  • Ответов 4,1 тыс
А вообщето без разницы как подключать если там насос качает, даже лучше наоборот сверху радика так как идет охлаждение и более прохладное стремится вниз, даже по вашему лучше, хотя большой разницы нет
Изменено пользователем superenduro
50 минут назад, RODN79 сказал:
А вот теперь давай представим ситуацию, от естественного износа ресурса масляного насоса , давление значительно снижается тем более на малых оборотах его мало, а тут еще с сопротивлением радика и шлангов. Возникнет масляное голодание и его последствия, а также холодные пуски с густой вязкостью. Датчика то давления масло нет и пападос )
Поменял, теперь в низ приходит, а через верх выходит!
Изменено пользователем RODN79
датчик давления установим)
Личный опыт Loncin JL200GY-2C Ranger 2013 - Установка системы маслоохлаждения и масляного фильтра / БайкПост
3 минуты назад, RODN79 сказал:
масляный фильтр лишнее, у нас центробежный есть ничем не хуже. На ебре такая и они ходят по 50-80к. Лучше минералку лить 50 и чаще менять, чем весь этот головняк ,каждый раз думая все ли в порядке
5 минут назад, superenduro сказал:
да, я от фильтра тоже отказался, считаю не целесообразно
Как я знаю минералку используют для обкатки, а после синтетику. Так мы обслуживам самолёты)
5 минут назад, RODN79 сказал:
И у самолетов есть хорошая минералка Мс-20  Ну ,а синтетика час вся это кряк чуть долговечнее минералки или плати в 3-5 раз дороже за бренд
19 часов назад, RODN79 сказал:
стрелки правильно, только нужно шланги переставить местами! Вот, ты прав! я ошибся)))
Мне кажется, все логично. Из цилиндра масло подается в верх радиатора, а с низу радиатора идет опять в цилиндр.
Маслонасосу двигателя еще помогает самотек масла из верхней точки в нижнюю.
Изменено пользователем ttl
21 час назад, RODN79 сказал:
Прислали радиатор, изготовил кронштейн и установил на раму на винты, от сварки отказался (хотел на прихват каплями)
Спасибо за идею, у меня тоже нижневальный двигатель и точно такой же маслянный радиатор.
Ставить буду основываясь на вашу идею
Нужно рассмотреть штатный комплект, я думаю что без разницы. Там радиатор горизонтально ставят- либо с верху оба штуцера либо с низу
Ошибся написал вертикально)
Только что, RODN79 сказал:
Нужно рассмотреть штатный комплект, я думаю что без разницы. Там радиатор вертикально ставят- либо с верху оба штуцера либо с низу
Лично мое мнение, радиатор ставить нужно так, чтобы при глушении двигателя из радиатора не стекало масло, а то мотору придется поработать без масла пока маслонасос наполнит маслорадиатор.
Или распологать шланги таким образом, чтобы получался гидрозатвор и он не давал возможности стекать маслу из радиатора.
1 минуту назад, ttl сказал:
По этому я переставил шланги, приходит в низ а выходит через верх. На фото со стрелками уже не актуально)
Возможно не разглядел на фото.
Я себе еще датчик температуры масла поставил. Очень удобно, всегда перед глазами температура масла. Мотор уже не перегреешь ?
17 минут назад, ttl сказал:
У меня он давно стоит))) в крышке масло фильтра в низу
54 минуты назад, RODN79 сказал:
Нет разница будет если горизонтально и штуцеры снизу, то внимание будет сверху воздушный карман и эффективность снизитьса. Поэтому и чтоб давление было нужно, чтоб не образовывались воздушные карманы, завмсить еще и от конструкции радика, ну и как подключать
Получил посылку с насосом высокого давления, с виду хрупкий)))) но собран качественно, накачал амортизатор задний. Давление держит, проверял раза 3, голова фитинга накручивается на штуцер и опускается лапка, потом в обратном снимаем. Давление при снятие не спускается! Вообщим рад покупке
