evrik9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Стоит 2600 а обычные от 800 Цитата
evrik9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Мотюл для сцепления в масле подходит Цитата
evrik9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Решил сменить тосол на Феликс с радиатора слить это понятно потом на помпа смотрю болты крепления и один из них с медной шайбой случаем не для слива полностью? Кто делал? Цитата
Svarog495 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 на сайте BM именно мотюль рекламят Цитата
evrik9 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Про стойку для мота ещё не кто не думал что бы можно колесо снять заднее и ещё че по делать Цитата
Tymmmi Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 А если действительно поменяетесь баками, да пластиком? ТК не трудно отправить. Я за)) Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите про задний тормозной шлаг, его длина 400 мм. На aliexpress самый короткий это 500 мм. Где можно заказать может кто сталкивался. Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Нарыл у китая http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Motorcycle-brake-tubing-refires-brake-hose-39cm-brake-tubing/997853646.html буду заказывать. Думаю подойдет. Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите подойдет этот шланг для мотика или другой искать. Очень нужно. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Motorcycle-brake-tubing-refires-brake-hose-50cm-brake-tubing/997775040.html Цитата
Tymmmi Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Сними свой шланг да свози в ремонт, переобожмут Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 У нас в колхозе наверно никто не переобожмет. Мне просто интересно болты старые подойдут к этому шлангу. Цитата
Tymmmi Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Тогда замеряй диаметр отверстия своего шлага. Если он 10мм то подойдет Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Спасибо буду снимать и замерять. Цитата
Tymmmi Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Точнее не диаметр шланга, а диаметр отверстия штуцера, вот тут на последней картинке внизу http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Motorcycle-brake-tubing-refires-brake-hose-50cm-brake-tubing/997775040.html Цитата
evrik9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 потерю скобы решил по поводу подката думаю сделаю так Цитата
ssa Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Нашел еще шланг вместе с болтами длина 400 мм. Как оригинал, болты пригодятся. http://ru.aliexpress.com/item/400MM-Dirt-Bike-Hydraulic-Brake-Hose-Tube-With-10mm-Banjo-Bolts-Set-For-Honda-Pit-Bike/2043676748.html 2 Цитата
XUPOH Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Никто не пробовал придушить "пердеж" глушителя такими средствами? http://ru.aliexpress.com/item/-/32280001465.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend Цитата
evrik9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Интересная глушилка может и помочь Цитата
evrik9 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 кто может замерит диаметр глушителя под "глушилку"http://ru.aliexpress...rig=true#extend Цитата
GennadiyKul Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Таварисчи, кто масло в перьях менял? Какое лить? Цитата
