А железную сделать????
Та нет у меня ни станка ни даже сварки ))  пока так..
Изменено пользователем Amsterdam
  • Ответов 782
И еще от скуки приделал УФ ленту на днище бака, фотоаппарат приувеличивает яркость- УФ на границе видимого света - подсветка норм получилась!
СЦОКО ! Выгорела деревянная пробка- вот уж никак не думал- км 3-4 проехал.... следующие эксперименты будут с гипсом походу- больше у меня ничего нет- на даче живу))
0-02-05-adf57fdf8b8aa919e8141c8982f991f57786aa92a97ae96feb692f25edbfb4e1_d4bdffb891535a98.jpg
1 час назад, Amsterdam сказал:
Диаметр какой?? Неужели никакого болта, стакана нет?
Я тоже на даче сейчас. Вокруг меня найдётся с десяток не сгораемых вещей на заглушки.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Бро, да я знаю )) Прост и с копейками еще недели 2-3 проблемы будут  ! ЗБСь что 30 литров бенза еще есть и 4 л ликвимолли масла...не до трат так то просто... Колхоз сильный разводить не хотелось...- эти пробки - ито говнорешение- но вот собрался... Мякнул спирта. Спирт энергичный сцуко- поехол в автосервис местный- заварили отвод от той трубы которую снял-зававрили-. покрасил черной краской для каминов, щас остынет глушак- надену этот "железный колпак" на отвод, гайку затяну и поеду кататься!
В 18.07.2022 в 16:01, Amsterdam сказал:
Спирт он такой!!!!!!
Да чтож ты кетаюшка глохнешь то
Спойлер
сцука
? Вчера опять еду...трррр...сдох. Сигой пощелкал , замкомзажигания поводил...ттр трр завелся...через километр...сдох...за 3 км 3-4 раза глох. Какой тут куда нить ехать.А вдруг Гавнишнеги подорвутся...куда уж на сдыханке ломиться?. Скорее всего опять контакт на коммутаторе(фишка) болтается....масса там 2 провода.Х.з есть желание напрямую уже подпаяться чем все эти фишки....кейтайскыя ужасныя...🙄
15 минут назад, Amsterdam сказал:
админам прошу прощенья- иногда без мата китайскую технику не описать)))
Прячем под спойлер и все будут довольны
Так и помер мотоцикл - опять одинаковое расстояние проехал как и в прошлый раз - заглох и больше не завелся.Купил новый коммутатор, поставил не завелся. Аккум уже мертвый- мотоцикл стоит на карьере у охраны в 3 км от дома. Седня вечером после 7 привезу его на машине - буду ковырять. Возможно не подходит новый коммутатор,буду звонить. В прошлый раз напомню- сгорел комутатор т.к был плохой контакт на фишке(минусовой провод) . Тогда я все заменил кроме проводки- оказалась просто плохая фишка. Теперь опять нужно всё проверять т.к и датчик и катушка и провод (сечу проверил, тоже новую поставил). Возможно что то из этих новых запчастей теперь вышло из строя. 🙄
 Настало утро- первое что проверил- высоковольтная катушка генератора выдает 7.8 вольта вместо 60-120...
Спойлер
Сука...сука...сука.  кетайское бодрое говно.
Заменил статор генератора из за сгоревшей высоковольтной катушки, поставил новый коммутатор- побольше по размеру)) возможно предыдущий (который поставил взамен сгоревшего) и сжег катушку. Короче заводится с полоборота- пришлось стачивать посадочное место на крышке генератора- на новом статоре посадочное отверстие уже- стачивал направляющюю на крышке- если будете менять статор- смотрите внутренний диаметр. Вот я и опять на колесах- 2000 руб ремонт(1400 статор в сборе с магнитным датчиком и коммутатор 600) ..
Новый коммутатор пердит под нагрузкой, в глушак стреляет (на коробке 169fmm, у меня 165, сказали подойдет- не подошел) - пришлось оставить маленький который до этого стоял...не сожгет ли катушку снова он?
На траверсе ограничитель руля(вон тот "шпынек" на фотке)- 2 раза перерубал провода( мечта- жену уговорить и на 5 этаж затащить мот и проводку за зиму переложить и еще разное всякое сделать...но не куда в 18 м общаги) . первый раз поворотник перерубил- я не понял как так- случайно нашел переруб- искал поворитник где пропал. но не понял из за чего переруб , второй раз--- руль до упора вправо.... и все гаснет🤨- там замыкание тупо было- 4 провода с замка зажигания-красныйь и зеленый передавило до ниток(2 черных целы)- спаял,предохр надо терперь поменьше поставить- ставил "жучок"🤫
пока замыкало- пздц- руль повернул минус предохранитель и все погасло- снимать пластик и т.д Ночью один раз воткнулся в полях... Короче проводка на руль перекладывать надо в любом случае...
Завтра наверно шпильки на болты на ведомой звезде поменяю- болты и метчик купил...колесо заднее еще ни разу не снимал..😊 то еще будет наверно приключение))
Хорошая тема для интроверта... 😊
Всем привет! печатаю одной рукой- закончил мотосезон досрочно!
еще сломал копчик, пятка сине фиолетовая и ребро болит.
Влетел ночью на прселочной дороге в кучу fасфальта- его прямо на дороге насыпали..., метрах в 3 от себя увидел- подлетел метров на 4-5, пролетел не кувыркаясь с мотоциклом( мот рядом летел кувыркаясь) метров 10,и с высоты приземлился на пятку, копчик и руку, у резиновых кед почти оторвалась подошва))
ключь загнуло, зеркало сломано , панель расколота- легко отделался☺️
с боков на моте ни царапины, хвост пострадал малек
но все же повело в другом )))
Главное сам живой, всё заживёт, всё отремонтируется. Главное духом не падай и выздоравливай!!!
В 13.08.2022 в 20:34, Amsterdam сказал:
Поправляйся!!
Сколько раз писали- разные кеды, кроссовки самая неудачная обувь...
Знаете...я тут пытался с "высшего плана" как то посмотреть на это- думаю - нужно просто внимание обратить - и выводы которые нужно сделать из этой ситуации- проявятся, просто будь внимателен...
в первые сутки мне 3 раза сказали, что повезло...что меня от чего то большего сохранила судьба, мот смотрю...везде просто повезло! да и саморез намекает. Простог меня так судьба " остановила".Я всегда с благодарностью отношусь к таким вещам.
