Svarog495 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Нет именно фишки перепутаны с приборки и с пульта по-моему,увидишь они одинаковые,там провода нужно какие приходят и цвета посмотреть, там фишки одинакого размера 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 А ты какую сигналку купил, а то тоже выбирают, что нить орущее и недорогое http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Security-Alarm-And-Remote-Control-System/1213967934.html?recommendVersion=1 http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-alarm-car-alarm-installation-simple-12-v-battery-is-available/1957851672.html?recommendVersion=1 http://ru.aliexpress.com/item/hot-selling-russian-two-way-motorcycle-alarm-LCD-remotes-vibration-and-light-alarm-long-distance-remote/1992228776.html?recommendVersion=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 из этого что нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog495 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Ну 3 конечно покашерней выглядит, отзывы надо поискать, да и по дешевле бы че нить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Кто-нибудь может сфотографировать реле стартера? только в выходные смогу, а про глушитель в группе есть видео че и как там дела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Ну 3 конечно покашерней выглядит, отзывы надо поискать, да и по дешевле бы че нить. вот и думаю первые два но ни че найти нем могу еще есть скоба на тормозной диск она тоже от вибрации орет http://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-6mm-steel-Motorbike-Motorcycle-Brake-Disc-Safety-Lock-Alarm-Security-Free-shipping/603538_1185268005.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog495 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Я про эту скобу читал ещё на ирбис ттр 250, вроде говорили не плохая штука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 а ссылку дашь по читать где? и можно просто поставиить мигающий светодиод чтобы как бы сигналка мигает и скобу на колесу и проводке лазить не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog495 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Не ссылку не дам, я там читал ещё год назад))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 ]Не ссылку не дам, я там читал ещё год назад))) один минус у скобы если она за орет то выключить её получится только после снятия колёса иначе будет орать пока батарея не сядит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Похоже отключается она сама только стоит как и обычная сигналка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evrik9 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 http://ru.aliexpress.com/store/product/New-7mm-Motorbike-Motorcycle-Sturdy-Wheel-Disc-Brake-Lock-Security-Anti-Thief-Alarm-Free-shipping/333670_2016993216.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Можна сказать открыл сезон. Мля. Цепь тянется на глазах. 100 км и висит опять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Есть смысл на али цепь золотую брать? Или то же овно, только желтое? Что то ссыкотно с такой куда подальше ехать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga22rus Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 чет там дешевых и нет. меньше 70 не вижу. лучше на месте купи. а еще лучше на родной катайся, новая вот и тянется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 http://ru.aliexpress.com/store/product/520-120-Motorcycle-Drive-Chain-parts-UNIBear-520-Pitch-Heavy-Duty-Gold-O-Ring-Chain-120/1315288_32234960025.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga22rus Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 35+40 доставка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fransais Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Народ, я в расстройстве... После переборки практически всего мота, смазки абсолютно всех узлов, замены всех жидкостей, установки ксенона, розетки прикуривателя, аварийки, ловушки цепи, аккуратной упаковке всей проводки, перетряхивания и пробрызгивания спец смазкой всех разъемов (кстати часть пинов просто выскакивали из фишек, при повторной состыковке оных) и наконец переварки глушителя... Наконец-то я решил сегодня завести мот... А он не заводится... Реле стартера даже не щелкает... При замыкании силовых контактов стартер крутит. У кого-нибудь есть электросхема от нашего или похожего мота? Мне кажется что, на реле стартера не правильно подключены провода. И еще - при нажатии на рычаг переднего тормоза не загорается стопарь, хотя микрик работает (контакты замыкаются). На приборке, почему-то, горит индикация 6 передачи. При их переключении индикация не меняется, только при включении нейтралки загорается ее лампочка... Остальное все вроде работает... выжми сцепление и заведи))) не мучай реле стартера) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fransais Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 вообще не понимаю мот еще не завелся ни разу а проблем уже не меряно))) проехал 2000км (сезон НЕ закрывал)особо ничего не делал... цепь второй раз на днях подтянул. если не считать замену масла, клапана на 500км регулил да прогрессию перебрал. по поводу проводки. 4 января!!! 160 километров под дождем возвращался... из глюков подвисающие поворотники. ВСЁ!!! какой смысл не выезжая из гаража ломать мот?))) пы.сы. кстати, мот высох - поворотники работают)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga22rus Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 хобби зимнее )) и вода не может влиять на 12в часть проводки, если она не соленая конечно )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
