Ребята,успокойтесь,это толкатели мудозвонят. Звук неприятный,но смириться придется. Ставте на впускном и выпускном ровно по 0,07.Сделаете зазор больше,даже 0,08,будет звенеть сильно.Сделаете меньше,тяга уменьшится.Все основано на личных проверках и опыте.
  • Ответов 4,1 тыс
Спасибо  :)
Надо тоже делать. А с завода как отрегулированы были? большие зазоры были?
Не измерял,но вроде как было близко к истине.Тут читал на форуме ранее,что у кого-то были большие,у кого-маленькие зазоры.В любом случае первая регулировка-чтоб не убить ГРМ,если что не так,а потом-по мере обкатки и притирки деталей.
Главное,чтоб мотор не развалился :D
Человек, ты из эндуро круизер решил запилить?=)))) я от такого ориентацию жизненную начинаю терять xD
Не, просто фигнёй маюсь. Одиночная круглая приборка (не по центру) не радует, когда придумаю чем её догрузить - тогда сниму майфун. Или замок перенесу, а приборку по центру вкорячу. Сегодня не выдержал, снял динамики с руля и спрятал между баком и пластиком, звук стал потише но хоть динамики в глаза не бросаются.
Тоже такой же звук какой то в районе бака вроде. А зажигание не регулируется и хлопки тоже иногда бывают.
Еще цокот то есть то нет.....??????
Все те же звуки и цокот и дребезжание и хлопает глушак при сбросе газа...
Да,после первой смены масла,примерно на 350км.Делал по какой-то одноцилиндровой Ямахе,впуск 0,07 выпуск 0,17.Вроде показалось,что постукивает выпускной,выставил потом 0,05 и 0,07.  Сейчас катаюсь,наблюдаю...
Цокот был и при 0,05 - 0,07
Поставил 0,06 и 0,06
все осталось также
хлопает при бедной смеси. У меня смесь была бедная хлопал, сделал нормальную смесь хлопать перестал.
Народ,а кто нибудь откручивал выхлопное колено от цилиндра???? Есть ли в нем душилка????
Нет там нифига, просто труба. Душилка это стоковая банка, замени на прямоток или переделай – получиш ощутимую прибавку в мощности
Тоже думаю бедная (свеча практически белая)
Спасибо успокоил , буду смело катать дальше и больше.
Регулировка клапанов у ОД длилась 2,5 часа на вопрос ,что так долго сказали, что пришлось опускать двигатель. Так,что Neogen это косяк производителя.
Дилеры лошки, свою крышку я снял за 2 минуты(без снятия креплений двигателя и т.д.. Оказалась все очень легко.
Делись опытом. Как правильно снять крышку клапанов.
Парни, кто сталкивался с проблемой биения переднего колеса? У моего стелса с магазина спицы были изначально прослаблены. Я подтягивал равномерно на глаз. Так проездил сезон. Зимой протянул, опять-же "на глаз". По весне поменял резину на 09-й митас.Итог: при 60-70 км/ч ощутимо трясет вилку; поменял уже 2 раза левый подшипник ну и распорную втулку заодно-раздолбило. Манипуляции со спицами не помогают (скорее не умею). Подскажите методику ремонта или спеца (юг подмосковъя), или мож у кого есть 19 колесо ровное.
Как буду регулировать попробую заснять. Объяснять не удобно.
Есть видео на ю тю ббе.
Многоходовое манипулирование крышкой вперед-назад, влево-вправо, сдвиг перпендикулярно первоначального положения. Может создатся впечатление, что невозможно, но это по принципу головоломки  - есть 1 положение при котором снимается спокойно, в т.ч. без проворачивания кика!!!! Но для возможного облегчения  мероприятия, имеет мысл рукой проворачивать кик  для максимального опускания впускного клапана.
