Да, хотел предложить мож кому надо, заказали мне по ошибке две звезды, вместо одной, на 13 зубов, фирма JTF 432.13sc.,
цена без каких либо накруток 1450р.
Все народ смесь на один оборот меньше сделал, шас норм нет провала
Карб регулируй только на горячем двигателе...на холодном не обращай внимания на провалы...иглу ставь или на нижнюю или на вторую с низу риску...1,5 оборота винта качества это показатель чисто условный...крути пока тебя всё устроит...) У меня на Рейсере игла была на 2 метке с низу и качество 3,5 - 4 оборота ( не полу, а полных оборота) откручена...провалов не было, ехал замечательно...Ну и с начала отрегулируй клапана, а потом уже карб крути...
Здраствуйте !
Такой какбы вопросец !
Может пусть пока зазоры заводские стоят? Втом плане "усядутся",потому как обкатка и особо гонятьто нерекомендуется ?Ну а после обкатки то сомо собой.Я выставил впуск 0.10 выпуск 0.15 Думаю чуть попозже всётаки переставить впуск ивыпуск одинаково 0.10
Привет Комрады!
А кто нибудь заморачивался с установкой на нашего коня Keihin FCR 37mm
от Honda CRF250X. Вот думаю стучать в бубен или нет.
Прикупил сей девайс от ямахи юз250ф. Как прийдет буду вкорячивать. У меня Кайо т6, но моторы одинаковые. Отпишусь потом о результатах
В алиэкспрессе кто что брал???
Поршни клапана кольца бошка есть и т.д.
pz30 на наш мот?
не маловат будет? Родной же 34
а ткните носом где PZ30 на наш мотор ставили, сам не нашел :(
Андрюха извеняй у меня мотоленд про водянка, двигон 170 и карб похож на 30, завтра замерю отпишусь :unsure:
Володь ждём с нетерпением видеоотчёта по данному девайсу!!!!П
Здраствуйте !
Можно...))) Но так надёжнее, чтоб опять таких же вопросов не возникало...)
Обязательно сделаю. Запишу видосик в пути и как чего ставить буду. Пока карб идёт прикуплю жиклеры и иглу. В Москве есть парни которые регулировали данный карб на диностенде.
вот и я подумал что где-то тут подвох.
PZ30 стоит копейки, а 34 почему-то как лопасть от вертолета (((
Я короче говоря нашёл карб на алиэкспресс с ускорительным насосом и диафрагмой. Китайский аналог микуни bsr с диффузором 34 мм. Только на нем нужно переделать впускной патрубок, а так должен очень хорошо на zs177mm работать. Цена по моему не сильно высокая Где то в районе 8-9 килорублей.
У меня уже есть полностью в сборе.
А что там с жиклерами не так? Нужны больше или меньше? Мне с ним пакетик подогнали там 4 жиклера
и альтернативный винт то ли для обогащения то ли для холостого хода.
Осенью ставить не стал, кататься хотелось.
На хрен ебей! После того как один пиндос года полтора назад не отдал мне лот из-за того что я россиянин я забил на эту площадку навсегда. Я из Японии брал. Обошлось в 163 бакса с доставкой до Москвы.
Воздушный и топливные должны быть меньше!
Все номера есть в ветке GEON а!
Если ставить не будешь, заберу у тебя его)))
Здравствуйте на наших стоят карты PHB E34 BS делорто игла на нижнем уровне стоит,качество 1,5 оборота, винт холостых 4 оборота, может надо иглу приспустить на одно деление?????
иглу нужно приспустить на 1 деление!
pz30 на наш мот?
PZ 30 не для наших коней!
Даже не думаете!
рабочая смесь не 1 оборот, 1,5-2, хх по вкусу, но не мение 1.8, иначе ждут провалы)))
Здраствуйте !
На нашем моторе клапана "пластилин" они постоянно будут усаживаться, по этой причине, не уменьшать зазор нужно, а увеличивать!
Я себе поставил 0,15 впуск и 0,20 выпуск!
Перестала мучить постоянная регулировка.
Даже не думаете!
я так и думал, просто выше товарисч отписался что поставил и я был сильно удивлен. Хотелось услышать что же из этого вышло. А вышло что на 170 двиг поставил )))
ссылку в студию, охота посмотреть что же там такое. Я после долгих поисков находил только за 12 и дороже
