STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
На песке любой мот плавает.(тут всё зависит от опыта вождения)
Катаю на штатной резине.(лес, грязь,песок) всё устраивает.
+ 1 , у нас просто опыта поболее )
то что широкое колесо труднее свернуть с прямолинейности- это понятно, гироскоп, инерция. может не на асфальте и на малых скоростях это не актуально? но если оно само уплывает с траектории....
а что насчет нарезки шашек? на кроссовых шинах нарезка реже.
 на кроссочах передняя резина узкая всегда ставилась , обязательно большого диаметра , для лучшей управляемости  . Широкую не ставь и шишки не срезай - бить будет дай боже . Штатная резина вполне , для 100 км у час даже очень , в поворот заходил ( не с коленкой конечно ))) не сносит - чего ещё надо , по грязи гребёт вообще отлично .
Не пойдёт, тем более летом. Нам надо полусинь 10/40.
В сильную жару 10/50 . 15/50.
Так то мотюль синтетика 10/40
Я лью то что рекомендовано заводом (полусинь)  Мотюль 5100  10/40.   Эни  10/40.
Почитай на досуге тему (Масло в двигатель) там много споров по этому поводу.
многие переходят на  автомобильный Лукойл Люкс  10/40 полусинь , вроде не жалуются. (Я пока не решился)
итак мой пробег уже 1000км, из них 160км по асфальту, остальные 840км: по грунтовке, легкому песку, сильному песку как пляж и лесоповалам.
вопрос пока один : переднее колесо при наличии любого песка НЕОЖИДАННО начинает плавать, где-нибудь занесет - потом останавливаюсь иду смотрю что было.
обычно слой 3-5см песка просто сдвигается под передним колесом и траектория уходит.
друг-кроссмен говорит надо узкую переднюю шину- но тогда в "зыбучих" песках она просто утонет.
обдумываю 2 варианта: 1)поставить на перед ещё более широкую резину(возможно нашу заднюю на 180мм) чтобы уменьшить давление на песок,
2)срезать некоторые шашки что бы оставшиеся продавливали песок до грунта(если он там есть).
нарисовал 2 варианта срезания шашек- кружки то что останется,самые боковые шашки не трогаю.
ну от того что ты срежешь шашки лучше точно не станет.
в конце концов к пробегу в 12-15т от шашки в любом случае останется одно название.
песок тут не причем.
кроссовая резина рассчитана грунт.
не на говны и болота, а не дерт трек, покрытие которого именно что и есть - мягкий верхний слой ( но не песок, а куски глины, гравий) под которым укатанная грунтовка.
более редкая шашка позволяет резине хорошо самоочищаться ( что гуд когда глина влажная и липкая что пластилин)
эта же резина ( размерность) хорошо подходит для слабых грунтов, болота, ну песок как крайний случай.
но шашка на ней скорее ближе к универсальной, допуская хоть какое то вменяемое передвижение по асфальту.
присоединяюсь - тоже все время й10\40 лью.
лил 15\50 - ему не понравилось.
А как это "не понравилось" понять? В чем выражается?
Вырвало  :D  :D  :D
По резине.
Проблема не в рисунке.
У нас резина не очень хорошего качества - жёсткая. Поэтому её уже не переделать. Разве что надрезать шашечки протектора, чтобы они стали помягче, или насверлить в них углублений.
Всем добрый день.
Такая ситуация: сдох аккумулятор, заряжал не помогло (надо менять). Но мотор на даче и купить новый аккум надо зарание. Подскажите какие размеры родного аккумулятора?
И еще вопрос- в прошлый раз заводил с толкача с 4-й скорости, может ли завод с толкача привести к поломке или движку и коробке все равно как ее заводят?
Вобщем за 3 часа прочитал весь форум с надеждой
что кто то выложил размеры аккумулятора или ссылку какой стоит но пусто. Кто нибудь померьте свой_ Высота... длина... и ширина..., можно и амперы.
Принимайте в ряды. Сегодня приехал из магазина). По поводу аккумулятора- помочь не могу, в салоне родной сняли, был мёртвый. Впихнули такой что еле еле закрылась сидушка. Могу через часок померить , какие размеры должны быть чтобы он влез.
Д90хш140хв110 мм
Блин аккум втюхали в салоне такой, что сиденье закрывается "с натягом" )))). Но выбора не было.... Ближайший такой только за 300 км).
Странно ( я купил неделю назад , 14 года выпуска , акум стоит родной , заводит и зарядку держит ,
Мой тоже 14 года, видать так ниразу не подзарядали и не заводили. При мне сняли с зарядки и он даже не бибикнул). Ну уже не суть. На штатном месте инструмент, интересно , как хранится, не в г...не ли он все время
у лукойла есть четырех-тактное мото-масло, как раз для Десны...
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/00354/
Вчера под пивко с братом начал ковырять фантика. Сначала занялся светом.
Было
Разница
И стало
Вот такие диоды
Диоды, конечно зашибись... только представь, как тебя материть будут водители со встречного потока), это же всё таки ГАБАРИТЫ
10/30 не пойдёт, если только для ранней весны и поздней осени.
Нам надо 10/40.
