Нет именно фишки перепутаны с приборки и с пульта по-моему,увидишь они одинаковые,там провода нужно какие приходят и цвета посмотреть, там фишки одинакого размера
Ну 3 конечно покашерней выглядит, отзывы надо поискать, да и по дешевле бы че нить.
Кто-нибудь может сфотографировать реле стартера?
только в выходные смогу, а про глушитель в группе есть видео че и как там дела?
вот и думаю первые два но ни че найти нем могу еще есть скоба на тормозной диск она тоже от вибрации орет
http://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-6mm-steel-Motorbike-Motorcycle-Brake-Disc-Safety-Lock-Alarm-Security-Free-shipping/603538_1185268005.html
Я про эту скобу читал ещё на ирбис ттр 250, вроде говорили не плохая штука
а ссылку дашь по читать где? и можно просто поставиить мигающий светодиод чтобы как бы сигналка мигает и скобу на колесу и проводке лазить не надо
Не ссылку не дам, я там читал ещё год назад)))
]Не ссылку не дам, я там читал ещё год назад))) один минус у скобы если она за орет то выключить её получится только после снятия колёса иначе будет орать пока батарея не сядит
Есть смысл на али цепь золотую брать? Или то же овно, только желтое? Что то ссыкотно с такой куда подальше ехать
Народ, я в расстройстве... После переборки практически всего мота, смазки абсолютно всех узлов, замены всех жидкостей, установки ксенона, розетки прикуривателя, аварийки, ловушки цепи, аккуратной упаковке всей проводки, перетряхивания и пробрызгивания спец смазкой всех разъемов (кстати часть пинов просто выскакивали из фишек, при повторной состыковке оных) и наконец переварки глушителя... Наконец-то я решил сегодня завести мот... А он не заводится... Реле стартера даже не щелкает... При замыкании силовых контактов стартер крутит. У кого-нибудь есть электросхема от нашего или похожего мота? Мне кажется что, на реле стартера не правильно подключены провода. И еще - при нажатии на рычаг переднего тормоза не загорается стопарь, хотя микрик работает (контакты замыкаются). На приборке, почему-то, горит индикация 6 передачи. При их переключении индикация не меняется, только при включении нейтралки загорается ее лампочка... Остальное все вроде работает...
выжми сцепление и заведи))) не мучай реле стартера)
вообще не понимаю мот еще не завелся ни разу а проблем уже не меряно)))
проехал 2000км (сезон НЕ закрывал)особо ничего не делал... цепь второй раз на днях подтянул. если не считать замену масла, клапана на 500км регулил да прогрессию перебрал.
по поводу проводки. 4 января!!! 160 километров под дождем возвращался... из глюков подвисающие поворотники. ВСЁ!!!  какой смысл не выезжая из гаража ломать мот?)))
пы.сы. кстати, мот высох - поворотники работают))
