Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
Кстати, сейчас обратил внимание на всех фотках рыжего в интернете - винт на оси заднего колеса расположен слева. А у меня справа....
У кого как? Кто знает, может ли тереть из-за неправильного расположения оси с винтом? И еще вопрос: в заднем колесе (по крайней мере на моем ) две втулки. Слева - побольше, справа - поменьше. Други, у вас также??
Выручайте!! Выходные уже пропали даром...
поменяй втулки с лево направо, одна другой короче, ось можно по любому ставить
Вот что нашел на сайте рейсер: http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250xzr-enduro/Zadnee-Koleso/
Но это видимо относится еще к более ранней модели с красным пластиком.
Мне вот интересно, если поменять местами втулку (слева направо) реально что то изменится?
Просьба - к тем, кто снимал или снимает колесо - с какой стороны у вас малая, а с какой стороны большая втулки?
Заранее всем спасибо и удачи!
Втулки по длине разные, меняй местами!
всем доброго времени суток... в общем уже около месяца изучаю мотоциклы и за это время потихоньку перешел от рассмотрения минск х200 к данному моту....читал смотрел слушал и т.д. сегодня вот прочитал форум  все 58 страниц) и вот в чем вопрос...я из минска и на рынке у нас выбор мотов а тем более эндуро очень скромен.... уже неделю смотрю вот сюда http://mb.onliner.by/moto/58525 и думаю что делать.... ждать весны или нет.. вроде как загадочный костя который доносил инфу о косяках на завод сказал что много что исправят в новом сезоне.. отсюда и вопрос стоит ли брать мот по ссылке которую я скинул или ждать весну авось что новое появится....? спасибо.. и еще добавлю что у нас нету кайо и еще некоторых мотов которые есть у вас так что с выбором вроде как более или менее определился)еще добалю что есть стелс450  немного бу и дороже на 300 американских
Добрый день! Сегодня разобрался почему не заряжался аккумулятор.Под баком отошел штеккер, воткнул все ок стало.Да,по поводу проводки...Идеально нужно прокладывать заново.Это жесть,как они это сделали.Еще нашел там два разъема, отдаленные друг от друга на 30 см.Что это за раъемы?
2 Виталий Гордынец
тут товарищ, приближенный к заводу обмолвился что для первой партии комплектующие подбирались максимально возможного качества. При этом кое-что и так было упрощено по сравнению с выставочным образцом. Да и не плевался никто из нас от мота.
Разъемы вроде как на вентиляторы принудительного охлаждения радиаторов.
2 Виталий Гордынец
так не ждать весны? а то там и минскмотовело грозятся к новому сезону сделать 250 кубов эндуро
Ну я ж хз чо там минскмотовело готовит, а то ты щас возьмешь, а потом меня проклинать будешь.
))нее..я кто му что вдруг рэйсер исправят и он станет просто безотказным и вечным) просто из того что есть на данный момент в рб это лучший мот за свои деньги в классе эндуро.. а поскольку я не особо гонщик но и не совсем новичек, то на нем свой взор и остановил
Мы с братом кстати брали их напрямую от барнаульского,так сказать, производителя.Брали два, обошлись в 93 тысячи каждый.И за эти деньги мне даже очень понравился драйв.Запчасти копейки стоят.Ну проблемы есть...Но все это решаемое.Аппарат зачетный.
только что предложили ямаху wr450 2003 гв. за 3000...вот блин.. простите что немного не по теме но этот мот меня с ума сведет
Если не важно наличие ПТС, то можно и ту Ямаху)) Но до места покатух в основном на прицепе или в бусе.
не..ресурс в 5 тыс это слишком мало, да и к таким покатухам чтоб его раскрутить я еще не готов....значит надо брать рэйсер) в общем я так понимаю по большому счету нужно заменить ведомую звезду, цепь, пережать что можно смазать что можно и наслаждаться покатухами..)) так?)
У ВР450 5к ресурс это спорно очень... особенно под любителем... однозначно больше при должном уходе.
Но не об этом тема.
Уверен, что конкретно твой рейсер пройдет 5к без нареканий особых? Устранение начальных болячек не в счет.
Тут дело личного выбора)))
ИМХО, если бы мне не нужен был ПТС и стоял выбор Рейсер или ВРка 2003 в норм состоянии (та что ты имел в виду) то я бы выбрал ВР. Навырост.
Кстати, если найти Рейсер в России с доставкой до 100к, то получится дешевле чем по той ссылке - до 2400уе.
З.Ы. в контакте есть группа, там по 96 толкал их менеджер один.
Полукруглый на датчик температуры на радиаторе (ставится отдельно - болтом щас заглушено) (левый по ходу - снизу). А второй - питание вентилятора. Вентилятор любой на 12В что подходит по гнездам. Но за все время он не понадобился - так как реально мот не перегревается.
Там на приборке нету провода под него. Я связывался с продаваном на али, у него есть аналогичная (только от квадера: там вместо лампочки бенза индикатор заднего хода) и он мне присылал мануал. Там с приборки выходит бело-синий провод, такой же как с магнето генератора. У нас все провода с приборки заняты, и бело-синий провод с магнето там не завязан. Как вариант можно прилепить выносной. Информационный провод (тот самый бело-синий) для него можно найти на блоке переключателей на правой стороне руля. Он завязан на тумблере аварийной остановки двига. А там уже поглядеть что производитель предложит. Хотя при желании можно поставить и ту, про которую я писал выше. Там есть и темпертурный датчик и уровень бенза можно шкалой сделать, а не лампочкой, типа: либо горит, либо нет.
ВСЕМ кто хочет подключить тахометр, нужно соединить отсутствующий контакт в штекере приборки (между белым и синим, там гнездо пустое) с сине-белым проводом который приходит на коммутатор (пластмассовая коробка с чёрной фишкой за фарой)
Сегодня сделал! все гуд! Поехал покатать, упал погнул руль!((( Вставил арматуру в руль и выгнул его обратно!!! ПЛАСТИЛИН!!!)))
nik481 Спасибо огромное!!!
к
понадобится провод гдето длинной 15см.самая проблема это найти маленкую клемму мама чтобы вставить в разьем приборки,второй конец провода припаял к сине белому проводу прямо на коммутаторе а точьнее ватащил клемму мама из разьема коммутатора припоял и вставил назад.
Добрый день! проверил все штекера нет свободных или пустых мест в штекерах. еще в комутатору слево (около кранека) 5 проводов в фишки 3 жетых и красный и зеленый. Сприборки выходит пучок проводов которые идут под бачек там разделяются на 2 большие фишки и з одиночки.Так вопрос ели без мамок и пакок к какому проводу примотатся цвет. и может вы имели ввиду под приборкой коммутатор.
вот под приборкой коробочка, с нее вытащил штекет там есть свободные места, только куда из них вставлять ?
