то лучше у дилеров покупать, а по ресурсу думаю на 500км как минимум даже в самых суровых условиях.
А я с самого начала лью " Veriti 10x40 " полу синтетику,пока без проблем.
Всем привет! Встречайте новичка. На завтра договорился о встрече с человеком продающего "барсика". Скорее всего буду брать. Ребят, обозначьте пожалуйста по пунктам, на что стоит обратить внимание при покупке.
Что не должно быть и послужит отказом в покупке.
Внешка:
Следы подтёка масла на картере, на предмет заваренного или лопнувшего картерта.
Следы вскрытия и возможный герметик в голове и в середине "горшка"
Множественная стружка, налипшая на магнитную отвёртку, при тесте в масло в картере через заливное.
Повреждение траверс руля, кривизна руля, все свидетельствует о падении.
Сильный отскок амортизатора после "присел резко встал" на седло - мёртвый амортизатор.
Крепление амортизатора к маятнику на наличие трещин и сильного люфта на втулках.
Сизый дам после минутного прогрева на холостых - залегание колец, масло-колпачков, прожиг поршня.
Течь на сальниках вилки и сильно мягкая амортизация на вилке -не должна быть.
Движение :
Эффект вариатора при высоких оборотах на 1ой и 2ой скорости при - уничтоженная корзина сцепления.
То есть плавное нарастание тяги при работающим на высоких оборотах двигателе не должно быть.
эффект что мотоцикл едет в разные стороны, кривая рама, повреждение подшипников переднего и заднего
колеса, восьмёрки на колесе, изменение геометрии из-за падения, -не должно быть.
Эффект лёгкого кика - отсутствие компрессии, тот же пункт что залегание колец, и соответственно
длительные проблемы с заводкой. Барс заводится даже в мороз нормально.
Спасибо большое! Оперативненько! :) ​ Я прям распечатаю, наверное, сие руководство!) Завтра если все сойдется, то ждите множество вопросов. Ветка растянута. И что бы что-то полезное найти, приходится лопатить груду страниц. Пока от конца до 252 дошел :D
Как извлечь саму втулку из карба которую советовал подпилить Сергей (Эльф)?
Все! Сделал. Резюме:
Подпилил втулку в карбе. Движок стал явно резче!.. Злее.. Набирает обороты поактивней. Ощущение как будто б кубов чуть больше стало.)))))
2. Вместо Мотюль 7100 влил Кастрол Повер 1 10-50.   Как и обещал хотел снять видео. Но из-за моего прямотока я понял это дело безполезное! Но вот что заметил, движок стал как бы мягче работать..Это ощущается.
За все эти советы которые реализовал в жизнь спасибо Сергею и Владимиру.
