  • Ответов 7,3 тыс
Клапана не стучат , на холодную только чихает
Всё верно, они и не могут стучать т.к. в Вашем варианте они зажаты.
Однозначно клапана. Зажигание раньше/позднее не регулируется. А в остальном Господин полицейский из Перми прав.
Почистить карб можно если не лень , хуже не станет,но он на чихание дв не может влиять.
А проверка и регулировка клапанов при пробеге 1000км помоему по тех. регламенту положена.
И главное это дело не запускать, т.к. ели будеш катать ,то клапана прогорят окончательно и в лучшем случаи будеш снимать головку и притирать , в общем делай сразу не затягивай.
К счастью на данной технике у меня ещё не было проблем с зажиганием, но все же интересует по какой причине здесь не может быть сбоя?
На счёт полицейского отличный прикол, хвастаться нечем но я полный антипод что милиции, как и полиции.
Ник нейм взял с номера подаренного при покупке квадра d3f329038e7b2f65f5689028aa81cb9b.jpg
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Там всё строго на свои места устанавливается и не подлежит регулировке (если не самодел конечно).Сбой быть может всегда и везде, но чаще по части электроники нежели механики.
Товарищи, помогите пожалуйста. Через час выезжать на дачу, а инфы особо не нарыл. Проблема такая, сперли ключи от квадра и брелок от сигналки.
Соответственно не завести. Поменял замок зажигания, пытался отключить сигналку, где то на форуме нарыл, что нужно ее удалить и сединить черные провода, но что то не помогло. Реакции на ключ зажигания 0. Можете пошаговую инструкцию кинуть. Времени гуглить ваще не остается.
И еще был раньше такой косяк. Квадр заводился только с автозапуска. На ключ зажигания не реагировал. Я уже тогда собирался снять сигналку, чтоб в лесу не встрять, вдруг батарейка сядет ну или брелок расколишь.
С ключа и у меня не фурычил, в замке все контакты окислились, почистил и смазкой забил, сейчас снова работает.
А по сигналке ты случайно не лукавишь?
Где второй комплект ключей и брилок?
Я там уже все перепробывал. Хз как ее обойти. Все пишут два провода соединить, но либо я недопонял, либо лыжи не едут))
я его бу брал. брелок был один. А ключи все сперли, когда дачу обнесли. Квадрик видимо не успели
Я бы в первую очередь квадр вынес[emoji3] (шутка)
Мелочные воришки нынче пошли.
Сочувствую твоей даче.
Выложи фото номерной таблички с рамы и номер рамы квадра. И может помогу.
Контакты на замке окислились, отсюда и заводится только с автозапуска. Снимаешь и разбираешь сам замок. Там кружки внутри медные и контакная группа. Их нужно зачистить наждачкой.
По поводу как выкинуть сигналку- написано в первом посте Кладези полезной информации (пошагово).
а говоришь полный антипод полиции :D
Не ну а как вы хотите? Первому встречному рассказать как квадр угнать, может быть конечно у человека на самом деле горе, а может быть иначе. Может он на мой квадр глаз положил или на твой. Пущай подтвердит факт собственности или зарегистрируется должным образом. И я готов помочь человеку.
Просто на самом деле смешно красть ключи от квадра и всякий хлам, а квадр оставить. По логике вещей, лучше взять одну дорого стоящую вещ, да ещё и на которой можно что-то увезти, срок то мотать придётся что за бытовую технику, что за квадр.
Квадр двумя скрепками можно угнать, если руль ключем не заблокирован.
В противном случае потребуется еще головка на 8.
Ну вы мужики даете! С одной стороны отрадно, что такие бдительные, с другой стороны я могу вам любой информации накидать и фоток с инета. Что именно вам выслать? Табличку на раме? Могу рядом сфоткаться? Главное чтоб интернет от туда ловил. А не угнали потому, что набрали инструмента на 100тыс. А гараж вскрыли и офигели от счастья, но были не готовы его переть через все участки, в итоге ключи забрали. Может на следущий раз решили прийти. Дело на неделе было. По ввходным народ на дачах сидит и все спокойно.
Кто промывал топливную систему ? Как ? Трудно ? Долго?
Наша топливная система включает в себя шланг, фильтр, шланг и карбюратор :) , шланги менять когда потрескаются, фильтр как забьется, а вот карбюратор можно почистить. Сложного ничего нет, разобрал, промыл, продул и собрал в обратной последовательности, займет минут 30 . Сложнее настройка и она начинается с регулировки поплавков. Так что ютуб " PZ30", а там разберешься.
Помогите мне нерадивому разобраться до конца с подшипниками маятника и заднего амморта:
1) подшипники задней оси маятника 6007. А вот размер сальников все-таки 40*62*7 или 42*62*7? А то в кладези замена по JP Group размер 42*62*10.
2) не пойму что за подшипник такой NA 6901 игольчатый? нигде в продаже нету. В инете пробивается только 6901 2RS шариковый. Продавец подшипников утверждает, что 6901 не бывает игольчатым.
Игольчатый стоит в маятнике
Подшипник маятника :
Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 )
По подшипнику оси-бери 6007 2rs они закрытые, если сальник еще на совсем разлетелся, то вполне нормально будет!
