егерь Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, jahher сказал: Да. Возможно ли такое: обуть заднее колесо в 110/80-14"? За это не посоветую, мотоцикл мне не знаком. Поищи по форуму тему про такойже мотоцикл, но под другой торговой маркой, может там подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, jahher сказал: Да. Возможно ли такое: обуть заднее колесо в 110/80-14"? На ветках Фантом и Форестер никто этим не занимался (на сколько я помню) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, jahher сказал: Возможно ли такое: обуть заднее колесо в 110/80-14"? Обуть то, может и обуешь... Но практического и эстетического смысла нет. У вас родное колесо стоит 180/80-14, а значит и обод шире, чем тот, который предназначен для шины 110/80-14. Высота профиля покрышки у 180/80 равен 144мм, а у 110/80 только 88мм. Разница большая, как по ширине, так и по высоте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jahher Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, Konst266 сказал: Обуть то, может и обуешь... Но практического и эстетического смысла нет. У вас родное колесо стоит 180/80-14, а значит и обод шире, чем тот, который предназначен для шины 110/80-14. Высота профиля покрышки у 180/80 равен 144мм, а у 110/80 только 88мм. Разница большая, как по ширине, так и по высоте. спасибо большое! буду ждать сезона) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 27 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ребята,не подскажите почему могло сорвать масляную рубашку,можно ли это починить и как можно это починить?Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) В 27.01.2019 в 13:33, Kust56 сказал: Ребята,не подскажите почему могло сорвать масляную рубашку,можно ли это починить и как можно это починить?Подскажите пожалуйста. Что за масляная рубашка?! Изменено 28 января, 2019 пользователем Роман82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Масляное охлаждение двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 минуты назад, Kust56 сказал: Масляное охлаждение двигателя. Ууууу как все запущено... Нет там никакого масляного охлаждения двигателя, никакой рубашки там нет... Там обычный двигатель, с самой обычной системой смазки. Всего лишь добавили систему ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА, в виде двух радиаторов, не больше и не меньше. Двигатель тут обычный воздушник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Евгений,можно вопрос?Что находится над двигателем,но под бачком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 7 минут назад, Kust56 сказал: Евгений,можно вопрос?Что находится над двигателем,но под бачком? Бабина (катушка зажигания) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 4 минуты назад, Kust56 сказал: Евгений,можно вопрос?Что находится над двигателем,но под бачком? Можно конечно, но я не понял что именно тебя интересует. Между двигателем и баком находится рама мотоцикла, на раме в этом месте катушка зажигания крепится... Ткни пальцем в то что тебя интересует: Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Евгений,у вас есть фото катушки зажигания с левой стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 12 минут назад, Kust56 сказал: Евгений,у вас есть фото катушки зажигания с левой стороны? Скорей всего нет... Поищу конечно, но пока нашел только такое: Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 16 минут назад, Kust56 сказал: Евгений,у вас есть фото катушки зажигания с левой стороны? Нет, не нашел... Что именно нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 18 минут назад, Kust56 сказал: Евгений,у вас есть фото катушки зажигания с левой стороны? Может тут можешь показать что надо: Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Я не понял только как выделять на фотографиях которые вы выделяете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, Kust56 сказал: Я не понял только как выделять на фотографиях которые вы выделяете. Сохрани фото себе на комп, выдели то что тебе нужно (хотя бы в обычном Paint) и загрузи обратно сюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 А так вот выделил как смог.Вот на этом месте стоит какая-то резинка,и когда я сильно газовал в снегу её вышебло от туда.Сейчас я её вставил обратно не разбирая ничего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, Kust56 сказал: А так вот выделил как смог.Вот на этом месте стоит какая-то резинка,и когда я сильно газовал в снегу её вышебло от туда.Сейчас я её вставил обратно не разбирая ничего Достаточно. Я тебя понял. Это не резинка, это прокладка клапанной крышки. Она практически у всех в этом месте потеет, надо просто все нормально поставить на место. 1) Сними бак, он будет мешать. 2) Сними клапанную крышку (на первом фото моем видно два открученных винта крепления вверху крышки). Вывернешь винты крепления и крышка снимется. 3) Обезжирь стыкующиеся поверхности на крышке и на головке. 4) Аккуратно размести прокладку на крышке, в углах возле этого полукруглого выступа немного (без фанатизма, реально немного) намажь герметика. 5) После того как герметик подсохнет (15-20 минут), аккуратно поставь крышку на место. 6) Собери все в обратном порядке. Теперь по проблеме, выбитой прокладки. Вообще, говоря строго, выбить ее не должно было, от слова совсем. Давления там под крышкой нет никакого, и быть не должно. Но у тебя оно там откуда-то взялось. И взяться оно могло только по одной единственной причине - картерные газы. А именно: Вариант №1 (честно говоря притянут за уши) - забит шланг сапуна. Его видно на этом фото - обвел красным. Спойлер Проверь, прочисти при необходимости. Вариант №2 (более реальный) - кроме забитого шланга сапуна (возможно он в момент когда ты газовал просто в воде был), еще и прорыв газов через поршневые кольца в картер, отсюда и резкое повышение давления. Т.е. кроме проверки шланга надо бы по уму еще и копрессию измерить, с маслом и без. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kust56 Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Огромное спасибо,Евгений!Можем как нибудь связаться в Вконтакте? Изменено 28 января, 2019 пользователем Kust56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
