Только что, Алекс67 сказал:
Тут на сайте видел фото Дакара в коробке , правда тёмная плохо видно, там снят пластик и колеса.
Может ещё что-то не видно.
  • Ответов 6 тыс
18 минут назад, Алекс67 сказал:
По сборке - фигня, нужно прикрутить руль, правый пульт, тормозную машинку, установить переднее колесо, крыло, суппорт, пластик бака с прав. стороны, тормозную лапку, боковую подножку, задний аммортизатор, багажник, зеркала, защиту рук. Вроде всё.
самое сложное задний аморт, лучше чтобы кто-то помогал держать хвост мотока.
18 минут назад, Mr.JohnKrd сказал:
Спасибо за информацию.
9 минут назад, Cheba сказал:
Ну это не проблема.
4 часа назад, Алекс67 сказал:
Спасибо. Собрать то самому не проблема, дело во времени (работа),а на учёт надо в течение 10дней поставить. Поэтому возник вопрос, что там собирать если брать в коробке
Можно не ставить. Но ты должен написать  куплю продажу ,Без их потпеси ,а то капля продажа вступит в действие. А если не потписи можно поставить перед как поедишь ставить на учёт.или возми их бланки с печатью но без потписи .пару экземпляров.Можно долко по купли продажи кататся
6 часов назад, Алекс67 сказал:
Там делов на 2-4 часа, мы с мотом брата прошлым летом за 3 часа с устранением косяков упарвились, там руль, колёса, пластик аморт задний, щиток приборов с клювом, ну и мелочёвку навесить, ножки там пульты и т.п., лучше брать в коробке, перед сборкой почитай FAQ чтоб сразу косяки устранить, чтоб по 100 раз всё не разбирать.
2 часа назад, паша517 сказал:
Спасибо за инфу.
7 минут назад, RamonAlex сказал:
Спасибо за инфу.
11 часов назад, Алекс67 сказал:
Собираюсь приобрести DAKAR 250, подскажите если брать в коробке, что там придётся собирать? Хотел брать собраный но не знаю как закрепить при перевозке (400км),была бы центральная подножка было бы проще. Может кто подскажет???
Как бы то ни было, но транспортировать  мот в ящике определенно удобнее. И устойчивее, и не нужно мудрить с крепежом. Как уже сказали, собрать мот не сложно. По началу глаза боятся, но стоит только начать и всё пойдет само собой. Зато сразу смажешь все подшипники и проверишь зазор в клапанах. Потратишь два-три вечера и потом только наматывать километры! :)
Я покупал в коробке. В коробке одни ++++ легко собрать ,сам карказ из уголка ,Я его в гараже приверил как полку в 3 уже готовый верстак .и сама коробка ( картон) под машиной ковырятся.post-29458-0-93088800-1474483733_thumb.jpg
всем привет. устал искать кроссовую резину на переднее коллесо 90/90 r19. где в Москве купить? или какой размер точно подойдет без переделки переднего крыла, желательно пошире?
4 часа назад, Payk.100 сказал:
Как говорится, FAQ тебе в помощь! 100/90-19 встает без проблем. Возможно залезет и 110-ое колесо. Есть люди, которые ставили ураловскую покрышку. А она примерно такая. Вообщем, подобрать можно.
Не понимаю, для чего люди кросс резину на перёд хотят ставить широкую?, я понимаю дорожнику или спорту нужно чтоб пятно контакта было побольше и по всей ширине покрышки, чтоб можно было закладывать на асфальте в поворотах, так в кроссе главное протектор хороший, для зацепа за мягкий грунт, а ширина там по моему мнению не нужна 90-100, в самый раз там 70, чтоб маневрировать легче на мягком грунте и вытаскивать узкое колесо из го...на гораздо проще если там увяз.
1 час назад, RamonAlex сказал:
Полностью согласен. Но визуально кажется, что она очень узкая ( 70 ).
Это только кажется, заметь все производители для переда делают узкую резину, и не с проста ведь? а широтной 90-100 это уже для заднего колеса, можно поставить заднюю покрышку на перед только зачем... с таким же успехом можно и кофр на руль присобачить )) ездить можно, но удобства никакого...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Узкий перед неуверенно двигается по дороге, рулится как велосипед, есть плюсы и минусы свои. Тоже узкую поставил, пару раз катнул по осени, впечатления двоякие. Посмотрим в этом году.
Весь прошлый сезон откатал на этой резине, да... по асфальту в повороты сильно не заложишь, но и не для асфальта кроссовая резина, для небольших пробегов по асфальту вполне норм, а вот на бездорожье абсолютно другой эффект, рулится отлично зацеп хороший, с более широким колесом рулёжка хуже будет.
