Результал регулировки карба определяется по свече,о каком положении иглы речь?
Все зависит от того ,какие жиклеры вкрутил производитель.Тут на ветке об этом ни слова.Возможны варианты,будете снимать нажнюю крышку на карбе,отпишитесь о номерах .Только тогда настройки можно помещать в Фак.
Моя игла на самой верхней риске.Третьи выходные наслаждаюсь работой двигателя.
  • Ответов 5,3 тыс
Разбери, посмотри... Скорее всего ограничитель хода ручки, что-бы трос от бобышек не оторвать при полном газе -ручка должна в ограничитель чуть раньше упереться, прежде чем ты кишочки карба, попытаешься за трос вытянуть: -))
на сколько короче ход? Стоковая считается короткоходной)
в общем смысл короткоходной ручке заключается в том что сам диаметр где накручивается тросик на коротхоходной больше чем на стоковой, и ручки короткоходные все разные,лучше всего брать с колесиком сверху,там ход отличается значительней от стоковой,
Смысл то понятен.Так на Сколько отличается Ход?.Ручка с колесиком ,почти такой же ход.При установке её к нам нужно переделывать трос.
Если у вас ,,Рейсер,,,то это не в нашу тему, на Дакаре с ручкой все в порядке.
А это два абсалютно одинаковых мотика,отличие только рамой,(алюминь-дакар  и сплав метал-рыжик),у нас и райсеры и дакар и хмото,один и тот же апарат,
 ну а ход чуть меньше но нетак что бы сказать ах-круто,
Плотно откатав выходные,всё больше приходит чувство нехватки мощности или рывка в определённой ситуации,в общем прихожу к необходимости ускорительного насоса т.е.замены карба . Моц конечно радует ,отличная заводка ,,горячий-холодный,,ничего не раскручивается,зимняя подготовка дает положительные результаты.
Согласен полностью! Уж не знаю, смогу ли я подтянуть свой скил под другой карб.?
Но вот мониторинг информации заставляет меня очень сильно задуматься о 51 звезде (кстати как и на Kayo ), но меня дорожная эксплуатация, максимальная скорость, поездка за 1000км.,повторюсь, интересует в последнюю очередь! А тут и подрыв появится некоторый... И бюджетней карба в разы! Тут важно понимать, часто ли у вас 6-ая передача в деле? ;-)
а разве на дакаре не 51 зуб стоит? я поставил на 52 на рыжика а другие ставят на 53 даже,,не знаю чем обьяснить но по  пескам и горкам  на много приятней стало,
Никто не вкурсе - обновлять будут в 15 году? Инжектор ждать или не стоит?
Ты ещё запчастей у официальных дилеров захоти))
Инжектор может и будет, но Мощность (прошивка),можно будет выжать из него в лучшем случае в году 16ом..17ом)
С карбом проще добиться желаемого результата.
100% будет к концу года инжектор. Сейчас 20 единиц техники испытывают в Одессе GEON.
Народ, привет!
Вся надежда на вас )
Под рукой мотоцикла нет, на даче он.
После очередного падения перестал работать ближний свет. Официлы говорят лампа одна в фаре, но двухнитевая, название/номер подсказать не смогли.
Может кто-нибудь уже заказывал? Подскажите, как называется или какой тип или на примере японского собрата.
А может кто-то посоветует что-то помощнее, что гарантированно подойдет..
из мануала понятно только, что 12V , 35 W
Вы хотите сказать что новый инжекторный будет слабее? Кого - штатного карбового дакара или дакара с карбом с ускорительным насосом? Спасибо.
Я тут, простите, снова о звёздах... Дакара. Сравните, если не лень, кол-во на фото из рекламы (я 48 насчитал вроде ),а вот в новом рекламном ролике... Звезда вообще другая! И толи 50,толи 51 зуб! Если и ошибся я,то не на много, факт остаётся фактом, что бы Дакар более "красочно" ехал, да по сыпучке, ему малость передаточное отношение повысили.; -)
А по поводу инжектора, да ну его нафиг, чем проще -тем лучше!
Бак и так маленький, насос для нормальной работы, должен охлаждаться бензином -т.е. быть в него погружен... У нас и так бак такой формы, что бенз в "ушах" и задней части бака- "недоступен пользователю ":-)
Резерв хрен реализуешь на инжекторе -хлебать воздух насосу нежелательно . И опять же соглашусь со skimmer 'ом -когда прошивки появятся -не известно .Инжектор это ведь не для того, что бы нам лучше ездилось (хотя, когда он исправен -вообще не требует внимания, в отличии от карба, а так-же не требует перенастройки на зиму-лето),просто требования для продаж новой техники ужесточаются -она должна соответствовать определённым экологическим классам.
Народ, привет!
У меня давно стоит ксенон.Ближний свет .нагр 30w.
