Сейчас катался, по температуре масла и цилиндра: масло-85С, темп. цилиндра по трассе-110С, по грунту (на 2 скорости-120С, на 1 скорости-130С)при продолжительном движении, выход на трассу-110С.
Прочитал, заинтересовала теория. А что вообще сильнее греется: два такта или четыре? При равных условиях, воздушное охлаждение и одинаковый объем. Логично предположить что два. При одинаковой частоте вращения воспламенение у двухтактника чаще...
  • Ответов 4,1 тыс
Да кто-то писал, что четырёх тактный тяжело перегреть! Про двух мыслишь верно
Сеня пришел, прогрел. Вспомнил про люфт. Глянул. Увидел нет 1 гайки другие все раскурчены. Подкуритл потом съездил нашел гайку в магазине, добрый человек подарил мне ее. Завтра буду домкаритть и снимать колесико. А это нормально когда звезда ходит по кругу взад вперед?
И как снять колесо без слива торм. жидкости ?
ну так ты суппорт сними пусть на шланге болтается)))))))))))) или вообще колесо вытаскивай из суппорта вниз после удаления оси колеса)))
Что ты имеешь в виду ходит в зад- вперед, она же пригручена гайками на болты или что там? А от продольного перемещения по оси стоит стопорное кольцо невье****ного размера)))) Я так понял, что ты передачу можешь включить и стоять на одном месте с отпущенным сцеплением, типо звезда кращается, а колесо нет))))
кто то пробовал сам варить мотопокат? Размерчики бы узанть.
Нет. Звезда ходит. если смотреть на нее , то влево вправо по часовй стерлке и против часовой.
Сегодня так и не получилось снять заднее колесо(не смог поднять мотик) Зава два пенька найду и попробую.  Как лучше всего избавится от люфта?
да что там снимать то!! под переднее колесо какойнить упор, мопед на боковую подставку, домкрат под прилив картера что в задней части. Приподнять нужно буквально на 1см чтоб колесо проворачивалось. Еще раз повторю, от люфта не избавиться никак, он заложен в конструкцию. Да и толку то от него избавляться, ведущая звезда всяко зверски люфтит на валу.
В итоге я проездил на 1 штифте 200 км по лесам, полям и трассам. GWV24yYp21g.jpg
Это тот который без гайки.
Сейчас думаю нарезать резьбу в отверстиях от штифтом, которые ни как не крепятся к колесу и прикрутить звезду.
Никто не сталкивался с таким,что стартер на 1 передаче когда мот стоит молчит,а на нейтрали крутит как положено?До сегодняшнего дня было все в порядке.Куда надо лезть?
К ручке сцепления подходят два контаката их повтыкай обратно, у меня при падении вылетело такая же фи была.
Мне кажется, что крепление звезды через сайлентблоки сделано для того, чтобы снизить ударные нагрузки на ступицу. Если бы звезда прикручивалась мертво к ступице, из сомнительного качества металла, то нам пришлось бы менять всю ступицу вместо шпилек. Я вчера переставлял звезду на новый 18 диск, шпильки выглядят как новые.
Ну я думаю вы не страдали. Прыганбем через бревна, не поднимали грязь в других райдеров, Не летали 50 по ямам^^ Вот поэтому мне кажется я убил свой шпильки(штифты). Думаю купить новые, если я прорежу резьбу, то ничего хорошего не выйдет, в принципе можно приварить эти :rolleyes:
Всем привет. Вот и подошел мой сезон к концу, дачу закрыли там уже делать нечего и холодает(Тверская область) 118 км по пробкам преодолел за 2:23, максималка по GPS 95 км/ч. Звезда с подложенными шайбами все равно люфтит я так думаю все таки это заложено конструкцией. Резина на повороте при скорости 40 меня неприятно удивила, немного снесло даже испугался, но потом ногу выставил и подправил. Мне в пробке парень на круизере уступал ему кофры мешали двигаться быстрее))))).
Свою небольшую конструкцию не доделал сверла на 15 небыло чтоб просверлиться, ну исправлю как нибудь и фото скину.
 Короче до покатушек в следующем сезоне))) ровных допрог!
Думается мне новые так же быстро помрут, нужно искать токаря и вытачивать из нормальной стали. Или  как я - болты 10х35 + гайки на красном фиксаторе.
Я уже блы в магазе, сказали прошле токаря найти. Можно фотографии? как сделал?
фотку смотри в моем посте на предыдущей странице. Вообще все подгоняется по месту.
Берешь 4 болта 10х35 с гайками и болгарку. Болгаркой чутка подтачиваешь втулки в сайлентблоках, чтоб вровень с резиной были, тогда не придется сильно точить гайки. Немного покоцается сама ступица, но это ничего страшного, на прочность не влияет. Дальше стачиваешь гайки и подгоняешь по ширине под паз в звезде. По толщине стачиваешь где-то миллиметра 2-3, ну и опять же по месту проверяешь, чтоб звезда была вровень с пазом под стопорное кольцо. Болты тоже нужно чуть обточить, буквально на миллиметр в диаметре. Но не на всю длинну!!! Наворачиваешь гайку на болт и даешь припуск полсантиметра(толщина звезды), все остальное обдачиваеш до 9мм. Ну и опять же проверяешь, залезают ли болты в сайлентблоки. Потом весь этот колхоз собираешь воедино, смотришь чтоб стопорное кольцо нормально садилось на место. Если все нормуль, опять разбираешь, а гайки сажаешь на фиксатор резьбы, чтоб от вибраций не открутились. Болты можно взять обычные, но лучче 2 обычных, и два каленых. Каленые прочные, но хрупкие, боюсь их сломает ударными нагрузками(например когда бревна перескакиваешь) А в такой схеме каленые держат нагрузку, а обычные страхуют, в случае чего их просто погнет. Ставить крест на крест.
Ну и вообщем всем рекомендую дополнить инструментальный чехол болтом 8х35, чтоб если вдруг обрежет штифты, можно было худо-бедно дотянуть до цивилизации.
И тебе тоже! И путь тебя минуют мучения мототоксикоза;)
ekvilibrium86, если будет мототоксикоз, то пора бы нам тут небольшой FAQ организовывать.
Например нам подходят колеса от Ирбиса ТТР 250r 18/21. Звезда и тормозной диск одинаковые. Штатной цепи по длине хватает.
Поставил кроссовую Петрошину - она мягкая с высокими шашками, по дороге сильно кидает, по твердому грунту едешь как на диком мустанге. Для моих условий пожалуй перебор, но пока оставлю, хорошая тренировка "отлавливания" мотоцикла.
Про свой ФАК я уже давно писал . Просил модераторов либо свой создать , либо ТТРовский на свой форум копировать для удобства поиска . Пока продвигов ни каких . Может кто с форума возьмёт на себя эту ношу ?
Про Петрошину полезная нифа - плюсую однозначно .
Зимой заняться нечем будет, будем мучаться от мототоксикоза и писать ФАК :) . ekvilibrium86, у тебя резина стоковая стоит? Ты вроде много пробежал, на сколько ее хватит по твоим прикидкам?? У меня вторая тыща идет, а износа особо и не видно, так я до кроссовой никогда не доберусь((
Сколько народу на форуме. Это хорошо))
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
4 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
Kamatoz, 3aRc, Созерцатель, Neogen
Neogen,ты петрошину по износу стоковой поставил, или "махнул не глядя"??
