Летучий Голландец Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 Тема для технической информации по данной модели и полезных ссылок. Создано по просьбам трудящихся!))) Вопросы и флуд запрещены!! 5 1 Цитата
duzz Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 Начнём: "Оранжевая " пантера (18 и около того год выпуска) перед - 19", зад-17", крепление ведомой звезды - "шпильки"-сайлентблоки "Синяя" пантера (свежие годы выпуска) перед - 21", зад-18", с 21 года крепление ведомой звезды на болтах, жёсткое. Цепь: 520 104звена. Звёзды: ведущая 13 - ведомая 38 в стоке 14 встаёт с подпиливанием крышки Зазор клапанов: Впуск - 0.06мм Выпуск - 0.08мм Кто много ездит по бедорожью, зазоры увеличивает. Лампа головного света: цоколь HS1 35/35 Вт Да, H4 подходит без переделок. Масло: в принципе любое для 4Т двигателей, вязкость в зависимости от климатических условий. Важно! Избегать масел с антифрикционными присадками, поскольку сцепление в масляной ванне. 3 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 28 января, 2023 Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) Двигатель (полное название) -- CBB 300 YINXIANG Спойлер Размеры амортизатора: общая длина - 340 мм, по центрам - 310 мм., диаметр штока - 14 мм.. D х d х H (D - диаметр внешний, d - диаметр внутренний, H - длина). Сайлентблок амортизатора верхний - 22х10х30 (D х d х Н). Размер нижней втулки амортизатора - 18x10х40 (D х d х Н). Сливная пробка: (резьба) - 12х1.5 мм., длина резьбы - 11мм.. Сальники заднего колеса: левый - 28х42х7 мм., правый - 28х47х7 мм.. Можно и такие - 27х42х7 мм, 27х47х7 мм. или такие - 27х42х10 мм, 27х47х10 мм.. Сальники переднего колеса: левый - 20x35x7 мм., правый - 40x50x5 мм.. Диаметр перьев вилки - 37 мм. Сальники перьев - 37х50х11, пыльники - 37х50х13. Демпферные втулки (сайлентблоки) в ступицу заднего колеса - 24х9х20 (D х d х H). Можно заменить на металлические втулки: Спойлер https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6680 Аккумулятор - 145х130х58 мм.(ширина х высота х толщина)(влезет и 65 мм.). Фильтр воздушный - 135х115 (основание фильтра). Размеры звёзд: Ведущая Ведомая Колёса: заднее: размер шины в дюймах - 4.60-18. размер шины - 110 мм./100-18. обод задний - 18х2.15, допустимый обод - 1.85-3.00. переднее: размер шины в дюймах - 3.00-21. размер шины - 90 мм./100-21. обод передний - 21х1.85, допустимый обод 1.6-2.15. Подшипники заднего колеса: 6302 2RS. Подшипники переднего колеса: 6201 2RS. Ключ для спиц ~5.5 мм. Для тех, кто захочет заменить подшипники в рулевой колонке на роликовые конические: Искать в гугле или на али вот по такой строке: 91683/22.5 91683/24 ABEC-1 Спойлер https://aliexpress.ru/item/1005007729948823.html?sku_id=12000042012249439&spm=a2g2w.productlist.search_results.22.52b0332caivaJv Диаметр руля - 22 мм. Схема электропроводки от Рейнджера 300. Она почти как наша, кроме мелочей вроде приборки и количества лампочек поворотников (у нашего две лампочки на сторону, у Рейнджера три (одна лишняя на баке)) Изменено 8 февраля пользователем Alexander_62 3 1 Цитата
Евгений-С Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 Дузз и Александр!!) КАК я вам благодарен, люди добрые!!!) Вы выложили именно ТУ информацию, в поисках которой я снёс свой мозг!) Добра вам,ребяты!!! 1 Цитата
duzz Опубликовано 26 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2023 В 26.01.2023 в 14:30, Летучий Голландец сказал: Тема для технической информации по данной модели и полезных ссылок. Создано по просьбам трудящихся!))) Вопросы и флуд запрещены!! Закрепи тему сверху, может, кто ещё дополнит, да и на глазах будет, чтобы не искать.... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2023 5 минут назад, duzz сказал: Закрепи тему сверху, может, кто ещё дополнит, да и на глазах будет, чтобы не искать.... Знать бы ещё как это сделать... Цитата
Alexander_62 Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2023 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Какого черта вы тут обсуждения затеяли? Идите в техническую тему и говорите кто, что и где покупал! Вечером я и этот пост сотру, нефиг засорять тему! Поправьте пожалуйста название темы F.A.Q.- Racer Panther RS300-GY8X НА F.A.Q.- Racer Panther RС300-GY8X Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2023 3 часа назад, Alexander_62 сказал: Поправьте пожалуйста название темы F.A.Q.- Racer Panther RS300-GY8X НА F.A.Q.- Racer Panther RС300-GY8X Сделано. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 RipiTripi в этой теме выкладывается информация, для вопросов есть тема по модели! Цитата
Serdjio Опубликовано 18 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2024 Кто менял звезды и цепь на пантере 300 , чтобы больше на тягу чем на скорость ? Цитата
