БМП Опубликовано 13 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта Здравствуйте товарищи мотоциклисты и, если таковые есть, мотоциклистки! Пару лет назад приобрёл старшему сыну Motoland FC 250, мотор 169, в птс и на моторе написано 172. отъездил два сезона, накатал около 8 тыс км. 99% пробега это проселочные дороги. После первого сезона был поменян амотртизатор в сборе и прогрессия. Оригинальных деталей на этого зверя я не нашел, пришлось подбирать от чего-то. в результате высота по седлу увеличилась еще на 2 см. Цепь, на которой мт приехал с магазина, отходила два сезона, ни разу не слетела и не порвалась, правда захотела на покой в этом году. Сейчас имеем проблему: в ступице заднего колеса провернулся подшипник, отремонтировать негде и некому. решили купить новое колесо в сборе, но не можем найти ни оригинал, ни подобрать из наличия аналог. Может кто-то сталкивался из парней с похожей проблемой? Посоветуйте может от чего может подойти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 13 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта вытащи подшипники и запрессуй новые. Если подшипник разбил посадочное место то можно из пивной банки вырезать три или четыре пластины , равномерно распределить по кругу и запрессовать подшипники. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМП Опубликовано 13 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта Спасибо за совет, такой ремонт уже делали в прошлом сезоне, теперь надо втулить, только нет у меня знакомого мастера. который точно выполнит эту работу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 13 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта Здесь искать не пробовал? https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/katalogi_i_zapchasti_dlya_mototehniki_motoland/kolesaoboda_stupicy_spicy_dlya_mototehniki_motoland/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМП Опубликовано 13 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта 24 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Здесь искать не пробовал? https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/katalogi_i_zapchasti_dlya_mototehniki_motoland/kolesaoboda_stupicy_spicy_dlya_mototehniki_motoland/ Находил похожее на многих сайтах. У моего колеса ось 15 мм, на подходящих по виду ступицах ось 17 мм. Отсюда вопрос, можно ли заменить в ступице втулки и подшипники под 15 ось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 13 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта 4 минуты назад, БМП сказал: Находил похожее на многих сайтах. У моего колеса ось 15 мм, на подходящих по виду ступицах ось 17 мм. Отсюда вопрос, можно ли заменить в ступице втулки и подшипники под 15 ось? Подшипник какой? Думаю, реально. Сменить подшипники, сальники и втулку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМП Опубликовано 13 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта подшипник 42*15*15 40 минут назад, Летучий Голландец сказал: Здесь искать не пробовал? https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/katalogi_i_zapchasti_dlya_mototehniki_motoland/kolesaoboda_stupicy_spicy_dlya_mototehniki_motoland/ Находил похожее на многих сайтах. У моего колеса ось 15 мм, на подходящих по виду ступицах ось 17 мм. Отсюда вопрос, можно ли заменить в ступице втулки и подшипники под 15 ось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 13 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта Выточи втулки, делов то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМП Опубликовано Вторник в 04:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 04:21 В 13.03.2023 в 12:18, Летучий Голландец сказал: Здесь искать не пробовал? https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/katalogi_i_zapchasti_dlya_mototehniki_motoland/kolesaoboda_stupicy_spicy_dlya_mototehniki_motoland/ Доброго времени! Заказал в этом магазе комплект (перед зад) обод+спицы+ступица. Вчера отправили ко мне посылку. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 05:10 48 минут назад, БМП сказал: Спасибо! Не за что.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
