Racer Crossrunner RC250NC-GY8
ярмото
катался вчера по нашим лесным песчаным дорогам. Передок вроде ничего, а вот зад, ощущения что ёрзаеет из стороны в сторону. Виной думаю не только изначально не рабочий аморт, но и расхлябанность-разбитость узла прогрессии и крепления маятника к раме :(
Когда ты там успел разбить чего? Там все на подшипниках и ни грамма люфтов. Маятник так точно классно сделан. это не ренжер с сайлентблоком .)) покрышку накачай. и для песка резину поменяй )) на дорожной резине по песку не ездят.
 сегодня проезжал мимо магазина где мот брал, специально зашёл и Рейнжера покачал за зад. Не, не вариант, там тоже аморт такой же скачущий, либо в зале образец такой стоит но разницы я не почувствовал
он лучше точно. хотя на новых может такой же стоять, удешевили да и все. только смысла покупать его нет изначально, он столь ко же стоит как и хороший с подкачкой и разборный.
возможно резина тоже виновата. Давление как по мануалу: 1,75- перед, 2,0 - зад. Я не протягивал болты прогрессии и крепления маятника, сегодня-завтра попробую, если будут тянутся - сообщу
кто то менял уже задние колодки? с чего подходят?
Маятник с завода затянут очень сильно, там тянуть нечего. Надо наоборот все узлы разобрать промыть и смазать водостойкой смазкой, сальники по необходимости поправить и порванные заменить на новые.
Я колодки менял по причине заклинивания тормоза, старые подгорели. Купил от Ирбис VJ, подошли один в один.
Смотри верхнее крепление заднего амортизатора, там люфт огромный продольный и поперечный с завода. Там вместо сайленблока стоят алюминиевые втулки из двух половинок которые люфтят просто жуть
Отлично работает амортизатор от Ranger, скорее всего вам такой образец попался
возможно, этот мотоцикл там как донор стоит, мне тоже с него прокладку снимали под датчик уровня топлива... вот кому-то попадётся
Если набить кустой смазкой, не сильно вроде люфтят.
Зато заметил что после дождя, в подвеске  что-то дико скрипит.. )))
В верхнее крепление нужно новые втулки  вытачивать, а от смазки густой толку нет.
Может проще туда подобрать сайлентблоки как в машинах?
можно попробовать. Шатал верх рукой - есть слегка ощутимый люфт, который со временем перерастёт в весьма ощутимый
Несем это дело к токарю, точим втулки из капролона и радуемся жизни
Недавно перебрал прогрессию, основной косяк и люфт не в верхней точке крепления аммортизатора, в нижней точке треугольника, в котором находятся игольчатые подшипники.
Точка очень нагружена, но почему то сделан всего один подшипник, он расшатывается и появляется люфт. Как его лечить, непонятно(
влетел сегодня малёха :( , поделюсь с мотобратьями.
Забирал сегодня свой мот с СТО, первое ТО 300 км. Само ТО - 2750 + попросил регулировку клапанов (сам два раза лазил, остался как-то неудовлетворён, думал, ну пусть специализты сделают), это 2000 + стоимость масла 450, итого 5200. Это первый и последний раз! У меня на Тойоте чуть больше за машину обходится. Чисто чтобы с гарантии не слететь. Не знаю что они там делали за эти деньги, но масла влили всего 1 литр, хотя по мануалу 1,1, со сливной пробки капает, чуть подтянул.
Но дело не в этом. Забрал, поехал. На первом светофоре мужик из соседней машины предупреждает: сзади гайцы в гражданском авто. Ну я спасибо конечно. вжарил дальше по прямой, красная волна блин, следующий светофор, останавливаюсь и тут мой китайчик глохнет, чисто так, ни с того не с сего, на холостых. Завожу, попытка раз, попытка два, впереди уже перегораживают дорогу довольные инспектора, бегут, попытка три, завелся, но уже поздно! В итоге 800 за отсутствие страховки + 500 за отсутствие регистрации + 1900 за эвакуатор + от 5000 до 15000 за отсутствие категории (еще предстоит разбор) + 300 за такси туда-сюда
Поездка на ТО обошлась в 11800 (ну или вообще в 21800 обойдётся)...
 Но зато просветили: я думал что страховку можно получить и соответственно поставить мото на учёт можно только с правами, а оказывается права не обязательны. Поставлю теперь. Вот такая грусть-печалька
Эх, как же ты не вовремя заглох...
но в любом случае всё в сравнении познаётся, вот поделился я с вами, подсчитал. Да не так уж это и запредельно, люди влетают и погромче...
спасибо что выслушали
Все это лечится у токоря вытачиванием капролоновых втулок вместо подшипников
вот это попадос конечно.. вот только инспектора в гражданском авто, если не ошибаюсь, не имеют права тебя тормозить.
Ты написал что согласен в протоколе?
По поводу ТО - нах оно не нужно, лучше своими руками все отрегулировать и знать что не накосячил..
