  • Ответов 4,1 тыс
Вот и моё чудо, резину поменял на дорожную duro
На фотографиях не очень хорошо видно, но все же помоему очень острый переход на боковую часть резины. Вообщим профиль похож на букву П. Мое скромное мнение, нужно разумно вести себя в поворотах на большой скорости, не закладывать.
RODN79, чем пластик обклеивали, или покрашено?
наклейки содрал вот в чём секрет-не люблю когда всё пёстрое
 На фотографиях не очень хорошо видно, но все же по моему очень острый переход на боковую часть резины. Во общим профиль похож на букву П. Мое скромное мнение, нужно разумно вести себя в поворотах на большой скорости, не закладывать.
Спасибо за совет
наклейки содрал вот в чём секрет-не люблю когда всё пестрое
Вот блин и на моём наклейки содраны - прежнему хозяину не престижно было на китайце гонять . Вид мота - не фонтан . Заказал на али плёнку под карбон - зима долгая , будем обтягивать :)
жду температурный датчик с допом-буду устанавливать либо на цилиндр или в картер. да и хотелось бы топливомер поставить если такое продаётся- может кто знает?
я предполагаю что плёнка со временем от грязи может задираться с обратной стороны пластика и наверное придётся дополнительно проклеивать края! Были мысли обтянуть, но боюсь что по резким преломлениям пластика будут пузыри например от солнца- может я и не прав?
А разве наклейки не под лаком?
Да под лаком, но ногтём подцеплял аккуратно чтоб не рвалась и потихоньку тянул винил. Остался только еле заметный контур где были наклейки
Клеить нужно с феном промышленным - не будет там пузырей , а вообще то как клеить.......
Да , и след от лака после сдирания приличный - под зачистку .
Да с феном конечно же, у нас на работе так панели на самолётах обтягивают, сам правда не пробовал клеить - может тоже соблазнюсь и плёнка кусками хорошими остаётся  :D
Разговаривал тут с одним пареньком на ходне, так он как раз пленкой обклеил боковой пластик. Говорит, от мелких царапин спасает.
Хотел форумчане, у вас спросить. Пружина подножки только мне мешает держать стопу правильно,т.е. подальше от лапки кпп. Пружина упирается в  пятку и выворачивает стопу наружу.
Я так думаю если поставлю колеса 21  и 19 то до земли не достану сейчас то на пальцах ноги стою, а так вообще буду на одной как в детстве на велосипеде с рамой)))))
У меня уже стояли 21"-18" с магазина, достаю мысами, скорость проверил по Навителу = 57, по спидометру = 60
Изменено пользователем RODN79
Сегодня притормозил задним тормозом мот повернуло влево а потом на правый бок вот результат интересно что за метал похоже на дюраль и получиться ли заварить аргоном?
Купил собственно, принимайте в ряды.
проехал 2 км от магазина сразу приняли Гайцы, все в наличии кроме страховки, видимо пожалели ) праздник
Накатал 60к на выходных, да на учет поставил. ощущения положительные. Норм вариант для дачи, но по асфальту я думал резвее пойдет, а то 80км и уже 7тыс оботоров, и довольно шумно. Но может после обкатки и смены масла чуть получше станет.
Теперь я точно понимаю что ехать на нем до дачи, 160км, не вариант, нужно купить прицеп. (ну будучи молодым студентом я бы погнал, но сейчас, через час монотоого движения надоест в усмерть)
Понравилось что от всех дырок из которых может выделяться всякая лишняя жидкость (карбюратор и т.д) надеты трубки и выведены в самый низ, чтобы не заливать двигло.
Грязнуля еще тот, даже с мокрого асфальна начинает закидывать.
Свет конечно жесть, выезжать на неосвещенную трассу не советую. кто знает какие лампочки там стоят? нужно поменять на поярче
Как и у многих пластик задевает за вилку с одной стороны. видимо это из за того что бензобак имеет люфт вправо-влево 2-3 см. как выходить из данной ситуации? как бак нормально отцентрировать и зафиксировать? (бак сидит на резиновых роликах, которые свободно гуляю на своем месте, сдвигаясь в бок кажется что он сейчас слетит с одного ролика)
смотрится не фонтан (на фото я уже более мене отцентрировал применением грубой силы, но проехав пару км, он опять сдвиниться в какую ни будь сторону, в моем случае в левую)
Или бак тут не причем, а дело в железной распорке на которой крепиться нижняя часть бокового пластика
Сегодня у меня рукотворный был день- исправил зазор по пластику спереди. Получилось что с левой стороны пришлось отпилить шток крепежа бака на 3мм. а с правой стороны наварить примерно 9мм. методом подгонки конечно! теперь не стыдно смотреть  :) нижнюю планку крепления пластика под баком, пришлось тоже перегибать- с одной  стороны было на 10мм больше относительно раммы
Так же наварил крепёж сиденья т.к. спереди не фиксировало его на фото видно (не правильно китайцы приварили)
ну и кое где подварил раковины на сварном шве на раме-(как будто  дети варили не ответственные места)
Может быть что силумин, а он не варится. Проще новые купить.
(или с другой стороны обрезать столько же... и скруглить.  шучу!)
