  • Ответов 4,1 тыс
Чем этот конкретный случай отличается? Я достаточно много эксперементировал с пружинами на своих авто, и чем больше отрезать от пружины, тем жестче она становится.
RODN79
Смотри пружины от подростковых квадриков, возможно что-то подходящее найдется
Отличается тем, что отрезав на этой пружине виток и ПОДЖАВ ее гайкой преднатяга, мы не изменим длину хода аморта, а просто уберем одно 'звено торсиона' -это как убрать один лист из рессоры,она станет менее грузопод'емна! А на машине отрезав виток или два - она станет ближек земле( просядет) ход подвески на сжатие станет меньше на велечину отрезанного и как итог при проезде неровностей и ухабов она легче пробивается до отбойников и передает тем самым жесткие удары на кузов... И Вам кажется что стало жеще! А можно наоборот,например- поставить пружину повыше на виток и подвека станет не пробиваемой, но станет жесткой на отбой т.е. будет стучать при распрямлении пружины, когда колесо поподает в яму. На заводах и находят компромис работы подвески на сжатие и отбой для комфортной езды.
Насколько я понял, человек хочет мягче.... Поэтому обрезать пружину и что-то мудрить с преднатягом бесполезно.
Нужно искать пружину мягче.
Дело такое! начитался в интерне про подвеску, а именно про задний амортизатор: что он настраивается под вес мотоциклиста, так вот как я понял мотоцикл поднимется домкратом и берётся примерная точка верхушки и вертикально промеряется до точки маятника по оси крепления заднего колеса. замерили и записали, далее отпускаем домкрат и мот должен под своим весом опустится примерно на 3 см. по замеру. Далее проверяется размер при посадке мотоциклиста он должен отпустится  примерно на 10 см.от первоначального размера! Так вот у меня мот не проседает подомною, не хватает веса :) Мой вес 74 кг., Как мне ослабить амортизатор? замена пружины? или можно обойтись без вложений! (поедание калорийных булочек, предлагали на работе)
P.S. наш амортизатор рассчитан на двоих...думаю или под 100 кг.
http://www.zr.ru/content/articles/257187-nastrojka_podveski_vnedorozhnyh_motociklov/
Посмотри здесь вроде разобраться можно:
Всем привет! Где для стелса можно купить ЦПГ в Москве? Обзвонили более 10 магазинов - нигде нет в наличии
Читай внимательно - "или 30% от полного хода подвески", ход нашей подвески 200мм(а не 250-300), значить под весом в полном экипе должен просесть на 6см
Далее, а чем ты зажимать гидравлику будешь? такая мягкая пружина будет пробивать до заднего крыла на каждой кочке
Раз взялся за настройку, то пожалуй начинать надо с этого, что бы было - что регулировать  :wacko:
Всё конечно же хорошо, я и спрашивал совета- можно ли что сделать с нашим амортизатором или искать другой. я думаю, что наш не правильно работать будет т.к он подомною не проседает.
По идее твой аморт выглядит так потому и мягкость в начале и жесткость в конце.. а что у тебя стоит непонятно
Вот с вменяемой ценой и 3мя регулировками.. если нравиться пошаманить.. и пружина не столь жесткая, для навивки без прогрессии
Лично у меня пружина с линейной (не прогрессивной) навивкой.
Да уж, сейчас глянул картинки.. и в правду на стелс с линейной...
Тогда конечно лучше поставить от ирбиса чем этот мучить подбором пружин с неведомым результатом, скорость сжатия все равно нечем регулировать ((
Я покупал в том году http://www.scooter-sale.ruу них несколько магазинов можешь глянуть.
вечер добрый принимайте в свой коллектив стелс эндуро по птс 2014 куплен 2016 пробег 2500
Всегда рады!!! :)
Сегодня вечером Поставил назад родные колёса, пока на литьё резину не поставлю! с ЭКЗИСТ пришла звезда под 520 цепь (JTR273.45) на наше заднее колесо
Визуально цепь прямолинейно лежит, а там видно будет!  у меня теперь универсальный мот - эндуро - мотард :)
Позвонил им - у них она серебристого цвета (ну ладно), но 8 ребер охлаждения против родных 7ми. Боюсь не подойдет, приехать надо с образцом к ним
