  • Ответов 64
http://www.pedparts.co.uk/product/702/stage6-digital-speedo-clocks-with-rev-counter-thermo-fuel-etc
Вот еще вариант отличный! У меня на Stels Trigger стояла такая! Причем по идее должна стоить не намного дороже этой копии!
А варианты с огромным тахометром, мне кажется, больше для спортов-дорожников подходят!
Мне кажется на мотард/эндурик лучше поставить Trail Tech Vapor например, там есть все + она небольшая и легко уместится между траверсой и мордой.
они обе не показывают номер включенной передачи
завтра будет продолжение
Где продолжение? Сегодня уже восьмое.... Нетерпится увидеть что вышло и как работает.
Прикольный вараинт, особенно если учесть что там уже датчики в комплекте все)
надо еще найти её китайский аналог на али, а так мажорно что-то)
Все клево сделано, но нужно до кучи датчиков докупать и дешевле чем на этом сайте я её не нашел, хотя я тоже не верю что китайцы ставят такие довольно дорогие приборки на бюджетные моты
я бы оставил старый индикатор передач, зато в этих приборках есть датчик температуры движка, вообще мне кажется для воздушек это очень даже тема
А как на этой приборке датчик скорости крепится? или там она под тросик?
Как на велокомпьютерах: датчик+магнит.
т.е. датчик на спице размещается?
справа просится прикуриватель с usb дыркой, и так же датчик напряжения=)
 это дела лучше делать строго горизонтально, что бы как можно меньше влаги и брызг попадало..
у меня на руле горизонтально прикуриватель стоит, и с герметичной крышкой, и то уже внутри стал ржаветь..
ну герметичность значит нарушена ,а на мотарде в говна не лазят, так что не так страшно
на соплях накинул морду. справа от приборки будет крепление регистратора в будущем. сегодня сделаю новое крепление морды с возможностью регулировки угла наклона (можно будет регулировать ближний/дальний свет).
  • 4 недели спустя...
А чем такая не нравится?
У такой не магнитный датчик на вилке а с проводом к редуктору. Показывать будет тоже самое.
ну вернее индукционные датчик, магнитный холла на великах)
Сам такую приборку заказал только полностью ЖК, тоже под тросик. Датчик чего то дорого выходит
