Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
А так нужно раскладываться на ровном месте :)
Заметно как у тебя выбило руль))))
Не че, главное что не на тебя упал и ты в норме!!!
Глянь радиатор.Планирую защиту себе поставить, а то у меня от падений загнуты оба, но не текут!!!
Всем привет !Не давно стал обладателем этого аппарата.Проехал 300 км.разобрался со спидометром ,а вот с биением цепи об раму ,как описовалось многими на этом форуме ,что на 3 .и 4 передаче идет лязг ,не смог пока.поменял ведущую звезду от хонды на 49 зубов ,удары об раму остались .буду брать хорошую цепь ,но не знаю будет результат или нет .Мотом очень доволен ,после кайо Т 2,был приятно удевлен,по мощнее и на не ровностях отрабатывает как надо.
Попробуй заново натянуть цепь, проверь ровно ли выставлены регулировки по меткам!!!!
А может все дело и в самой цепи, а поменял все разом, не могу сказать что да как по отдельности!!!
Радиатор тоже загнут ☺ правда тоже не бежит. Бывает за покатуху раз 15 падаю ☺ Защита по любому нужна. Не могу пока сообразить как и от чего приколхозить
Нормальная защита в виде рамки, только она стоит БОЛЬ :unsure:
Можно и свою сделать, только вот аргон нужен и сплав!!!
Макет виден на картинке.
Примерные виды защит!!!
Ценник от 100$
Можно попробовать сделать самому!
на рынках за не дорого можно купить материал!!
Уголки и лист, места стыков деталей можно засверлить и посадить на клёпки!!!
Примерная цена за защиту, если даже придется покупать клепальник и клепки не более 1 000 руб.
Примерные цены:
http://shopmetal.ru/catalog/furniture/aluminum_corner/
Дальше сами, может кто и защиту сварганит на раму!
Вот еще пример:
http://aluminiypro.ru/virtuemart/prutok-sterzhen-krug-aljuminievyj
Можно и прутья взять как распорки между стенками крепления(просверлить центр и нарезать резьбу).
Мне самому понравилась идея, думаю займусь.
По меткам все четко,и натягивал не один раз.ты звезды обе менял!
Менял ведомую и цепь, ведущую не менял, она лежит.Заводская вполне пригодна.
Пришли фотку, где что бьёт?
А почему взял на 49 зубов, а не на 51?
Звезду взял на 49 потому что один из участников форума писал что поставил именно эту звезду от хонды и пропали удары цепи об раму .разницы от двух зубов не почувствовал,тяга не изменилась и скорость тоже ,как была максималка 120 ,так и осталась.фото есть идентичное на 34 странице .сверху перед ведущей звездой об край рамы .
post-14377-0-94613900-1411378632_thumb.j
у меня вот такая защита, там толщина алюминия 5мм, на рынках нет таких толстых полосок, а если делать тоненькие то при падении мот просто не почувствует эту защиту..
покупал вот здесь за 3 тыщи.. http://www.avmshop.ru/catalog/offer/2011.htm
цепь или подтянуть - или ей каюк. лучше заменить. у меня растянутая цепь сломала 4 зуба на задней звезде.. поставил нормальную цепь  - больше стука не слышал. у родной цепи очень быстро появляется огромный ход - право-лево. вот и ляпает об раму на маленьких оборотах.
Наши радиаторы как я понял совпадают?
Купил и поставил без доделок?
Прошел 5-й этап ЧС. проходивший в Новосибирске. Гонка проходила на высоком уровне, организаторы постарались на славу, райдеры бились не жалея ни себя ни мотоцикл, ведь это финал, присутствовали представители многих регионов Сибири.
  Не буду засорять ветку, Спортивные будни данного аппарата тут... http://vk.com/public75548532
ей сто пудова каюк ,однозначно под замену .ее еще в магазине растянули продавцы на нем ездили вокруг магазина на натянутой цепи.спасибо что подтвердил мои подозрения.
на ваши не знаю, нужно сравнить посадочные размеры радиатора и габариты..
купил и поставил не получится, ты забыл? всё же китайское, сначала доработал напильником а потом поставил))
Развеселил)))))))
промудохался сегодня с ренталовской цепью почти час-так и не смог застегнуть замок. мож какая технология там?
воткнул
Привет всем. Напиши кто за сколько купил xzr 250. Ценники от 99 до 120т.р. в чем подвох может кто сталкивался. Всем удачи.
Никакого подвоха тут нет, цена зависит от жадности продавцов!
