Я когда у друга мотик собирал, выяснилось, что мой патрубок рассохся, было решено поменять. Друг всучил какой-то патрубок (валялся у него в гараже) - подошел идеально, он сказал что вроде от газели.
Вчера случился казус. После 30км пробега порвалась цепь. Порвалась не на замке. Натянута была правильно, смазано. Фирма VIRZ. В очередной раз убеждаюсь, что запчасти в желто-черном пакете - говно.
Ребят произвел небольшой "тюнинг" вилки. Вилку пробивало и пружины были немного просевшие. Оказалось, что наша пружина полностью идентична пружине клапанов (которая большая) от 8 клапанного движка ваза (который на 2109, 2114 и т.д.) Просто выкручиваем пробку, откручиваем гайку на 17, снимаем 2-е черные пластиковые шайбы, ставим туда нашу пружинку и опять все собираем. Мопед немного приподнялся, пробивать стало реже. Вопрос с направляющими вилки остался открытым. Где собсно их взять?
  • 4 недели спустя...
Всем здрасте, что вы думаете про такую звезду,1385.750x0.jpg  размеры немного не те, по месту доработать. Померил старую звезду 18мм, вал 16,5мм, 16мм с доработкой думаю можно натянуть. ширину тоже можно до нужной убрать, она у нас и так свободно сидит.
Подскажите пожалуйста.при езде на высоких оборатах дергает . И как пердит что-ли .))) Мало бензина или много. Или что вообще смотреть
Возможен вариант с электрикой. Посмотри сам замок зажигания, катушку, свечу! Свеча зажигания есть индикатор работы двигателя, качества смеси и искрообразования!!! По ней многое определяется если свеча чёрная закапчёная в бархатном налёте тогда богатая смесь, если сырая значит смесь негорит нет искры , если всё в норме налёт кирпичный. У меня от вибрации иногда замок прерывает цепь, всё руки никак не дойдут его посмотреть.
Здарова други! Купил б/у мх250, вилка ссалась чудовищно, вплоть до лужи после прохвата, сальники новые не спасли бы от люфта. Все просто на самом деле, под башинг который на пере ездиит по стакану подмотать алюминеевого скотча, а под тот что в стакане неподвижный, я подложил полоску тонкой латуньки, предварительно сделав пропил в башинге побольше чтобы обхватывал перо плотно! Все! Вилка не ссытся и не люфтит! :))
Здаров, задний аморт кто нибудь пытался регулировать, чёт во мне сто кило, а он гад душу из меня за пол часа вытрисает напрочь.
Я сегодня поставил аккум - это настоящее маленькое счастье для меня. Идеально по размеру подошел вот такой (размеры:
113 х 70 х 105 - 5ампер\час)
А еще я замарочился сделать какой то шнурок для того что бы другой раз мотоцикл можно было поддернуть из говен. Идеально подходит для этого вот это отверстие на мой взгляд (выделено красным кружком на фото). Но вот как это сколхозить - может кто сталкивался ?
У одного меня кик дерется как собака?! Я его уже боюсь :) дыркнеш лапкой и только тапки летят в разные стороны! Прошлый юзер втулил моту аля тюнех коммутатор(синий такой) , может из-за него такое раннее зажигание ????
У меня кроме жиклёра всё сток нифига не пинается, наверно угол смещённый у тебя в коммутаторе.
Парни кто матюль 5100 льёт 10в40 скорости нормуль переключаются? Как то жёстко у меня, нейтралку бывает вообще не поймать.
По амморту, заднему понял спасибо, будем делать.
пинается однозначно из за опережения зажигания коммутатором. Я лил  5100 мотюль 10в40, потом когда появился в магазе начал лить 7100 10в40. Все включается нормально если уметь включать и понимать принцип коробки. Иногда надо подтравить сцеплением или газануть и отпустить что бы синхронизировать валы и воктнуть передачу или поймать нейтраль. Проблем никогда не испытывал.
Поддерживаю!! Нужную передачу надо воткнуть до того как колесо остановится, если не успел, то под отпускать сцепление. Масло тут не причем. Все китайцы так работают, без исключения!
Народ у нас цепь 520\108 верно ? Вот думаю взять DID а как ее от поддельной отличить кто нибудь знает ? А то часто видел пишут- один пишет что вот купил цепь, а другой пишет не сильно радуйся это тоже китайская но по лучше качеством. Почитал по этому поводу уже вот тут как отличать - https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15076может кто еще что добавит ? Нашел за 5500руб DID по фоткам вроде оригинал
Тока сейчас на БМ тёрли эту тему: - #4457 icon_share.png
Не знаю, конечно хозяин барин какую цепь брать.У нас продают её звеньями, ну короче отматывают с бухты сколь те звеньев надо. Но она без оксида титана ну то есть без "позолоты". Пока качеством доволен, смазываю её старым засохшим мовилем "BODY 900" разведённым уайт-спиритом и мыть её тоже только уайт-спиритом чтобы сальники не разъело!!! Замок к ней был под расклёп, сильно его расклёпывать нельзя сальнички выдавить можно, он и так пару раз ударил и размыкать только съёмником  :) .
Съемник есть но сальниковую не хочу если честно, я катаю мало и цепь мажу отработкой. Но по теме смазки думаю это вообще отдельная история для каждого.
Не Саня, ты не понял братулечик. У меня дружбан сальниковую тоже трансмиссионной отработкой мажет и не жалуется.Как мне загнули продаваны мол DID выпускает цепь с сальниками всё остальное ширпотреб! Х.З пока катаю и не подтягиваю.
  • 1 месяц спустя...
В лесу налетел на пенек высокий такой ))) задний диск согнул так , аж камеру видно )))) где купить задний диск  или с чего еще подойдет на наш моцик
