Беседы вокруг Baltmotors Dakar 250
tektoziga25
Есть конечно, она более долговечная,но уход одинаковый )
  • Ответов 5,3 тыс
Уменьшая ведущую,сокращаеш жизнь слайдеру на маятнике. Я ранее описывал какую звезду и цепь ставил(кол-во звеньев)-я за замену большой звезды....Правда красивее родная выглядит и заменив только переднюю-ведущую звезду, можно сэкономить ,она дешевле да и цепь родную уже не обязательно менять ( если конечно её качество не сильно смущает ;-))
Ах,да... ещё и вес НЕ прибавится ,стальная звезда тяжелее родной, на 200грамм.:-)
Я ведущую думаю оставлять, просто ведомую больше ставить. Ну можно найти и такую же , не стальную...
В цепи вся беда , так бы я и не заморачивался по этому поводу)
Ставь цепь с сальниками -однозначно не пожалеешь!
Я сегодня первый раз поднимал на заднее без сцепления, с раскачки корпусом. А ещё с помощью переднего тормоза -сжимаешь вилку быстрым нажатием на него и открываешь газ - вот так у меня лучше получалось. О балансе вообще пока и речи не идёт, возможно в моём случае -недостижимая цель;-)
И повторил подход к вертикально закопанному колесу... Пару тренек назад, два раза попробовал, получил по заднице, сдрейфил и бросил.... А сегодня поборол страх и уже после десятка повторений, почувствовал уверенность - возможно, благодаря 51 звезде, на низких скоростях удобнее управлять тягой!
привет напиши последовательность разборки заднего маятника и прогрессии если не сложно конечно, хочу тоже разобрать и смазать , чтоб не откручивать не нужные болты!?спасибо
Ну тогда хорошо,буду ЕК заказывать,спасибо!
Оо,без сцепления, у меня не получается пока так,техники выполнения правильной наверное нету...А вообще только с первой получалось поднять ,наверное все-таки звезда решит вопрос и можно будет со второй,потому что силы то все-таки есть у мотоцикла
Баланс..баланс...вещь не легко преодолимая, тоже пока в него не выхожу,жалею наверное и коня,и себя)
Про "вертикально закопанное колесо" честно не очень понял)это как?
Да это "аттракцион "по популярности сравнимый с бревном, во многих учебных роликах фигурирует!
Это закопанная вертикально, до середины, покрышка от грузовика или трактора, образует искуственное, мягкое (!),препятствие, в моём случае, около. 40-50см. высотой.
А со второй я вообще никак не умею поднимать: -(
На ходу,даже на третьей, поднимает передок с помощью кочек, если в оттяжке разгоняешься стоя.
В принципе, это скорее красиво, чем полезно, вилли (козление ) на скорости -оно полезно именно как инструмент для преодоления препятствий и там где оно надо, особо не разгонишься; -)Поэтому просто научится поднимать вовремя и на нужную высоту, на небольшой скорости -уже хорошо! А уж дальше -это уже наверное талант, призвание и т.д.
Я лично,мотоспорт, явно -больше глазами люблю: -) Дерево и есть -дерево, главное мои барахтанья мне самому нравятся и ладно!
Привет, Снимаешь колесо, цепь, прогрессию, крепление торм. шланга,подножку левую в сборе ( это для снятия П-образного рычага прогрессии) вытаскиваешь ось . работы на один вечер или пару часов . Заодно не забудь просверлить пару отверстий в конце маятника для слива воды накопившейся в полости маятника http://vk.com/videos-78424979?section=all&z=video-78424979_171105848%2Fclub78424979%2Calbum-78424979
Всем привет!!!! Вчера поставил резину новую, Metzeler Enduro 3 Sahara, чтобы на работу по-комфортнее ездить, по пробегу буду еще отписывать)))
Привет Всем!!!
Подскажите пожалуйста, должно ли быть отвестие в боковой крышке воздушного фильтра или нет? У меня ощущение что да но сомниваюсь.
Спасибо за помощь!!!!
Привет Всем!!!
нет, не должно быть.
Спасибо Большое!!!,
Просто у меня есть проблема при стабильном наборе скоросте есть провалы (затупы), ощущение что нехватает чего-то, толи топлива толи воздуха, толи переливает. Мотор новый пробег 208 км. Офицалам звонил говорят нужна настройка карба((((, неужеле все так плохо.
Спасибо Большое!!!,
Может кто сталкивался с такой проблемой??? буду признателен за помощь!!!
100% настройка карба, кури форум, много написано об этом, под разную погоду/время года/температуру - разные настройки.
Спасибо Буду купить(((( может что и найду)))
клапана регулировал? Иглу опускал? Если нет, посмотри, недавно я этот процесс с фотами выкладывал.
Привет Всем!!!
такая же "дырка" - она там не насквозь)))
Не могу понять, что не так. Купил на Али (http://www.aliexpress.com/item/Bleed-screw-M5-Stainless-steel-for-dirt-bike-Upside-down-front-shock-absorption-shock-use-spare/1996371851.html?tracelog=ae-app-ios-sharefor-shkmai), клапана вилки, все вроде ок, пришли, резьба нормальная M5*0,8mm, но они не становятся, такое впечатление, что резьба короткая, хотя с оригинальным болтом совпадает, в чем дело?36b1321c5fab57d37762a3337591fe33.jpg
