Видео в 2 частях, наших апрельских покатушек на Митасе. Грязь, падения, горки, лес.
Изменено пользователем gotsman
  • Ответов 6 тыс
Привет други Дакароводы и просто мото любители,погода не позволяет покататься на мотоцикле,но свои 200км уже накатал по городу и чуть говно,писать толком пока не чего,полет нормальный ,цепь единственно что поднянул,вот думаю до 1000км докатаю и менять на нормальную,,,,всем ни гвоздя ни жезла
В 06.05.2017 в 22:08, Никандро сказал:
Привет Всем! Я вот тоже кое-что подкупил. Решил взять без сальниковую, попробовать на сколько хватит. на придедущий   5000 искатал износ составил 50%, растенулась  10-13мм посравнению с новай можно было и на старой ездить, ну я звёзды поменял. И решил и цепь поменять.
Я себе такую же 520 без сальниковую в прошлом году поставил в начале сезона, но уже в июле снял, и поставил родную укоротив на одно звено сейчас так и езжу на родной цепи. Не знаю почему, но эта DID почему то очень сильно шумела в районе ведущей звезды, как то она не ровно на звезду садилась, как будто наскоком из за этого сильно шумела, и было трение при работе и большая выработка на цепи и звезде, соосность звёзд смотрел всё в норме, по чему так происходило так и не понял, поставил родную цепь всё стало ок.
11 часов назад, gotsman сказал:
Зеркала же жалко?, я бы их демонтировал перед такими покатухами))
Игорь, кстати я так понял вы там где то по соседству со скутерцом))) сгоняли бы к нему Дакар на обзор, у него подписчиков много, глядишь и нас Дакароводов станет больше)))
1 час назад, RamonAlex сказал:
Зеркала уже снял, грязевая резина убивает чувство страха)) падать чаще стал))) Я не против, кто это? Местный обзорщик или на ютубе?
Только что, gotsman сказал:
На Ютубе, набей там Скутерец, у него много видосов со всякими обзорами.
18 минут назад, серёг сказал:
А где в Реутово магазин??
На Транспортной.
В 26.04.2017 в 21:41, gotsman сказал:
Передний пластик 2500 в сборе , задний 3000 в сборе. Цена за комплект -левые и правые. Диск задний 4500. Цепь 500. Зеркала пара 500. Диск тормозной зад 1000, звезда задняя 650 - это все что брал.
Где брал тоже хочу
10 часов назад, RamonAlex сказал:
Пока поставил, ездию всё нормально посмотрю как дальше вести будет!
В 11.04.2017 в 18:50, RamonAlex сказал:
К стати ты камеры к покрышкам отдельно брал? или с штатных колёс использовал?
камера от родной 90/90 норм подходит к митасу 70/100?
Да камеры родные
В 11.05.2017 в 00:03, gotsman сказал:
Какие планы на субботу? видео не сделал?
Всем привет))) смотрю тишина у нас на ветке, все наслаждаются покатухами на своих аппаратах))) раз тишина значит техника не подводит, это радует... а то на других ветках, и форумах то и дело каждый день сообщения "народ, хелп поломалось, помогите"))) всем хорошего настроения!!! и весёлых покатух!!!
32 минуты назад, Евгений_01 сказал:
На митасе лётная))) я б с удовольствием полетал бы на моте если б оказался на даче,  даже в такую погоду.)) кстати для тех кто обкатывает свой мот, сейчас самая благодать наматывать пробег при таких температурах.
Здарова всем! Давно меня тут небыло) Кто какой задний аморт ставил? Мой отработал своё... Родной аморт у нас 4,5 где-то стоит. Мб есть аналог получше, в пределах 5 тыс?
Изменено пользователем Ran Li
51 минуту назад, Ran Li сказал:
В пределах 5 тысяч, не знаю. Я тут мониторил этот вопрос. Пока только нашёл один магазин. Там аморты DNM, с регулировкой гидравлики и поджатием пружины, цена, более-менее нам подходящих по длине, в районе 7-9 тысяч. И то, прям как наш по длине и креплению нет. Наш, насколько я правильно измерил, 300 мм между центрами отверстий. Там 290 и 320 мм. И ещё придется мудрить с креплением. Магазин Jazzmoto.ru
Изменено пользователем Konst266
В 16.05.2017 в 17:42, Евгений_01 сказал:
Субботы заняты делами до конца мая, видео готово, с качеством на ютубе беда, динамичные сцены сильно артефачат...
В этой поездке после купания в ручье у белого дакара пала смертью храбрых приборка и отказался заводиться со стартера, в остальном проблем не возникло.
