Всем привет! Я как то писал здесь, что ставил ведущую звезду на 14 зубьев... Решил снова поставить и покататься побольше, потому как в прошлый раз тестовая поездка была короткой. Ездил по городу, трассе и грунтовке. В песок и бездорожье не лазил, не хотел мучить технику. По результатам заездов имею мнение, что четырнадцатизубовая звезда подходит только для использования в городе. До восьмидесяти км/ч динамика разгона практически не страдает. Позволяет лучше использовать потенциал первой передачи. В стандарте первая передача более короткая и основной разгон начинается со второй. На трассе же на пятой передаче мотор больше восьми тысяч не крутится при полностью выкрученной ручке газа. Скорость около 110 и не о каком обгоне речи быть не может. А если ещё будет встречный ветер, то и сотню набрать вряд ли удастся. Ну и никакого пассажира или груза. По грунту особых проблем не было. Разве что приходилось раньше переходить на пониженную передачу. На стандартной звезде у меня скорость достигает 118 км/ч. Что позволяет вполне сносно обгонять фуры и небыстро едущих. А вообще мне как то удалось "положить стрелку" до 122км/ч! Правда при этом пришлось залечь, спрятавшись за стеклышко и набраться немного терпения. ))) В итоге мой выбор стандартное сочетание звезд. Потому как позволяет мне использовать мот более универсальней. Даже с пассажиром у меня скорость больше ста по штатному спидометру. Поэтому новую звезду я поменял на родную сразу после приезда, в темноте, не дожидаясь утра.))))
  • Ответов 6 тыс
Позволяет вполне сносно обслуживать и хранить мотоцикл.post-27237-0-45549400-1473304340_thumb.jpg
Всем привет, купил себе дакар. Вопрос по слайдеру цепи, на сколько его хватает, проехал 30 км цепь уже натерла борозду на 0.5 см. Сколько масла заливаете по объёму в двигатель.
Слайдер сточится в зависимости от настроек подвески и вашего веса, после этого стачиваться прекратит. 1,1л.
Всем привет, такая проблема, цепь родная растянулась не равномерно и нормально ее хрен натянешь, какую цепь лучше купить? Пробывал кто нибудь Прибалтийскую ставить на наш мот, может она получше китайской будет?
Я ставил цепь DID 520, без сальников, катался на ней 1,5 месяца, и надоела она мне, постоянно идёт какой то шум с ведущей звезды, при осмотре со снятой крышкой цепь как будто наваливается на звезду создавая громкий цокот, в итоге родную укоротил на одно звено и повесил, теперь норм, правда натяжители при этом на маятнике закручены практический до упора.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Может звезды подизносились?
Прибалтийскую ставили - тоже самое. Поставил Ek520 MRD7 тоже тянется(((
Да уж, вот и вопрос, стоит ли переплачивать если они все тянуться. Прибалтийская тоже не равномерно тянется? У меня родная с нова уже растянута была не равномерно(((
Я родную цепь укоротил где-то на 1500км - нормально. Мне кажется у неё изначально 2 звена лишние. Тянется тоже неравномерно.
post-18829-0-89143500-1473790110_thumb.jpgВот такую я поставил уже 4000 км проехал ну пару раз подтягивал, а так вроде нормально!Почти два сезона отездил!
Фото1464.jpgВот такую я поставил уже 4000 км проехал ну пару раз подтягивал, а так вроде нормально!Почти два сезона отездил!
Она сальниковая? Их много моделей.
Всем привет. Я поставил цепь Regina, так она вообще не тянется, всем советую!
Сколько проехал на ней, манера езды,по грязи катаешь?
Сравни :верх родная, низ которая стоит сейчас японская. Читал за неё характеристики отличные, она всё видела и грязь и пыль и песок и воду я практический круглый год катаюсь, мот уже скора на второй десяток пойдёт,!
На этой цепи проехал где то 1000 км., частенько по грязи езжу. Манера езды выкручиваю газ на полную и того не хватает, так что в скором времени буду переходить на япошку!
Да уж, разница большая, видимо реально хорошая цепь,а шум от нее идет какой нибудь?
Всем привет!
Вопрос по Дакару:
1.Кто ставил на перед кроссовую резину r19 70/100?
2.Назад кроссовую r17 130/80?
Интересует не трет ли нигде, крыло переднее, заднее, цепь.
Отпишитесь, спасибо.
