18 часов назад, Shelti сказал:
Вопрос на засыпку. Замеры показывают диаметр переднего тормозного диска 280мм. Но почему то  в некоторых магазинах, в запчастях на него идут 240мм.... Гипотетически поставить можно но не хочется. Я что то не так измеряю или пропустила?
 Действительно диаметр переднего торм. диска 280мм, на 240 не пойдет. Лично я дисков нужного размера нигде не нашел, есть либо 240, либо 300.
  • Ответов 6 тыс
Пока продолжается самоизоляция я все же хожу на свою основную работу, но вот дополнительный заработок встал. Чтобы не скучать, занялся пока что гаражным творчеством для своих нужд. Первым её плодом стала новая подставка для мотика.
Назовем этот девайс "Ванька-встанька". Материал: стальная профильная труба 20х20, метод сборки — сварка, верхняя перекладина "обрезинена", поверхность металла окрашена.
И в заключение пару слов о том как это работает. Подставка ставится под мотоцикл наклонно, верхней перекладиной упирается в низ рамы, а короткой ножкой в пол. Затем ногой нажимаем на длинную ножку, а мотик руками за руль и пассажирский поручень тянем назад. Подставка встает ровно вертикально и поднимает мотик. Меняя её положение относительно рамы можно менять центр тяжести, тем самым вывешивать перед или зад. Для возврата мотоцикла на оба колеса просто тянем его вперед.
Надо отметить, что такая конструкция очень простая и надежная, да и мотоцикл стоит на ней очень устойчиво.
Всех благ, оставайтесь дома или самоизолируйтесь на природе!
15 часов назад, Magilus сказал:
Подойти он подойдет. Попадались с разницей только в диаметре. Только у нас и их нет. Надо будет только суппорт сдвигать. В Реутове нашла, есть. Но до 30го по умолчанию не работают. И принципиально не отправляют, только самовывоз.
Привет , мотодрузья ✌?
Столкнулся с такой проблемой на 300 километрах... На любой скорости на половине газа мотоцикл дает под 10-12к оборотов.. Не знаю, что делать, буквально позавчера ездил, все нормально, проблем не было... А сейчас же как-будто что-то ему не хватает..
Изменено пользователем sltkvs
Еще вопрос на засыпку.
Что это за трубка идет сверху бака. Так понимаю там еще пластина уровня топлива. Данная трубка подозрительно заглушена. Судя по всем не к крану. И не может же это быть обраткой. Хотя тот шлаг что у карбюратора снизу опят заглушен....
В 02.05.2020 в 19:04, Shelti сказал:
По всей вероятности, это трубка перелива топлива из бензобака. На моём мотоцикле она выведена в самый низ, при переливе или при сильном наклоне с полным баком бензин не стекает по баку, а уходит по трубке, минуя горячие части глушителя.
48 минут назад, мот сказал:
сфоткай сверху бака и при открытом замке бака. если при открытой крышке сбоку от горловины есть пространство, то это скорей всего трубка слива дождевой воды или перелива бенза через горловину
Да, слева есть.
Еще вопрос на засыпку. В клюве же ходовые огни, провода к ним идут.... А включаются они как? или надо некий выключатель ставить....
  • 4 недели спустя...
А кто сказал что масла надо литр? В мануале тоже: Примерно литр. Фиг там. Слилось действительно порядка литра. А вот залитый литр даже в окошке толком не показывается.  Даже спустя несколько минут и запуска двигателя...
  • 3 недели спустя...
А кто подскажет. То что спидометр врет понятно, в приличной повозке то же самое почему то но ладно. Но есть полное ощущение что и тахометр завышает показания. Это особенность китайцев или отстаю от жизни? По своим восприятиям оборотов 700_800 а этот показывает 1200. Кого глючит?
Cовешенно внезапно странный вопрос: в тормоза случаем не минералка залита по примеру велов? Что то очень на дот не похоже..
2 часа назад, джокер сказал:
Сальник перьев 37х50х11 БАРС,ДАКАР
Пыльник 37х50х13 БАРС, ДАКАР
Спасибо, это похоже а то в faqе указано что то странное. Правда казалось что он един.
Изменено пользователем Shelti
Опечатка
