Могу со 100% уверенностью сказать, что обода алюминиевые! Сам проверял, магнит не липнет к ним. Можете у себя проверить сами.
Сегодня купил и себе такой мот. Знал что беру - спасибо за столь подробную тему и отзывы.
- трет как и умногих передний тормозной суппорт
- из-за установленных катафотов (которые кстати после постановки на учет - выкидывать вместе с остальной мишурой можно смело) трет крыло переднее о раму.
- вентиятор на радиатор нужен со старта
- посмотрите на шланг от левого (по ходу) радиатора (нижний) в сторону мотора: там прокладки есть между головой и выступает плоский язычек от них. Шланг порежет моментально при нормальных поездках.
- верхний шланг этого же радитора - некисло заломан об регулятор напряжения (черный с левого борта - с радиатором). Перетрется.
- тормозной шланг задний - критический идиотский угол выхода из главного цилиндра в рабочий. К тому же слишком длинный.
- звезда нормальная попалась (не овал)
- место под номер сзади (гусак этот) - откручивать сразу
- проводок от переднего колеса (датчик к спидометру) слишком длинный. Закусывает между упором руля и рулем. Повреждение получит мгновенно.
- проводку сразу всю герметезировать
- масло на замену
- важно: если смотреть на мот слева - виден шланг для отвода картерных газов. Он просто висит вниз. А должен идти в патрубок воздушного фильтра для подмеса взвеси масла в карбюратор. Сосок для подключения есть - но заглушен резинкой. Срезать - и шланг туда.
- защита между колесом и амортизатором задним стоит не правильно. Она должна идти между рамой траверсы и колесом. Но при такой установке - критично малый (он и без нее критично малый) зазор между колесом и железом траверсы. Грязь забивает этот узел и приводит к выходу из строя сцепления (спалите мгновенно). Выход - отодвигать колесо максимально назад установкой дополнительных звеньев цепи.
- нет а нужна обязательно, защиты радиаторов и помпы. Надо колхозить.
Что вспомню - еще напишу.
Очень сомнительно утверждение, на БМ сделано так же в итоге воздушный фильтр весь в отработке
Нет нет. все верно. Шланг на то и выведен. На норм. моторах так на всех.
Скорее всего для "экологии" так ( в возд. фильтр ) делают.
Только вчера на этот патрубок с заглушкой на воздушном фильтре осматривал и задумывался, что на него должно быть одето...
Еще на карбюраторе, справа по ходу, тоже имеется незадействованный штуцер, кто знает для чего он?
По поводу гарантии. После 700км пробега отвалилась реле поворотников и появился люфт в руле (всмысле подшипникам хана). Люфт в руле устранили по гарантии, а вот реле пришлось покупать - 400 руб
Сов избыточного топлива из когда, можно тоже трубочку одеть и куда нить в низ вывести. Если я не ошибаюсь с право и лево тоже.
Я уже писал, что там нижний подшипник вообще сухой!!! У меня заклинил и развалился. Мажьте больше, ничего сложного чтобы разобрать рулевую колонку.
Владельцы данного мотоцикла как он в движении сильно подрывает или нет, с чем можно сравнить, может у кого нибудь есть возможность выложить видео. Хочу его приобрести , стоит ли его брать или нет?
Еще одна особенность - отсутствует расширительный бак. У кого навернется радиатор (правый по ходу) - не спешите брать оригинальный. Берите с двумя патрубками под заливной пробкой. Один есть сейчас. Он на случай закипания и сброса лишнего. Второй должен быть чуть сбоку - под ним (до клапана в пробке). Он идет к бачку. Сам бак распологается на белом левом боковом крыле - крепеж для него есть.
Бак не обязателен, но крайне желателен. Особенно тем кто передвигается по пробкам города. Плюс не придется постоянно маниакально следить за уровнем антифриза в радиаторе.
