4 минуты назад, Kust56 сказал:
Евгений,можно вопрос?Что находится над двигателем,но под бачком?
Можно конечно, но я не понял что именно тебя интересует. Между двигателем и баком находится рама мотоцикла, на раме в этом месте катушка зажигания крепится...
Ткни пальцем в то что тебя интересует:
Спойлер
Евгений,у вас есть фото катушки зажигания с левой стороны?
12 минут назад, Kust56 сказал:
Скорей всего нет... Поищу конечно, но пока нашел только такое:
Спойлер
16 минут назад, Kust56 сказал:
Нет, не нашел... Что именно нужно?
18 минут назад, Kust56 сказал:
Может тут можешь показать что надо:
Спойлер
Я не понял только как выделять на фотографиях которые вы выделяете.
Только что, Kust56 сказал:
Сохрани фото себе на комп, выдели то что тебе нужно (хотя бы в обычном Paint) и загрузи обратно сюда
А так вот выделил как смог.Вот на этом месте стоит какая-то резинка,и когда я сильно газовал в снегу её вышебло от туда.Сейчас я её вставил обратно не разбирая ничего
Достаточно. Я тебя понял.
Это не резинка, это прокладка клапанной крышки. Она практически у всех в этом месте потеет, надо просто все нормально поставить на место.
1) Сними бак, он будет мешать.
2) Сними клапанную крышку (на первом фото моем видно два открученных винта крепления вверху крышки). Вывернешь винты крепления и крышка снимется.
3) Обезжирь стыкующиеся поверхности на крышке и на головке.
4) Аккуратно размести прокладку на крышке, в углах возле этого полукруглого выступа немного (без фанатизма, реально немного) намажь герметика.
5) После того как герметик подсохнет (15-20 минут), аккуратно поставь крышку на место.
6) Собери все в обратном порядке.
Теперь по проблеме, выбитой прокладки.
Вообще, говоря строго, выбить ее не должно было, от слова совсем. Давления там под крышкой нет никакого, и быть не должно.
Но у тебя оно там откуда-то взялось. И взяться оно могло только по одной единственной причине - картерные газы. А именно:
Вариант №1 (честно говоря притянут за уши) - забит шланг сапуна.
Его видно на этом фото - обвел красным.
Спойлер
Проверь, прочисти при необходимости.
Вариант №2 (более реальный) - кроме забитого шланга сапуна (возможно он в момент когда ты газовал просто в воде был), еще и прорыв газов через поршневые кольца в картер, отсюда и резкое повышение давления.
Т.е. кроме проверки шланга надо бы по уму еще и копрессию измерить, с маслом и без.
Огромное спасибо,Евгений!Можем как нибудь связаться в Вконтакте?
Изменено пользователем Kust56
1 минуту назад, Kust56 сказал:
Огромное спасибо Е
Сорь, не обратил внимания что ты в снегу газовал. Тогда сапун мог просто обмерзнуть и забиться льдом, в этом случает если байк в тепле то все уже там чисто...
Евгений,я заметил у вас на мотоцикле облицовачные красные детали.Они у вас в комплекте были иль в Перми где-нибудь купили?
9 минут назад, Kust56 сказал:
У меня немного другая модель мотоцикла - Racer Forester RC200LT
Если приглядишься, то еще и наличие кик-стартера углядишь ;)
Спойлер
Так что пластиковый обвес - это штатное... Как и кик- это его главное отличие от Десны.
А я вот хотел где нибудь найти в Перми пластиковый обвес,но ничего нету.
1 час назад, Kust56 сказал:
Так на Десну только хвост и под баком полоски ставятся... На бак ничего не поставить. там для этого даже крепления нет.
Мне как раз и нужны полоски под бак и хвост,на замену старым.
9 часов назад, Kust56 сказал:
Тогда стоит поискать у дилеров Стелс наверное... Хотя я вообще не слышал чтоб пластик в продаже был. Но за спрос же не бьют ;)
11 часов назад, Kust56 сказал:
У них вроде большенство запчастей есть и доставка по всей России вроде тоже.
