В Инете увидел, что такие соски продаются почему-то отдельно, вот я и подумал - может приделать можно/нужно?  Купить отдельно нипель этот и приклеить!
Или че?
Если нет - кто знает где можно "незадорого" в Москве купить?
Камера новая рублей 500 стоит, не страдай фигней
  • Ответов 4,1 тыс
Уже купил - 392 руб, накачал, завтра поставлю колесо!
Всем спасибо!
Кстати, пока возился с камерой, реши еще и звезду болтами прикрутить (резьбу нарезал, шпильки снял (уже чуть люфтило)).
Потом подумал, раз такая свадьба и подшипники японские поставлю (даже купил уже). Полез, посмотрел - а подшипнички российские и крутятся очень даже внятно! В общем - японские про запас будут!
Уже купил - 392, накачал, завтра поставлю колесо!
Всем спасибо!
Фига се. Люблю ездить на приспущенных, держу в переднем 0,9 в заднем 1,1, и как-то экстренно тормознул передком и вырвало сосок. Заклеить стоило 150 р, по пути заклеили в шиномонтаже за час. Но к утру спустило. Новую покупал за 170р., уже ~800 км, нормально.
Кстать, слышал есть башмаки специальные, прижимают покрышку к ободу. Как называются и где купить?
2.0 накачал - а то где-нить и без шиномонтажа можно остаться!!! В основном сухой лес +  ДОП
Кстать, слышал есть башмаки специальные, прижимают покрышку к ободу. Как называются ?
Буксаторы.
На 2600 км. захрустел подшипник заднего колеса. Завтра буду смотреть (
Японские брал за 404 р/шт. (м. Молодежная, китай - 79 р/шт. Есть еще на Владыкино и Сокольниках - они же). http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/180302_6302_2rs_.html
Но родные (российские) почти 6000 км. - крутятся отлично и тихо. Решил не менять пока. По необходимости.
Купил Российские (120р/шт). До кучи поменял крепление звезды (нарезал резьбу и поставил на болты). Вроде норм!
Ступичные подшипники можно купить в любой "глубинке" где есть автозапчасти. Наши подшипники - 302 и 201 (герметичные), идут на генератор ваз (причём с 2101 и до 2112 - так на коробке написано). Покупаем два комплекта, и всё.
з.ы. в очередной раз отличий от ирбиса не обнаружено :) .
Гонял на выходных на рыбалку по окрестностям дачным. После дождей конечно пипец грязище. В итоге одевал заброды (полукомбез) и в нем и ехал.
Вчера отказался работать спидометр, снял,трос, а он порван. Под защитой пера перегнуло его сильно и в итоге порвался.
Ща заехал в магаз и купил новый тросик за 185р. От какого-то скутера вроде как
Купил в Москве карбюратор с ускорительный насосом и глушитель. Глушитель подходит по нашей трубе вплотную, Штатный распотрошил и прикинул где резать, останется крепёж под пружины прихватить! Звук басистый приятный даже с установленной флейтой!
Минус этого глушака,что на нём законцовка пластиковая- она поплыла и я её открутил!
Александр, подскажи как ощущения в сравнении со старым карбюратором и расход?
Моё мнение, с этим карбюратором мотор работает по другому, может и порезвее(после долгих настроек) Пришлось обаготить подняв дросельную иглу на одно деление!, но особого смысла в нём нет. если кто думает что максималка повысится, то это точно не так.
И вообще я уже запутался со своими переделками, пора остановиться! )))))))
Моё мнение, с этим карбюратором мотор работает по другому, может и порезвее(после долгих настроек) Пришлось обаготить подняв дросельную иглу на одно деление!, но особого смысла в нём нет. если кто думает что максималка повысится, то это не так.
Да максималка она с любым карбом сильно не увеличится, это более от движки зависит и я это прекрасно осознаю. Меня больше приёмистость интересует, изменилась она или нет, основная задача насоса ускорителя это подхват. Стоит менять или больше понты?
меняй,подхват есть! Только с настройками придётся помучаться.
Поставил бенз. фильтр,
          посмотрел посадочные места под фильтр, блин места совсем мало!!! Какой фильтр ставил автомобильный или какой совсем крохотный? (выложи фото)
поставил пыльники на вилку,
          где брал пыльники ?
